Vieux 09/06/2020, 19h22   #1
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Par défaut Problème clim 207 1.6 hdi
J ai une 207 1.6 HDI 90ch de 2007
Avec clim auto qui ne fonctionne pas
Avec diagbox j ai testé le compresseur de clim
Je l entend bien déclenche ...
La clim a été chargé y'a quel que mois apparament ...
Qui aurai un idée de ce que je doit contrôle d autre
Merci à vous
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post:
diago2001 (09/06/2020)
Vieux 09/06/2020, 20h24   #2
diago2001
Avatar de diago2001
fait une lecture des défauts et poste la .
Un bon travail n'a pas de prix.
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post:
hadil (09/06/2020)
Vieux 09/06/2020, 21h19   #3
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
slt,que dis la pression dans le bsi??
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thie59 For This Useful Post:
hadil (09/06/2020)
Vieux 09/06/2020, 21h29   #4
martinn
Avatar de martinn
salut diagbox verification dtc
tu as controler les tuyaux ils sont comment?? sous pression? capteur pression clim avec diagbox
hadil (09/06/2020)
Vieux 09/06/2020, 21h32   #5
hadil
Avatar de hadil
Zéro défaut sur diagbox.
Quel manip faut faire dans la bsi j ai pas trouve comment merci...
Vieux 09/06/2020, 21h59   #6
canard
Avatar de canard
Pouvoir de réputation: 8
canard will become famous soon enoughcanard will become famous soon enough
Au diag calculateur de clim dans valeurs réelles voir la pression réfrigérant 5 à 6 bars à l'arrêt suivant la t° . Moteur tournant ralenti accéléré la pression doit monter mini 10-15 bars mini le moto-ventilateur doit se mettre en marche en 1ere vitesse.
canard est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to canard For This Useful Post:
diago2001 (10/06/2020), hadil (09/06/2020), Rallyeman (09/06/2020)
Vieux 09/06/2020, 23h03   #7
hadil
Avatar de hadil
Voilà les mseures que j ai
Désolé pour les photos j espère quel sont lisible
Type de fichier : jpg 20200609_224746.jpg (99,3 Ko, 37 affichages)
Type de fichier : jpg 20200609_224606.jpg (93,9 Ko, 33 affichages)
Vieux 09/06/2020, 23h07   #8
hadil
Avatar de hadil
est j ai remarque aussi que sur la ligne
"information du compresseur de clim "sa bascule entre actif est inactif
Vieux 09/06/2020, 23h08   #9
Slt l ami le compresseur claque bien tu en et sûre. Sur le diag souvent zaiz maraueeacrif mais le compresseur ne xlaque pas saiz pour cela ma question..
Dernière modification par akasa67 ; 09/06/2020 à 23h26.
hadil (09/06/2020), martinn (09/06/2020)
Vieux 09/06/2020, 23h36   #10
hadil
Avatar de hadil
Je l ai testé avec l actionneur sur diagbox je l entend bien claqué....
Tu ma dit que sa viendrai d ou ?j ai pas compris
akasa67 (09/06/2020)
Vieux 09/06/2020, 23h42   #11
Envoyé par hadil Voir le message
Ben si y claque sais pas le compresseur sinon j'ai souvent eu le cas c'était la precise...jaune du compresseur mais si tu l l'entend sais qui doit coller .. regarde dans les parametre comme dit au dessus tu doit avoir 5 bars ensuite la pression avec les compresseur monte ..
hadil (09/06/2020)
Vieux 09/06/2020, 23h54   #12
hadil
Avatar de hadil
Ok
J ai poste les paramètres plus haut mais j ai pas trouve
Dans les parametres la pression?
Vieux 10/06/2020, 00h43   #13
Mak54
Avatar de Mak54
Mak54 is on a distinguished road
Salut a tous ,
dans la lecture de tes paramètres tu as : "sécurité basse pression active" , cela veut dire que la pression aspiration est inférieure au seuil de démarrage du compresseur .ou bien y'a pas assez de gaz ou alors le circuit est bouché . contrôler pressions et aviser .
cordialement
Mak54 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Mak54 For This Useful Post:
baccaraboss (21/06/2020), hadil (10/06/2020)
Vieux 10/06/2020, 01h15   #14
Mak54
Avatar de Mak54
Salut ,
je voulais ajouter ceci : si ta pression aspiration relevée est correcte alors ca devrait etre le pressostat le problème .faire un pont pour le tester .
cordialement
The Following User Says Thank You to Mak54 For This Useful Post:
hadil (10/06/2020)
Vieux 10/06/2020, 01h45   #15
Mak54
Avatar de Mak54
Attention ,je pourrais avoir fais une mauvaise interprétation . en effet "HP inactif" = le contact est fermé .si "Bp actif" signifie que le contact est fermé ,alors mon raisonnement n'est pas bon. je n'ai pas utilise le diag c'est pourquoi j'ai un doute .merci a ceux qui savent d'apporter éclaircissement .
Cordialement
hadil (10/06/2020)
Problème clim 307 TAGADA Systeme de climatisation 10 16/07/2016 22h42
probleme clim 407 1.6 hdi surkouf Systeme de climatisation 9 11/11/2013 00h32
probleme clim sur 307 hdi alilou PSA Group Peugeot, Citroën 8 15/05/2013 17h12
probleme clim R19 tifa1972 Systeme de climatisation 1 07/02/2012 17h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h54.
