Vieux 29/06/2020, 06h38   #1
Black gees
Avatar de Black gees
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
Par défaut Erreurs 01130 c'est pas directement bloc abs non?
Bonjour a tous,
Suite a un diag sur une audi s3 on a l'erreur 01130 erreur sporadique de communication
Et on l'affichage perturbation de frein sur le tableau de bord
Beaucoup dans mon etourage disent que le bloc abs est HS car c'est typique a l'audi millesime 2009 mais j'aimerai perseverer sur divers tests avant de le changer
Sur quel test dois je commencer?
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2020, 07h34   #2
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par Black gees Voir le message
Bonjour a tous,
bonjour peut tu poster ton diag
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
Black gees (29/06/2020)
Vieux 29/06/2020, 12h01   #3
baccaraboss
Avatar de baccaraboss
baccaraboss has a spectacular aura aboutbaccaraboss has a spectacular aura about
tu as que le défaut 01130? ou il y avait un autre défaut avec et tu l'as effacé?
baccaraboss est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to baccaraboss For This Useful Post:
Vieux 29/06/2020, 12h38   #4
Shadows93
Avatar de Shadows93
Salut a tous,
Black gees, poste nous un relever des DTC ca sera plus simple.
Peut tu effacer le DTC ou non ? Revient il directement ?
Vieux 29/06/2020, 12h55   #5
Black gees
Helas, j'essaye en vain de poster mes diag mais il m'est impossible de le telecharger.
Et oui je n'est que ce code d'erreur a premiere vue, mais ce matin j'ai voulu en savoir plus en faisant un log dans la partie abs et j'ai remarqué que le capteur de roue arriere droite differe des 3 autres capteurs, je l'ai nettoyé et refais un log et les valeurs sont tous ok meme au dela de 50km/h mais l'erreur revient toujours des que jf depasse les 20km/h.
J'au decide de faire une reglage de base et la je recois un ND niveau g200 et g85 pas en ordre, je bascule dans direction assistée, j'ai le message 00778, fais une calibrage et c'est bon, je reviens dans abs et arrete le test, tout me semble OK, mais je decide quand meme de faire lf fameux 8 sur terrain vague mais rien n'y fais,
Je refais de nouveau un test des actionneurs tout reponds donc jusqu'ici je n'ai que 2 hypotheses
1- on a tendance a debrancher la batterie quand on utilisais pas la voiture et ca a causer un limitation de fonctionnement due a une sous tension
2- j'ai remarqué que le roulement arriere droite n'avait pas de roue denté alors que le capteur de roue y est
Vieux 29/06/2020, 14h12   #6
Pouvoir de réputation: 175
Matériel en possession
VAg Com, MPPS
log de l'autoscan et post
https://ankk-vagcom.com/vcds-autoscan/
Vieux 29/06/2020, 14h51   #7
Black gees
J'ai deja tout ca mais je peux pas attacher les ficihiers
Vieux 29/06/2020, 20h13   #8
Tu ouvres ton fichier log
copier / coller sur ton post
Vieux 02/07/2020, 14h36   #9
Black gees
Je tente le coup
Liste des calculateurs installés selon la gateway: 1K0 907 530 Q
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
10-Assistance stationnt -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
22-Transm. intégrale -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
37-Navigation -- Etat: Défaut 1010
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
55-Portée des feux -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: Défaut 1010
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: Défaut 0010
Bizarrement je n'ai que ca
Vieux 03/07/2020, 08h13   #10
Black gees
Des idées les gars?
Vieux 03/07/2020, 14h47   #11
Shadows93
Avatar de Shadows93
Salut Black gees,
Si tu a tester ton circuit d'alimentation du bloc ABS ainsi que le faisceau dans sont ensemble et que tu n'a rien remarquer d'anormale, il y a de tres forte chance que ton bloc ABS soit HS c'est un probleme connu malheureusement.
Black gees (05/07/2020)
Vieux 03/07/2020, 15h24   #12
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
tu es sur que tu n as pas décoché "ABS" dans le gateway?
Vieux 05/07/2020, 10h37   #13
Black gees
Shadow93> pour en etre sur j'ai refait le test et je me suis apercu que la pression de frein reste sur N/D
Vieux 09/07/2020, 17h19   #14
Black gees
En farfouillant ici et la, y en a qui parle de probleme dans le tableau de bord avec des soudures grillées, de meme pour le calculateur abs quelqu'un a deja fait l'experience?
Vieux 11/11/2021, 10h43   #15
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Salutation, j'ai ce défaut sur une audi A3 2009, avec un deuxième DTC lié à la portière, après avoir effacer je n'ai plus de défaut qui remonte, je vais rouler un peu avec pour confirmer que tout vas bien.
Adresse 03: Freins ABS (-----) Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
No. pièce Log: 1K0 907 379 CD Mat: 1K0 907 379 AD
Pièce: ESP MK60EC1 H35 0120
Révision: 00H35001
Codage: 11424012492200FD881002E5921E00423800
No. Atelier: WSC 43080 002 1048576
VCID: 76E353DFC1C7343BE9-8022
2 Codes défaut trouvés:
01130 - Fonctionnement de l ́ABS
008 - Signal Implausible
Capture:
Etat du défaut: 01101000
Priorité du défaut: 1
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 156
Kilométrage: 234920 km
Heure: 0
Date: 2020.09.23
Temps: 1036
Capture:
Décompte: 0
Décompte: 4
Décompte: 4608
Décompte: 125
Décompte: 48910
Décompte: 0
Décompte: 0
Décompte: 0
01169 - Contacteur de porte côté conducteur (F2)
008 - Signal Implausible - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101000
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 108
Compteur de RAZ: 211
Kilométrage: 253382 km
Heure: 0
Date: 2021.09.18
Temps: 09:09:53
Capture:
Décompte: 7
Décompte: 0
Décompte: 4608
Décompte: 147
Décompte: 51498
Décompte: 261
Décompte: 0
Décompte: 0
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
Trouver code PIN avec Diagbox, PP2000, Lexia directement par OBD BILAUTO LEXIA, PP2000, DiagBox 73 20/09/2022 09h39
Connecter un Tdb directement sur OBDLink SX AcidBurn Tableau de bord (Dashboard) 1 22/12/2017 18h57
alimenter directement ecu skikdi13 Réparation & Programmation 1 07/12/2017 16h39
ethanol directement ?? skikdi13 Automobile en général 20 03/10/2017 21h50
affecter une clef directement sur la bsi ???? possible ou non nono93 programmation & synchronisation de clé 7 04/10/2015 19h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h23.
