Vieux 23/06/2012, 19h29   #1
pif78
Avatar de pif78
pif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to behold
Par défaut Viginiser calculateur EDC15C2 406 2.0 HDI 110cv
Salut a tous,
J'ai une 406 2.0 HDI 110cv Fin 1999. Le calculateur a ete changé par l'ancien propriétaire mais il a mis une mauvaise reference de calculo de plus il a supprimer l'eeprom d immo de ce dernier mais sans succes...
Je recupere le vehicule et je me rend compte que le calculo a été changé pour rien c'eatit le bsi qui avait pris l'eau. Je trouve un BSI et j'ai swapper l'eeprom du bsi siemens. Ensuite je me suis tourné vers le propriétaire afin de savoir si l'ancien calculateur etait toujour en sa possession, HELAS NON !!!!!
Dans un premier temps mon but est de determiner quelle est la ref du calculo d'origine et par la suite obtenir un off pour l'antidemmarrage contenue dans l'EDC15C2 une broche.
D'autre part ai je bien fait de swapper l'eeprom bsi ? N'aurait il ete mieu de faire un vierge ? si oui, comment ?
Puis obtenir un peu de soutien pour me defaire de cette situation délicate ?
Si vous voulez le VF afin de determiner la ref du calculo demandez moi je vous le donnerais en MP
Cordialement.
pif78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2012, 21h06   #2
pif78
Avatar de pif78
En cherchant un peu plus j'ai trouvé cette ref concernant l'EDC15C2 est elle la bonne ?
0 281 010 248
Vieux 30/07/2012, 14h17   #3
pif78
Avatar de pif78
Bonjour je relance le sujet car meme en cherchant je ne trouve pas reponse.
Cordialement Soufiane.
Vieux 30/07/2012, 21h21   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par pif78 Voir le message
voici l'identification de mon calculateur de 406 RHZ de 2000 avec 1 broche
Identification
Fournisseur : BOSCH
Référence PSA: 9636321680
Référence logiciel : 9635157080
Version logiciel: 0101
Version diagnostic: 05
ref Bosch HW_0281010248
ref Bosch SW_1037359169
pif78 (30/07/2012)
Vieux 30/07/2012, 22h18   #5
pif78
Avatar de pif78
J ai reussi a avoir la certitude qu il sagit bien du bon calculateur en passant par servicebox... Dorénavant je recherche comme faire un vierge ou un offf sur mon calculo d occase. Je suis impatient d avoir une aide messieurs. Je vous remerci d'avance pour l aide que vous m apporterez.
Vieux 30/07/2012, 23h56   #6
calonna
Avatar de calonna
calonna will become famous soon enough
Bonsoir pif78
Pour ce type de calculateur, je possède un fichier Immo off. Je vais regarder si je possède en vierge.. Je fais suivre.
Calonna
calonna est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to calonna For This Useful Post:
pif78 (31/07/2012)
Vieux 31/07/2012, 01h26   #7
pif78
Avatar de pif78
Je te remerci beaucoup de ta reactivité.
Vieux 31/07/2012, 23h44   #8
calonna
Avatar de calonna
Bonsoir
Voici le fichier OFF EDC15C2
Calonna
Pass en MP
Type de fichier : rar Immo off EDC15C2 1 con Bon Peugeot.rar (442 octets, 49 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to calonna For This Useful Post:
pif78 (01/08/2012), youcef_trik (01/08/2012)
Vieux 17/08/2012, 19h48   #9
pif78
Avatar de pif78
Salut a tous, me revoilà avec du nouveau mais pas de bonnes nouvelles pour moi. Je me suis repenché sur le problème, j'ai mis le dump de notre chère ami Calonna, avant çà j'ai remplacer le bsi qui avait pris l'eau par un BSI de gamme inférieur ( moins d'options) A l'origine c’était un B4 et la j'ai mis un B2, est ce que cela pose problème ? ( je souhaite juste que le véhicule démarre même si il manque quelques options habitable ce n'est pas grave) . Pour en revenir au problème, actuellement avec le calculo remonté avec l'immo off et le bsi swappé je me retrouve avec le tableau de bord qui s'illumine. les clignotant restent fixe sur le TDB et a chaque fois que je coupe le contact l'heure se dérègle sur l'afficheur déporté. Et biensur la voiture ne démarre pas un poil... Avez vous déjà eu ces symptômes sur un de vos véhicules ?
Vieux 17/08/2012, 19h51   #10
pif78
Avatar de pif78
autre chose qui peut avoir son importance a chaque fois que je met le contact il y double bip qui retentis mais j'ai du mal a identifier d'ou il provient !!
Vieux 09/11/2012, 20h59   #11
pif78
Avatar de pif78
Bonjour a tous,
Je viens faire un retour sur le fichier fourni par calonna , j'ai pu le tester et celui ci est ok merci encore mr calonna
Vieux 10/11/2012, 09h50   #12
nacerweb
Avatar de nacerweb
Bonjour a tous,
salut pif 78,pour ton probleme d'affichage et t' est anomalies cela est due a la bsi que ta changé incompatible tu doit trouver la meme ,la b2 en controlant bien tes connections tu devrais remarquer que ta au moins une pin flottante non relié par rapport a la b4 ,pour le le calculateur bosch en une broche ce dernier est compatible avec d'autre reference ,bonne chance.
The Following User Says Thank You to nacerweb For This Useful Post:
pif78 (10/11/2012)
Vieux 10/11/2012, 15h06   #13
pif78
Avatar de pif78
J ai resolut le probleme enfin le client l a resolus. Il a mis la voiture pour pieces... Il en faut peu pour certains avant de perdre patience.
Cherche dump carto 406 RHZ EDC15C2 110cv boosté j-sky Chiptuning 20 21/01/2013 22h42
Maj bsi 406 2l hdi 110cv 2004 zbilou60 PSA Group Peugeot, Citroën 11 28/03/2012 21h49
Helppp / 307 hdi 2L 110cv leprodelordi Programmateur de composant (flasher) 6 21/02/2012 13h51
calculateur ford 1.6 tdci 110cv split78 Vente, Achat, Echange 0 07/06/2011 19h40
calculateur 110cv xzara EDC15C2 bej 974 Immobilizer dumps/solutions 10 11/08/2010 16h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h59.
