Brutalement plus de puissance sur Octavia AM2013 1.6TDI CLHA. Défaut P029900 régulation p° suralimentation Limite régulation non atteinte Avec Mityvac : Wastegate OK, alim dépression OK tuyaux OK... Quand je mesure la dépression à la Wastegate: au démarrage dépression OK après quelques coups d'accélérateur et secondes -> plus de dépression ! et le défaut réapparaît. Je change l'actuateur électrovanne mais c'est pareil... Une idée ? Cordialement |
| The Following User Says Thank You to peymot For This Useful Post: | Ketur78 (24/05/2022) |
question toute conne ta verifier la pression atmospherique.? changer la capteur sural? |
| The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | peymot (30/06/2020) |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
Un bon log pourra etre le bienvenu
| The Following User Says Thank You to Black gees For This Useful Post: | peymot (30/06/2020) |
![]() Date d'inscription: avril 2009
salut peymot
d’après ces symptômes ...... capteur de pression de suralimentation qui déconne ! ! ! salutations |
| The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post: | peymot (30/06/2020) |
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut a tous,
Peymot, cela peut apparaitre pour plusieurs raisons, Capteur de pression sural defectueux, debimetre defectueux, Electrovanne wastegate HS, turbo defectueux, EGR qui deconne, fuite du circuit d'admission (avec echangeur turbo)... essaie de verifier tout cela et si tu peut envoie nous quelques screens avec des infos |
Merci pour vos réponses
Les valeurs dans les paramètres semblent correctes mais bon je vais rechercher les capteurs sur le moteur. Il semble qu'une valeur ne plait pas au calculateur et c'est lui qui n'alimente plus l'électrovanne turbo -> mode dégradé ! Mais je n'ai que ce défaut P029900... Je cherche... A+ |
Bonjour, avez vous trouver la solution à votre problème svp ? Car j’ai le même problème et le même code défaut sur une gold. Merci
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Slt
Regarde tes valeurs fap charge pression fap ect.. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to tdipower11 For This Useful Post: | Ketur78 (24/05/2022) |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Je deteste ce code defaut. Il vient tellement souvent... Malheureusement c est un defaut qui est vague et qui dit que la pression de suralim n est pas normale. A partir de la il faut se taper tte les hypothèses en verifiant tout le circuit J ai deja eu le cas avec des mini fissure sur les petites durites d electrovanne. Des qui s etait ramoli et qui se pinçait e' accelerant (une vrai galere a détecté) etc... L axe de la GV fonctionne correctement ? Cordialement Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
| The Following 3 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post: |
#10 |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() ![]() |
Regarde ton turbo ( turbine admissions )voir si elle pas endommagé Capteur de suralimentation |
| The Following User Says Thank You to Chabin31 For This Useful Post: | Ketur78 (24/05/2022) |
#11 |
Merci, je vais vérifier tout ça et je reviens vers vous, merci à tout le monde !
#12 |
Vérifie Aussi toutes les petits durites de dépression , les rongeurs les aiment bien
| The Following User Says Thank You to Chabin31 For This Useful Post: | Seev59 (08/04/2023) |
| Egr off 1.6tdi | jah83 | Chiptuning | 13 | 02/05/2025 09h46 |
| cliquage injecteurs 1.6tdi | diago2001 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 2 | 07/10/2018 19h19 |
| Dsg7 polo 1.6tdi | Harrachi | DSG | 4 | 04/10/2018 22h24 |
| Seat Ibiza 1.6tdi 105 | mattt | Chiptuning | 4 | 09/01/2017 21h42 |
| golf6 1.6TDI | achraf16 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 1 | 16/04/2012 19h23 |
