Vieux 21/05/2020, 21h40   #1
languedocdiagnostic
Avatar de languedocdiagnostic
languedocdiagnostic will become famous soon enoughlanguedocdiagnostic will become famous soon enough
Par défaut message erreur boite a contrôler
Bonjour les amis,
j'ai un message d'erreur qui s’écrit au tableau de bord d'une Mégane 2 - 3 portes société 1.5l dci de 2005. en effet j'ai dessus une boite mécanique avec 5 rapports (128000kms) et depuis peu j'ai ce message qui s'affiche : "boite vitesse a contrôler" je n'ai rien trouver sur les divers forums sauf que apparemment ce message s'inscrit uniquement avec les boites auto. Qui aurait déjà eu ce problème et pourrait m'aider ? merci vous tous, amicalement Bruno.
languedocdiagnostic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/05/2020, 21h53   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Un soucis de configuration... ??
Si tu as Clip, fais un tour dans les différents boitiers et vois si rien d'étrange.
jphp (27/05/2020), languedocdiagnostic (22/05/2020)
Vieux 22/05/2020, 13h54   #3
languedocdiagnostic
salut et merci pour ta repose mais le n'ai pas canclip juste delphi et dd4tl puis je aire quelque chose avec ca ? j'ai penser a changer le kit demarrage au cas mon uch ou calculateur aurait un probleme ? merci pour vos reponse
Vieux 22/05/2020, 14h06   #4
PBTEST
Avatar de PBTEST
PBTEST will become famous soon enough
Salut, je ne l'utilise pas, mais normalement avec le DDT4L tu peux rentrer dans la config de ton uch et de ta gestion moteur pour reparamétrer que c'est une boite méca...
PBTEST est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to PBTEST For This Useful Post:
Vieux 22/05/2020, 21h10   #5
languedocdiagnostic
merci pour ta réponse, j'essayerais demain et te dirais cela ! Bonne soirée a +
Vieux 23/05/2020, 07h42   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Envoyé par languedocdiagnostic Voir le message
Il faut essayer, comme dit, peut être possible avec DDT (si c'est bien celle là dont tu parles).
Connecte toi et "promène toi" dans les boitiers concernés et vois à quoi tu peux avoir accès.
Avec une interface de diag il faut être curieux et souvent fouiller dedans pour arriver à connaitre ses différentes possibilités.
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
gary01 (23/05/2020), languedocdiagnostic (23/05/2020), zenata (23/05/2020)
Vieux 23/05/2020, 11h02   #7
languedocdiagnostic
je sais cela et j'ai vraiment chercher avec autocom mais je n'ai rien trouver je vais essayer cet aprem avec ddt je te tient au courant
The Following User Says Thank You to languedocdiagnostic For This Useful Post:
Pilouf (23/05/2020)
Vieux 23/05/2020, 11h14   #8
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Autocom tu fera rien.regarde dans le compteur comment est parametré la boite
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Vieux 23/05/2020, 11h47   #9
languedocdiagnostic
avec ddt4l ?
Vieux 23/05/2020, 11h55   #10
gary01
Avatar de gary01
Oui
The Following 4 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
Chris911 (24/11/2020), languedocdiagnostic (23/05/2020), Pilouf (23/05/2020), zenata (23/05/2020)
Vieux 23/05/2020, 12h11   #11
languedocdiagnostic
Oui
SUPER !!! MERCI !!! j'essaye cet aprem des que je rentre !! et te tient au courant !!
Vieux 23/05/2020, 12h23   #12
Pouvoir de réputation: 175
Slt
attention !!!!!!!!!!
prends des photos avec ton gsm (sauvegardes)
post avant de modifier
voir aussi / CLUSTER / UCH
gary01 (23/05/2020), Pilouf (23/05/2020)
Vieux 23/05/2020, 20h27   #13
gary01
Avatar de gary01
Alors ca a fonctionné?
languedocdiagnostic (25/05/2020)
Vieux 25/05/2020, 18h37   #14
languedocdiagnostic
salut l'ami , je n'ai pas pu le faire car j'ai le neiman qui c'st bloque d'un coup en verrou et du coup je ne peux plus rien faire, je regarde mais marre ! de toute facon je te tiens au courant .
gary01 (26/05/2020)
Vieux 26/05/2020, 00h07   #15
gary01
Avatar de gary01
Effectivement ca arrive sur les megane.on attend ton retour merci
languedocdiagnostic (26/05/2020)
message erreur ktag foulques Programmateur de composant (flasher) 0 07/06/2019 07h58
Message erreur Opcom YomGui Logiciel 9 14/12/2015 19h05
ops message erreur tocupe BMW, Mini, Rolls-Royce 2 09/12/2014 01h31
message erreur upa usb foulques Programmateur de composant (flasher) 6 02/05/2014 08h52
message erreur autocom ricou 81 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 30 16/05/2013 11h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h58.
