| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
J'ai besoin de votre aide svp j'ai besoin d'un schéma de condamnation d'une 406 année 2003_2004 avec alarme le modèle exécutive J'ai besoin de remettre fiche bleu a 26 vois d'un Bsi Valeo cd4 J'ai reçu plusieurs schémas mais ça n'a pas marché car tout les schémas n'avais pas de connexion pour l'alarme. S'il vous plaît j'ai vraiment besoin de votre aide C'est une 406 année 2004 exécutive avec alarme numéro de chassis vf38b4hxf81635529 Il ya 22 fils dans La fiche bleu A26 vois Merci d'avance pour votre aide |
Acheté un jeton à 10 ou 15e au service box et ta tous les info de ta voiture
| The Following User Says Thank You to RANA For This Useful Post: | mourad44 (26/06/2020) |
merci pour ta réponse
j'ai déjà les schémas de service box avec le numéro de châssis mais ce nais pas le bon j'ai 22 fils dans la fiche bleue à 26 voit dans le schéma que j'ai reçu il y a que 19 en suivant les schémas des portes trois portes fonction très bien les portes s'affiche et la lumière intérieure fonction mais la porte côté passager une fonction par voici une copie des schémas que j'ai reçu THANKS TO ANTON |
Quand tu ferme la centralisation ça ferme ou pas.? Peut être problème de serrure
| The Following User Says Thank You to RANA For This Useful Post: | mourad44 (28/06/2020) |
merci encore pour ta réponse
en a déjà pensé à ça on a testé toutes les serrures et le bsi dans une autre 406 et ça marche très bien je crois que le schéma que j'ai recu et pour une 406 sans alarme la mienne à une alarme ça fait plus d'une semaine quand essaye les déférent possibilities mais pas de résulta jusqu'à maintenant ---------- Post added at 03:16 PM ---------- Previous post was at 03:12 PM ---------- pardon j'ai oublier la condamnation ne fonction par les porte ferme et ouvre de suite comme si une serueur ne fonction par |
Regarde les paramètres des porte tu vas trouver la qu'elles fonctionne pas. Des fois c'est le câblage dans les gaine des portières
Le problème et un problème du câblage dans la fiche bleue à 26 voi je dois trouver la bonne combinaison des filles dans cette fiche comme dans le premier schéma que j'ai poster Tout le câblage des portes a été vérifié déjà Marci de ton aide Rana |
Esq IL ya in expert qui peut m'aider
Merci |
Hello
Regarde le schéma version autod@ta ci joint pour voir si cela correspond a ton véhicule. A+ |
#10 |
Thanks Dreamland will try and get back
Many thanks again |
| The Following User Says Thank You to mourad44 For This Useful Post: | dreamland (28/06/2020) |
#11 |
On a essayé tout les schémas quand a mais toujours le même problème 3 portes s'affiche et fonctionne mais la porte côté passager elle s'affiche pas et ne fonctionne pas si on attache la voit 22 et 23 ensemble la porte côté Passy s'affiche Mais la condamnation ne fonctionne pas Je pense que le problèmes et avec l'alarme car tout les schémas que j'ai on max 20 câbles ma fiche a 22 câbles Je serais ravie d'entendre les conseils des spécialistes svp |
#12 |
Salut, est ce que tu arrive a lire les Numeros de fils inscrits sur les fils??
---------- Post added at 15h33 ---------- Previous post was at 15h29 ---------- 1 - Sortie moteur tournant 2 - Entrée demande condamnation/décondamnation par push 3 - Entrée demande ouverture coffre par interrupteur 4 - Entrée push demande feux de détresse 5 - Entrée commande condamnation/décondamnation porte AV.D 6 - Entrée contacteur porte AR. G 7 - Entrée contacteur hayon ou coffre ouvert 8 - Entrée commande condamnation/décondamnation porte AV.G 9 - Sortie commande LED état système (fonct. Conda./transpondeur/alarme 10 - Entrée information arrêt fixe moteur essuie-vitre arrière 11 - Entrée contacteur porte AV. D 12 - Entrée contacteur porte AR. D 13 - Entrée contacteur porte AV. G 14 - Entrée/Sortie liaison série capteur de pluie 15 - Sortie commande éclairage seuils 16 - Sortie commande plafonnier AR 17 - Sortie commande plafonnier AV 18 - Sortie commande témoin push feux de détresse 19 - Data du bus VAN ECRAN/CONFORT 20 - Entrée information température air extérieur 21 - Data B du bus VAN ECRAN/CONFORT 22 - + APC 23 - + permanent 24 - Masse analogique du faisceau habitacle 25 - Masse 26 - Masse ---------- Post added at 15h34 ---------- Previous post was at 15h33 ---------- 1: 2: 3:319 4:mlbs1 5:4411 6: 7:8616 8:6287 9:6217 10:6208 11:6220 12:9005b 13:9013 14:301 15:302 16:ch04a 17:ah27a 18: 19: 20: 21:6288 22:6216 23:6290 24:6221 25:9012 26:9004b |
| The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | baccaraboss (28/06/2020), mourad44 (28/06/2020) |
#13 |
Hello
Si tu regardes le schéma , tous les moteurs sont branchés sur les mêmes fils dont ton moteur de porte passager doit fonctionner , si tel n'est pas le cas tu as un souci de faisceau . Pour ce qui est des portes les contacts de verrouillage sont connectés a différents pin de ton connecteur 26 voies , mais cela n'a rien a voir avec le fonctionnement du moteur !!!!! Pour ton alarme je ne pense pas que le souci est a ce niveau , surtout si les autres moteurs fonctionnent . Je regarde s'il est possible de trouver un autre schéma A+ |
| The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | mourad44 (28/06/2020) |
#14 |
Merci dreamland merci pour le conseil je vais essayer de voir ça demain just to clarify
Ma voiture et une 406 HDi 2.2 la 136 montage ai royaume Uni England volant a droite Et le schéma que vous m'avez envoyé et pour une volant a gauche esq je doit inverse Mrs connection Merci d'avance |
#15 |
Hello
Il faut que je regarde au boulot , je te donnerais une réponse demain pour les différences conduite a droite ou gauche . A+ |
| Probleme fermeture centralisée sur Twingo 1 | vince_est | Renault, Dacia, Nissan | 13 | 09/10/2019 21h52 |
| Pas de portée avec le plip d'ouverture centralisée sur C3 | Chris76 | programmation & synchronisation de clé | 1 | 12/02/2017 22h08 |
| Probleme condamnation carte clone Renault | AME | programmation & synchronisation de clé | 28 | 21/06/2015 18h07 |
| probleme telecommande centralisee | nas33 | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 05/03/2015 21h00 |
| refaire clé avec centralisée 206 ph1 | walteck | programmation & synchronisation de clé | 18 | 10/11/2014 17h48 |
