Vieux 20/06/2020, 17h21   #1
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Par défaut Code defaut Citroën C3 Picasso
Bonjour, j'ai un C3 Picasso de 2012 code moteur 9hp injection Bosch
Avec ce code défaut
P1641, j'ai vérifier la continuité de mes injecteurs OK, capteur de pression ok
La voiture démarre, mais dès que j'ai ce code défaut impossible de la démarré, des fois quand j'insiste elle démarre.
Merci d'avance
Envoyé de mon MAR-LX1A en utilisant Tapatalk
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2020, 19h13   #2
Shadows93
Avatar de Shadows93
Salut djspike,
Quelle est l'intitulé de ton code defaut ?
Le Pcode est bien liée a la partie injection et plus precisement a la parti commande de l'injection.
Tu a verifier ton faisceau et la resistance des lignes entre l'ECU et les injecteurs ?
Si ok tu a surement un probleme au niveau de ton calculateur moteur ( plus precisement au niveau de l'etage de puissance du calculo)
The Following 2 Users Say Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
baccaraboss (21/06/2020), djspike (20/06/2020)
Vieux 20/06/2020, 19h48   #3
djspike
Avatar de djspike
Envoyé par Shadows93 Voir le message
Salut djspike,
Oui j'ai bien vérifié la continuité entre les injecteurs et le calculateur tout est OK
Vieux 20/06/2020, 19h59   #4
Shadows93
Avatar de Shadows93
Peut tu quand meme mettre l'intitulé de ton code defaut ?
Dans ton cas ton probleme viens tres probablement de ton ecu, tu a un oscilloscope ?
Vieux 20/06/2020, 20h10   #5
djspike
Avatar de djspike
Non j'ai pas d'ostiloscope, j'ai vu que c'est un problème frequent chez les Siemens, ça peut être le cas avec bosch ?
Je parle pour les injecteurs.
---------- Post added at 18h10 ---------- Previous post was at 18h08 ----------
Envoyé par djspike Voir le message
Pour le code défaut j'ai mis une photo
Vieux 20/06/2020, 20h28   #6
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, sa ressemble a un ecu qui a été mal ouvert.
dis nous tout le reste..
Vieux 20/06/2020, 20h51   #7
djspike
Avatar de djspike
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Bonsoir, non le calculateur n'est pas ouvert
Vieux 20/06/2020, 21h02   #8
Shadows93
Avatar de Shadows93
Avec un oscilloscope tu aurais pu verifier la forme de ton signal et en deduire si le calculateur commande bien t'ai injecteur dommage.
Quelle est ton calculateur ?
Vieux 20/06/2020, 21h15   #9
djspike
Avatar de djspike
Que veux tu dire avec quel est ton calculateur ?
Tu parle de ça EDC17C10
Vieux 20/06/2020, 21h47   #10
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonsoir ,
P1641
Initialisation de l'étage de puissance piezo : défaillance CMM ou faisceau
Défaut du signal d'un des injecteurs piezo ou Erreur d'initialisation de l'étage de puissance de l'actionneur piezo
Dans les parametres d'injection il n'y a pas moyen de voir si un injecteur fonctionne ou pas via les debits ou les corrections ?
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post:
Vieux 20/06/2020, 22h25   #11
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Il serait intéressant de nous indiquer si ton défaut P2291 apparaît en même temps ( voir ta photo ) car si tel est le cas ton souci est sur la pression rail ( pompe/fuite injecteur ...)
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
Vieux 20/06/2020, 22h51   #12
djspike
Avatar de djspike
Envoyé par rapou30 Voir le message
Bonsoir ,
P1641
Demain je vais tester le retour des injecteurs pour voir
---------- Post added at 20h51 ---------- Previous post was at 20h48 ----------
Hello
Non il remonte pas j'ai toujours le P1641, j'ai l'impression que ya du gasoil derrière la ou ya la rompe, et au tableau de bord j'ai eu un message " présence eau dans le gasoil" je l'ai eu 2 fois.
The Following 2 Users Say Thank You to djspike For This Useful Post:
dreamland (20/06/2020), rapou30 (21/06/2020)
Vieux 21/06/2020, 01h52   #13
Pouvoir de réputation: 175
bonsoir
commences par le filtre GO
---------- Post added at 23h52 ---------- Previous post was at 23h46 ----------
+ Nettoyant injecteur diesel
Bardahl , wynns , liqui moly
et laisses tourner au ralenti (1 Heure )
djspike (21/06/2020), dreamland (21/06/2020), zebulons (21/06/2020)
Vieux 21/06/2020, 10h46   #14
zebulons
Avatar de zebulons
zebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of light
Salut P1641indiqurai une Panne du circuit primaire de la pompe à carburant
zebulons est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zebulons For This Useful Post:
Vieux 21/06/2020, 14h06   #15
djspike
Avatar de djspike
Voici ce que j'ai dans les valeurs réels circuit carburant
Code defaut p2033 Citroën berlingo 1.6 hdi carto Automobile en général 13 24/06/2020 20h03
Recherche code PIN Citroen Picasso 2011 danyparis Transponder, code pin 7 18/02/2019 17h29
code constructeur citroen xsara picasso année 2002 Mogador PSA Group Peugeot, Citroën 11 22/05/2014 00h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h11.
