Je me permets de solliciter votre expérience et aide sur un problème qui a duré plus de 15jrs, et après plusieurs tests et recherche. J'ai plus de puissance dans ma 406 2l hdi 110ch, tour minutes ne dépasse pas 3000tr/mnt avec un voyant orange allumé, l'interface lexia m'affiche l'erreur suivante : Pression turbo electrovanne en court circuit à la masse ou circuit ouvert. Le problème persiste sachant que j'ai : Changé l electrovanne turbo capteur de pression turbo débimetre turbo fonctionne. J'ai vérifié et nettoyé toutes les fiches électriques. En fessant un test avec un multimetre sur les deux fils de la fiche qui relie l electrovanne du turbo jai des valeurs différentes des deux autres fiches de lectrovanne egr. J'explique : ya aucune résistance entre les deux fils de la fiche électrique de electrovanne turbo, et le multimetre sonne 🔔 Entre chaque file de cette fiche et le plus ➕ de la batterie je trouve la même valeur 12v de la batterie. Par contre les deux autre fiches qui relient les deux electrovanne : Une résistancede 350 entre les deux files de chaque fiches. J'ai l'impression que la fiche de electrovanne turbo a un souci mais j'arrive pas a localisé le problème Merci d'avance pour votre aide. |
![]() Date d'inscription: mars 2020
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour, il sera intéressant de lire le règlement et s'y appliquer un minimum, bonne soirée.
#3 | |
dois-je retirer le poste d'abord ? |
Le nécessaire est fait, dois-je retirer le poste ? |
| NJECTION GAZ DF019 CIRCUIT CAPTEUR PRESSION GAZ,Circuit ouvert ou court- circuit au + | nanou75 | Automobile en général | 1 | 10/11/2023 23h54 |
| P0193 pression gasoil trop haute court circuit au plus | scorpion593 | PSA Group Peugeot, Citroën | 42 | 06/02/2019 09h52 |
| [Turbo] Electrovanne de pression de suralimentation MERIVA DTI 1.7L | zingilingiling | Opel-Vauxhall, Saab | 58 | 11/02/2017 12h16 |
| Court Circuit capteur pression Gasoil DV6 1.6 HDI | toto607 | Mécanique générale | 4 | 03/02/2016 21h10 |
| 806 2L HDI defaut pression turbo, electrovanne egr et désactivation 3 eme piston | Malfra90 | PSA Group Peugeot, Citroën | 23 | 26/04/2014 20h07 |
