Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut les amis,
Je cherche à faire un immo off sur cet ECU MS42 réf : 5WK9034 J'ai RocketDump mais le dump est non reconnu ![]() Lu avec le KESS (partiel), pas envie de dessouder pour lire au Willem ![]() Merci pour votre Aide Willy
only official |
slt, sans lecture complète pas possible.
| The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: juin 2016
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu peux faire une lecture complete en mettant le boot pin a la masse pendant 10 secondes
utilise le cable k-line et le soft de ms4x ;) sa passe tout seul sans soucis, réalisé encore la semaine dernière j'ai un fichier ews off si besoin |
Voici la lecture complète avec IOT
nikel avec le plot boot de boul27 ![]() pas l'habitude de ces mamies ![]() ![]() Merci de votre aide A+
only official |
| The Following User Says Thank You to willy14 For This Useful Post: | progdebutant (06/06/2020) |
maintenant le dump est reconnu par RD
![]() sauf qu'il faut calculer le cks ![]() ![]()
only official |
voici le dump off de RD
pour un calcul de CKS svp merci
only official |
il n'y a pas de checksum a calculer
Dernière modification par bkprog13 ; 21/05/2020 à 20h38. |
| The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | progdebutant (06/06/2020), willy14 (21/05/2020) |
bon
lecture ok avec IOT mais écriture impossible => erreur pendant effacement de la flash obliger de le faire au Willem => exact pas besoin de Cks, il répond au diag sur table ![]() ![]() demain le client vient récupérer ECU pour test je vous tiens au jus
only official |
#10 |
pas de nouvelles du client donc ça doit être bon
only official |
#11 |
Bon ca demarre pas malgré le OFF
![]() Après plusieurs test, j'essaye avec un nouveau calculateur MS42 5WK9037 Est-ce que quelqu'un a un off fonctionnel ? Merci Willy
only official |
#12 |
Salut.
Will j ai fais un il y a 3 mois avec kess ca passe nickel. ---------- Post added at 02:49 PM ---------- Previous post was at 02:48 PM ---------- Tu as shunter ews? |
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | willy14 (06/06/2020) |
#13 |
oui shunter EWS
t'as un off fonctionnel ? pour la dessus ?
only official |
#14 |
Oui .
Bouge pas j allume mon pc
#15 |
Le MS41 fonctionne nikel le off via obd
mais jamais essaye le Ms42
only official |
| Siemens Ms42 | Ugmolow | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 13/02/2020 08h59 |
| immo off siemens MS42 bmw | fenril68 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 27/05/2019 14h00 |
| Lecture cartographie Siemens ms42 et ms43 | vwseb | Programmateur de composant (flasher) | 4 | 25/10/2018 10h49 |
| immo off pour ms42 ? | zaouibachir | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 08/03/2014 18h13 |
