Vieux 16/06/2020, 19h48   #1
MOUS25
Avatar de MOUS25
Par défaut Probleme apprentissage EGR c4 1.6 hdi
Bonsoir a tous
J aurais un probleme d apprentissage vanne egr sur un c4 1.6 hdi 90 2006 suite a un remplacement moteur ,
Il y a 2 defauts qui remontent et le temoin check s allume sans mode degradè.
J ai remis la vanne de l encien moteur sans resultat .
Listes des defauts
P0406 signal de recopie position position egr electrique
P1728 communication can
J ai aussi la clim qui ne fonctionne plus sachant que je n ai pas demontè le circuit
( fonctionnelle avec le remplacement moteur)
Merci de votre aide...
Vieux 16/06/2020, 19h57   #2
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, tu as changé le moteur par un d'occasion mais est ce que tu a remis le faisceau moteur d'origine?
En general quand je change un moteur par un d'occasion je le fout a poil et je recupere tout du moteur d'origine, Vanne egr, pompe HP, capteurs, cible pmh et AAC,......
J'ai deja eu quelques soucis en voulant laisser les elements du moteur d'occaz.
barthdu22 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
MOUS25 (16/06/2020)
Vieux 16/06/2020, 20h10   #3
MOUS25
Avatar de MOUS25
Non j ai gardè le faisceau du nouveau moteur ,c est le meme j ai verifiè avant le montage ,le moteur demarre niquel sans soucis a part le probleme egr et la clim qui ne veut plus se lancer
Vieux 16/06/2020, 20h33   #4
barthdu22
Avatar de barthdu22
Regarde si les pins du connecteur de la vanne EGR ne sont pas trop ecartées. Le mieux c'est de remettre le faisceau du moteur ori. J'ai eu pas mal de soucis en faisant comme toi au debut et maintenant je ne prend plus de risque.
MOUS25 (16/06/2020)
Vieux 16/06/2020, 20h43   #5
Shadows93
Avatar de Shadows93
Salut a tous,
MOUS25, ton defaut P0406 est lié a un defaut de la commande de ta vanne EGR, mesure la tension au borne du connecteur de la vanne EGR.
Ton 2eme defaut est quand a lui lié un un probleme de couple moteur probablement causé par ton defaut EGR.
Verifie quand meme dans les mesures parametres la valeur que tu a sur ta pédale d'accelerateur.
Maintenant la solution la plus simple je pense est de remettre ton faisceau d'origine comme ta dit notre ami barthdu22.
MOUS25 (16/06/2020)
Vieux 16/06/2020, 21h32   #6
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
bonjour.
calculateur edc16c34 ?
test actionneur impossible, egr figée?
il faudra surement passer par une virginisation du calculateur au niveau de la gestion egr...
---------- Post added at 21h32 ---------- Previous post was at 21h23 ----------
mais il faut bien sur contrôler avant les continuité et alimentation.
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
MOUS25 (17/06/2020)
Vieux 17/06/2020, 09h10   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Envoyé par MOUS25 Voir le message
Bonsoir a tous
Listes des defauts
Tu as remis la vanne complète où juste la partie électrique ?
Vanne déposée et valise branchée, en lecture de paramètre, tu peux vérifier la valeur de recopie, en actionnant manuellement la partie commande.
MOUS25 (17/06/2020)
Vieux 17/06/2020, 21h04   #8
MOUS25
Avatar de MOUS25
Oui c est un ec16 c34 ,en test actionneur j etends le claquement ,mais en valeur test direct c est marquè aucune valeur ,c est bizarre tout ça..
---------- Post added at 19h04 ---------- Previous post was at 19h01 ----------
Vanne complete ,virginisation avec un programateur ou bien diagbox suffit ,au pire des cas je ferai un egr off...
Vieux 18/06/2020, 00h28   #9
johannmi13
Avatar de johannmi13
johannmi13 is on a distinguished road
Je pense que ta vanne egr est peut être hs si elle ne te donne pas de valeurs lors de l apprentissage à la valise
johannmi13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to johannmi13 For This Useful Post:
MOUS25 (18/06/2020)
Vieux 18/06/2020, 01h31   #10
MOUS25
Avatar de MOUS25
Elle fonctionnait avec l encien moteur.peut etre un probleme dans le faisceau !
Vieux 18/06/2020, 10h11   #11
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
virginise l´eeprom et recode
http://www.armoreprog.fr
MOUS25 (18/06/2020)
Vieux 18/06/2020, 18h07   #12
Slt l ami j'ai tu a regarder au diag la recopie de ta vanne pour moi le calculateur n'a rien a voir la dedans ..
MOUS25 (18/06/2020)
Vieux 18/06/2020, 22h19   #13
MOUS25
Avatar de MOUS25
Oui effectivement la panne etait tout simplement 2 pins était ecrasè dans la fiche faisceauvmoteur apres bricolage tout est rentrer dans l ordre merci de votre aide..
Probleme resolu ...
The Following 3 Users Say Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
akasa67 (18/06/2020), barthdu22 (19/06/2020), Pilouf (19/06/2020)
Probleme apprentissage diagbox poisson LEXIA, PP2000, DiagBox 2 27/11/2016 18h39
Problème d'apprentissage bouzi002 Renault, Dacia, Nissan 6 29/11/2015 01h50
Probléme apprentissage clé et VIN cedmar Tableau de bord (Dashboard) 0 18/11/2015 19h24
Probleme apprentissage de cle jah83 programmation & synchronisation de clé 16 24/03/2014 17h05
probleme pour apprentissage cle switt programmation & synchronisation de clé 14 08/03/2012 05h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h35.
