Vieux 26/06/2020, 00h34   #1
mourad44
Avatar de mourad44
mourad44 is an unknown quantity at this point
Par défaut Peugeot problème avec une 406 condamnation centralisée
J'ai besoin de votre aide svp j'ai besoin d'un schéma de condamnation d'une 406 année 2003_2004 avec alarme le modèle exécutive
J'ai besoin de remettre fiche bleu a 26 vois d'un Bsi Valeo cd4
J'ai reçu plusieurs schémas mais ça n'a pas marché car tout les schémas n'avais pas de connexion pour l'alarme.
S'il vous plaît j'ai vraiment besoin de votre aide
C'est une 406 année 2004 exécutive avec alarme numéro de chassis vf38b4hxf81635529
Il ya 22 fils dans La fiche bleu A26 vois
Merci d'avance pour votre aide
mourad44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/06/2020, 13h58   #2
RANA
Avatar de RANA
RANA will become famous soon enough
Acheté un jeton à 10 ou 15e au service box et ta tous les info de ta voiture
RANA est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RANA For This Useful Post:
mourad44 (26/06/2020)
Vieux 26/06/2020, 16h49   #3
mourad44
Avatar de mourad44
Par défaut condamnation central 406
merci pour ta réponse
j'ai déjà les schémas de service box avec le numéro de châssis mais ce nais pas le bon
j'ai 22 fils dans la fiche bleue à 26 voit dans le schéma que j'ai reçu il y a que 19
en suivant les schémas des portes trois portes fonction très bien les portes s'affiche et la lumière intérieure fonction
mais la porte côté passager une fonction par
voici une copie des schémas que j'ai reçu
THANKS TO ANTON
Type de fichier : rar esquema.rar (166,2 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : rar porte avant droite.rar (77,1 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : rar Porte avant gauche.rar (75,0 Ko, 3 affichages)
Type de fichier : rar porte arriere droite.rar (70,3 Ko, 3 affichages)
Type de fichier : rar porte arriere gauche.rar (70,1 Ko, 4 affichages)
Vieux 26/06/2020, 16h57   #4
RANA
Avatar de RANA
Quand tu ferme la centralisation ça ferme ou pas.? Peut être problème de serrure
mourad44 (28/06/2020)
Vieux 26/06/2020, 17h16   #5
mourad44
Avatar de mourad44
merci encore pour ta réponse
en a déjà pensé à ça
on a testé toutes les serrures et le bsi dans une autre 406 et ça marche très bien
je crois que le schéma que j'ai recu et pour une 406 sans alarme la mienne à une alarme
ça fait plus d'une semaine quand essaye les déférent possibilities mais pas de résulta jusqu'à maintenant
---------- Post added at 03:16 PM ---------- Previous post was at 03:12 PM ----------
pardon j'ai oublier la condamnation ne fonction par les porte ferme et ouvre de suite comme si une serueur ne fonction par
Vieux 26/06/2020, 18h03   #6
RANA
Avatar de RANA
Regarde les paramètres des porte tu vas trouver la qu'elles fonctionne pas. Des fois c'est le câblage dans les gaine des portières
Vieux 26/06/2020, 18h26   #7
mourad44
Avatar de mourad44
Le problème et un problème du câblage dans la fiche bleue à 26 voi
je dois trouver la bonne combinaison des filles dans cette fiche comme dans le premier schéma que j'ai poster
Tout le câblage des portes a été vérifié déjà
Marci de ton aide Rana
Vieux 27/06/2020, 13h20   #8
mourad44
Avatar de mourad44
Par défaut Peugeot 406 Bsi schema avec alarme
Esq IL ya in expert qui peut m'aider
Vieux 27/06/2020, 21h43   #9
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Regarde le schéma version autod@ta ci joint pour voir si cela correspond a ton véhicule.
