Vieux 10/06/2020, 11h41   #16
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Bizard quand je shunt le pressosta je be demarre plus
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2020, 00h28   #17
canard
Avatar de canard
Pouvoir de réputation: 8
canard will become famous soon enoughcanard will become famous soon enough
parfois on a la pression de réfrigérant de clim dans les valeurs réelles du calculateur moteur. Il est possible que la quantité de de gaz soit trop faible ce qui fait que la pression est suffisante pour que le compresseur s'embraye et quand le circuit se fait la basse pression est trop faible et aussi la H.P. Est ce que le compresseur reste embrayé en continu ? Si la quantité de gaz est trop faible on a du chaud au lieu du froid sur le tuyau B.P.
canard est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2020, 09h20   #18
yanp55
Avatar de yanp55
Pouvoir de réputation: 9
yanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the rough
il me semble qu'il y a des conditions pour l’enclenchement
le ventilo du refroidissement moteur doit tourner et celui d'habitacle aussi si il y a un soucis sur un des 2 le compresseur ne se met pas en route
parfois sa peut venir de la platine de régulation de vitesse du ventilateur habitacle j'avais eut le soucis sur une clio
faut faire un test des ventilateur, le capteur de pression clim ça doit être du type piezo je croit non un contact simple
yanp55 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2020, 19h01   #19
anthoh900
Avatar de anthoh900
anthoh900 is on a distinguished road
la premiere chose a controler est la pression moteur a l arret environ 4 a 5 bars et moteur en route 10 a 15 bars sur la hp 2 bars environ sur la BP ces valeurs peuvent bouger un peu en fonction de la température extérieur
tu peux aussi controler visuellement que ton compresseur colle le devant du compresseur partie embrayage cote courroie d'accessoire se déplace
anthoh900 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2020, 20h24   #20
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, dans les parametres que tu a posté on voit bien la lugne securité basse pression: active.
Si il y a trop de pression ou pas assez de pression le calculateur interdit le declenchement du compresseur pour proteger le systeme.
Dans ton cas il faut regarder la pression de clim dans le circuit avec les mano ou une station de clim.
Tu dois surement avoir une fuite sur le circuit
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
baccaraboss (21/06/2020), thie59 (11/06/2020)
Vieux 11/06/2020, 21h03   #21
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
slt,je repete la pression dis quoi???dans bsi tu avoir une ligne pression gaz!
---------- Post added at 19h03 ---------- Previous post was at 19h02 ----------
ou sur la station clim oui
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
Problème clim 307 TAGADA Systeme de climatisation 10 16/07/2016 22h42
probleme clim 407 1.6 hdi surkouf Systeme de climatisation 9 11/11/2013 00h32
probleme clim sur 307 hdi alilou PSA Group Peugeot, Citroën 8 15/05/2013 17h12
probleme clim R19 tifa1972 Systeme de climatisation 1 07/02/2012 17h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h52.
