Vieux 12/07/2012, 22h01   #1
robert
Avatar de robert
Thumbs up calculateur MB classe A
salut a tous
je cherche un spécialiste mercos
classe A 170 cdi
type 168
année 2000
calculateur: 0281010039 EDC15C0
voilà mon problème: j'ai un code P1622 = soupape d’arrêt de carburant (ELAB en bosch)
j'ai contrôlé la soupape et même remplacée par sécurité
les 2 fils d'alim de la soupapes corrects(sans cc, co )
sur 1 des deux j'ai bien la tension demandée ( 11à 14 V ) sur l'autre commande par négatif ce fait bien , mais je n'est pas assez de puissance pour actionner ma soupape et arrêter mon moteur
toutes les alims et les masses calculateur sont bonnes. j'en ai même rajouté par dessus pour être sur.
ces deux alim sont sur le calculateur
quelqu'un saurait il par quel composant dans le calculateur cet actuateur est activé.
les pin du calculo sont : prise n° 4 pin 25 et n°4 pin 35
cette panne me met la voiture en mode dégradé
merci de votre collaboration et bonne soirée à tous
robert
Belabassi abdelatif (18/02/2013)
Vieux 12/07/2012, 23h36   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
As-tu essayé de remplacer ton EV par une lampe témoin d'au moins 21 W et de l'activer à 100 % en lui donnant une masse permanente depuis la borne du calculateur ?
Ceci afin de contrôler les chutes de tension sur chacun des 2 fils à l'aide d'un voltmètre ou dans un premier temps visuellement, de part la luminosité de la lampe.
robert (13/07/2012)
Vieux 13/07/2012, 06h34   #3
robert
Avatar de robert
Thumbs up
salut formator
oui j'ai mis une lampe de 10w. j'ai même alimenté les 2 fils à la sortie du calculateur et là je commande bien mon électrovanne .
par contre si tu met une petite lampe témoin crayon à la place de l'ev elle est bien commandée si tu met une 10 w qui est à peu près la valeur de l'ev
(12v 10 a 14 ohm) la commande se coupe .j'ai ouvert le calculo contrôler les soudures.mais rien de flagrant
merci et bonne journée
robert
Vieux 13/07/2012, 08h32   #4
Formator
Avatar de Formator
Bravo pour les tests.
Dans ces conditions, en effet, il faut agir côté UCE.
robert (13/07/2012)
Vieux 13/07/2012, 09h31   #5
ricards99
Avatar de ricards99
Pouvoir de réputation: 40
pour localiser le CI qui se charge de commander cette EV tu branche ton multimetre( en mode sonnerie) sur la 1er pin et tu fait passer l'autre pince sur les pins des CI
si tu trouve plus d'une continuité inverse les fils de ton multimetre
The Following 2 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
Formator (13/07/2012), robert (13/07/2012)
Vieux 13/07/2012, 20h28   #6
robert
Avatar de robert
Thumbs up
Envoyé par ricards99 Voir le message
salut ricard
sans avoir lu ton post c'est ce que j'ai fait ce matin et j'ai atterri sur un transistor de puissance qui ressemble à ceux des commandes d'injecteur
le calculateur va aller se faire cloner chez un réparateur qui je crois est le co-fondateur de tlemcen qui m'a déjà dépanné 2 fois . ce matin j'ai mis le calculo au congélateur et j'ai pu faire fonctionner le véhicule donc c'est bien la panne
merci de ta réponse et bon weekend
robert
Vieux 13/07/2012, 20h39   #7
robert
Avatar de robert
salut formator
pour les contrôles de faisceaux je crois que nous avons eu à peu près les mêmes formateurs par ex un mr que j estime beaucoup qui faisait les stages chez delphi à blois pour ne pas le citer mr jaubert que tu connais peu être et qui disait ne me faite pas chier avec un ohmmètre pour contrôler une ligne prenez plutôt une lampe H4 au moin vous serez sur si la ligne est défaillante ça va bruler sur cette petite anecdote
je te souhaite un bon weekend
post clos
robert
Dernière modification par robert ; 13/07/2012 à 20h50.
The Following 2 Users Say Thank You to robert For This Useful Post:
digicar (25/07/2012), Formator (13/07/2012)
Vieux 13/07/2012, 21h26   #8
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par robert Voir le message
salut formator
post clos
Et oui, Jacques est à la retraite, et je peux dire que les produits Roto Diesel, Lucas , Delphi il les connaissait. mais ça, tu le sais déjà.
C'était un vieux de la vieille, comme il en existe plus trop, hélas.
Chez Bosch, il y avait le père DUTHU (qu'il m'excuse pour l’orthographe) et aux éditions Foucher le père Bernard VIEUX que j'ai appréciés aussi.
Cela me rappelle ma jeunesse tout ça.
robert (14/07/2012)
Vieux 14/07/2012, 02h59   #9
amme
Avatar de amme
amme is on a distinguished road
salut on vois bien les gens du reseau bosch delphi en ce qui concerne les formateur retraiter que j'ai connu aussi je pense que sa vas etre dur de les remplacer en tant ue technique bonne continuation
amme est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amme For This Useful Post:
robert (14/07/2012)
Vieux 14/07/2012, 13h28   #10
robert
Avatar de robert
Thumbs up
et oui Bernard vieux je le connais personnellement et son remplaçant pascal sigrist c'est moi qui l'ai formé à la sortie de l'école .ça ne nous rajeuni pas
robert
Formator (14/07/2012)
Vieux 25/07/2012, 09h11   #11
bar94
Avatar de bar94
bar94 is on a distinguished road
Salut Robert,
Dis moi qu'est-ce que tu veux dire par "mode dégradé" elle ne dépasse pas une certaine vitesse genre 120km/h...?
bar94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/07/2012, 20h17   #12
robert
Avatar de robert
Thumbs up
Envoyé par bar94 Voir le message
Salut Robert,
le véhicule régule a 3000t/m pour l’instant c'est une affaire classée , son proprio ne veut plus faire de frais
robert
Vieux 02/07/2014, 00h20   #13
BilChip
Avatar de BilChip
BilChip will become famous soon enough
SALUT
pour info code defaut P1622 ELAB
le probleme se trouve le ECU
deja reparer plusieurs fois
BilChip est déconnecté   Réponse avec citation
EZS bloqué sur Mercdes classe C aron2010 Tableau de bord (Dashboard) 10 20/02/2013 13h19
calculateur classe a ne demarre plus beonce Mercedes Benz 7 18/11/2011 21h27
calculateur mercedes classe a beonce Vente, Achat, Echange 1 18/10/2011 00h29
classe E 270cdi mehdifree Tableau de bord (Dashboard) 3 22/02/2010 19h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h38.
