Vieux 17/05/2020, 22h40   #1
martinn
Avatar de martinn
Par défaut chargeur cd a6
salut tous le monde
je voulais savoir comment faire le changement de chargeur cd d une a6 3.0 tdi de 2006 la personne a changer le chargeur cd il a un petit moment et a pas garder l ancien? comment le coder sur vag com ou odis que je ne maitrisse pas du tout.
sur vag com je rentre sur le chargeur cd mais j ai pas la fonction codage j ai juste adaptation et acces securise quelle est le code? j ai rien trouver sur rosstech
pour info il lit le cd mais il y a des coupures de son
merci d avance
Vieux 17/05/2020, 22h43   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par martinn Voir le message
salut tous le monde
merci d avance
Salut au diag avec vcds tu as pas un problème d’amplificateur ?
Il vaut mieux avoir peu qui suffit que beaucoup qui distrait
martinn (17/05/2020)
Vieux 17/05/2020, 22h53   #3
POCOYO
Avatar de POCOYO
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=53872
Tu as la réponse ici je pense
Vieux 17/05/2020, 22h57   #4
martinn
Avatar de martinn
non jai un probleme protection je sais plus trop quoi merci pocoyo j avais lu le post mais cetait pour etre sur
POCOYO (17/05/2020)
Vieux 17/05/2020, 23h02   #5
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Salut martinn,
Je suppose que c’est la protection des composants non?
Ca s’enleve via odis mais il faut l’acces en ligne il me semble
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Vieux 17/05/2020, 23h06   #6
martinn
Avatar de martinn
exactement gary daccord j ai retrouver vcp je vais voir si il peut le faire avec on sais jamais
gary01 (17/05/2020)
Vieux 17/05/2020, 23h18   #7
gary01
Avatar de gary01
Vcp j’ai entendut dire qu’il le fesait mais jamais trouvé d’info dessus
Vieux 17/05/2020, 23h42   #8
martinn
Avatar de martinn
je te dirai ca en tout cas merci pour vos reponses les gars
gary01 (17/05/2020)
Avis chargeur guyguy307 Réparation & Programmation 10 04/03/2020 21h02
chargeur can clip jeremy72 Renault, Dacia, Nissan 12 15/07/2018 09h37
chargeur terex mahfoud lichani Autres marques 2 13/03/2017 08h20
autoradio et chargeur cd psa beonce Autoradio et Navigateur GPS 0 16/04/2012 20h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h25.
