Vieux 20/07/2009, 16h54   #1
eagle
Avatar de eagle
eagle is on a distinguished road
Par défaut pbm demarrage 206
salam
j ai une 206 1.1 essence avec ecu iaw 1ap ki ne veut pas demarrer , ya un defaut sur le bsi est ( liason calculateur moteur/ boitier de servitude intelligent) ... et le scan ne veut pas acceder a la memoire
any idea????
eagle est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/07/2009, 23h39   #2
thundermasta
Avatar de thundermasta
thundermasta is on a distinguished road
slt,verifi les alimentations et le fil qui fais la lieson entre le calculo et le bsi(sur xara c'est le rose)sur 206 chais pas
thundermasta est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2009, 22h01   #3
alilou
Avatar de alilou
alilou will become famous soon enough
Par défaut salut
salut, si tu veut un chema pas de pb, juste m'envoyer le numero de chassie et le chema que tu voudra.
bonne chance
alilou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/07/2009, 20h50   #4
eagle
Avatar de eagle
Envoyé par alilou Voir le message
bonne chance
SALUT
le num est VF32AHFZ241102560
MERCI
Vieux 23/07/2009, 09h27   #5
alilou
Avatar de alilou
Par défaut salam
voici les chemas, mais tu ma pas pressisé. bonne chance
Type de fichier : rar schema 206.rar (116,7 Ko, 73 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to alilou For This Useful Post:
eagle (27/07/2009), thundermasta (23/07/2009)
Vieux 24/07/2009, 00h39   #6
sampro
Avatar de sampro
sampro is on a distinguished road
control capture de rejem moture
sampro est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sampro For This Useful Post:
eagle (27/07/2009)
Vieux 14/06/2012, 21h52   #7
mustaphcl
Avatar de mustaphcl
mustaphcl is on a distinguished road
bonjour ,
j'ai le meme probleme avec ma 206 qui ne veux pas demarer et quand je fait diag avec pp2000.
Impossible de lire les defaut sur calculateur moteur ,liaison impossible entre le bsi et calculateur moteur ,j'ai remarquer quand je debrancher et rebranche la batterie la pompe a essence se met en route mais je ne peux pas demare
si pouver me donner de l'aide je vous en remercie par avance
cordialement
mustaphcl est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2012, 23h13   #8
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Il faut vérifier vos fusibles et surtout le relais double , dans PPS voir aussi si l'antidémarrage est déconnecté car autrement le BSI ne permet pas l'alimentation du calculateur ( suivant les modèles )
Le fonctionnement d'un véhicule est schématiquement ainsi
Batterie ==> Neiman ==> BSI ( attention il ne déverrouille le relais double que si la clé est reconnue ) ==> Calculateur moteur
Une copie image des paramètres du BSI permettrait de mieux comprendre si tout est ok
Vieux 15/06/2012, 00h33   #9
bs-express
Avatar de bs-express
bs-express will become famous soon enough
Envoyé par mustaphcl Voir le message
bonjour ,
cordialement
t'as vérifié si y a l’allumage ou pas ?
bs-express est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2012, 21h19   #10
mustaphcl
Avatar de mustaphcl
bonjour ,
merci pour votre aide
j'ai fait un diag avec pp2000 arrivee au calculateur moteur
le message et lecture défaut a échouer
j'ai verifier sur allumage la cose je me suis mis sur la borne 4 et la mase moteur
j'ai 11volts en lançant le demarreur
mais j'ai remarquer quand je débranche la batterie il y a la pompe qui tourne et relais se cole ,
cordialement.
Vieux 15/06/2012, 22h38   #11
mustaphcl
Avatar de mustaphcl
bonsoir ,
j 'ai trouver le cable qui communique entre bsi et calculateur moteur
ces le f4 du cote calculateur et pour l bsi et le numero 1320 je vais verifier demain matin jevous tiens au courant
merci encore pour votre aide..
Vieux 18/06/2012, 21h54   #12
mustaphcl
Avatar de mustaphcl
bonjour,
j'ai trouver mon probleme sur ma 206 le probleme etais le cable blanc N°C0001 de la prise diag et qui va sur le calculateur sur la fiche marron si ca peux aider
si la liaison et bon et reste que le calculateur
cordialement.
Vieux 18/06/2012, 23h41   #13
mick711
Avatar de mick711
bonjour,
cordialement.
Je ne comprend pas comment un fils entre la prise diag et le calculateur peu empêcher le véhicule de démarrer ?
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
mick711 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2012, 15h35   #14
mustaphcl
Avatar de mustaphcl
bonjour,
ma 206 ne demarer pas message pas de communication entre bsi et calculateur
alors j'ai verifier tous le faiseaux électrique entre la bsi et le calculateur .Et j'ai trouver aucune anomalie puit je me suis mis entre le fiche diag et le calculateur ,et je vue que le cable blanc etait abimer je l'ai remis en état puis j'ai fait un diag et la communication etais etablie entre PP2000 et la voiture, j'ai effectuer un lecture des defaut puis ras
alors j'ai refait un telecotage du calculateur puis j'ai essais et elle a démarer .
bonne journée
Vieux 17/12/2012, 22h42   #15
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
monsieur mustaphcl lire la charte il est incomplet
Xsara HDI Anti démarrage Auto-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 9 12/10/2017 11h18
mauvais demarrage a froid peugeot 207 alilou PSA Group Peugeot, Citroën 4 13/08/2013 09h35
pbm demarrage Mercedes eagle Mercedes Benz 1 15/12/2009 02h06
probeme de demarrage dacia bzkmatrix Renault, Dacia, Nissan 3 10/07/2009 21h43
prblm de demarrage boxer hdi 2.0 l anne 2004 cletek PSA Group Peugeot, Citroën 4 09/05/2009 13h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h07.