Type de fichier : rar BSI 406.rar (84,1 Ko, 22 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
martinn (27/06/2020), mourad44 (28/06/2020), nabildia (02/01/2021)
Vieux 28/06/2020, 10h50   #10
mourad44
Avatar de mourad44
Thanks Dreamland will try and get back
Many thanks again
The Following User Says Thank You to mourad44 For This Useful Post:
dreamland (28/06/2020)
Vieux 28/06/2020, 15h01   #11
mourad44
Avatar de mourad44
On a essayé tout les schémas quand a mais toujours le même problème 3 portes s'affiche et fonctionne mais la porte côté passager elle s'affiche pas et ne fonctionne pas si on attache la voit 22 et 23 ensemble la porte côté Passy s'affiche
Mais la condamnation ne fonctionne pas
Je pense que le problèmes et avec l'alarme car tout les schémas que j'ai on max 20 câbles ma fiche a 22 câbles
Je serais ravie d'entendre les conseils des spécialistes svp
Vieux 28/06/2020, 15h34   #12
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, est ce que tu arrive a lire les Numeros de fils inscrits sur les fils??
---------- Post added at 15h33 ---------- Previous post was at 15h29 ----------
1 - Sortie moteur tournant
2 - Entrée demande condamnation/décondamnation par push
3 - Entrée demande ouverture coffre par interrupteur
4 - Entrée push demande feux de détresse
5 - Entrée commande condamnation/décondamnation porte AV.D
6 - Entrée contacteur porte AR. G
7 - Entrée contacteur hayon ou coffre ouvert
8 - Entrée commande condamnation/décondamnation porte AV.G
9 - Sortie commande LED état système (fonct. Conda./transpondeur/alarme
10 - Entrée information arrêt fixe moteur essuie-vitre arrière
11 - Entrée contacteur porte AV. D
12 - Entrée contacteur porte AR. D
13 - Entrée contacteur porte AV. G
14 - Entrée/Sortie liaison série capteur de pluie
15 - Sortie commande éclairage seuils
16 - Sortie commande plafonnier AR
17 - Sortie commande plafonnier AV
18 - Sortie commande témoin push feux de détresse
19 - Data du bus VAN ECRAN/CONFORT
20 - Entrée information température air extérieur
21 - Data B du bus VAN ECRAN/CONFORT
22 - + APC
23 - + permanent
24 - Masse analogique du faisceau habitacle
25 - Masse
26 - Masse
---------- Post added at 15h34 ---------- Previous post was at 15h33 ----------
1:
2:
3:319
4:mlbs1
5:4411
6:
7:8616
8:6287
9:6217
10:6208
11:6220
12:9005b
13:9013
14:301
15:302
16:ch04a
17:ah27a
18:
19:
20:
21:6288
22:6216
23:6290
24:6221
25:9012
26:9004b
barthdu22 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
baccaraboss (28/06/2020), mourad44 (28/06/2020)
Vieux 28/06/2020, 21h20   #13
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Si tu regardes le schéma , tous les moteurs sont branchés sur les mêmes fils dont ton moteur de porte passager doit fonctionner , si tel n'est pas le cas tu as un souci de faisceau .
Pour ce qui est des portes les contacts de verrouillage sont connectés a différents pin de ton connecteur 26 voies , mais cela n'a rien a voir avec le fonctionnement du moteur !!!!!
Pour ton alarme je ne pense pas que le souci est a ce niveau , surtout si les autres moteurs fonctionnent .
Je regarde s'il est possible de trouver un autre schéma
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
Vieux 28/06/2020, 22h04   #14
mourad44
Avatar de mourad44
Merci dreamland merci pour le conseil je vais essayer de voir ça demain just to clarify
Ma voiture et une 406 HDi 2.2 la 136 montage ai royaume Uni England volant a droite
Et le schéma que vous m'avez envoyé et pour une volant a gauche esq je doit inverse Mrs connection
Merci d'avance
Vieux 28/06/2020, 22h22   #15
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Il faut que je regarde au boulot , je te donnerais une réponse demain pour les différences conduite a droite ou gauche .
Probleme fermeture centralisée sur Twingo 1 vince_est Renault, Dacia, Nissan 13 09/10/2019 21h52
Pas de portée avec le plip d'ouverture centralisée sur C3 Chris76 programmation & synchronisation de clé 1 12/02/2017 22h08
Probleme condamnation carte clone Renault AME programmation & synchronisation de clé 28 21/06/2015 18h07
probleme telecommande centralisee nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 0 05/03/2015 21h00
refaire clé avec centralisée 206 ph1 walteck programmation & synchronisation de clé 18 10/11/2014 17h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h35.
