Vieux 08/05/2020, 19h33   #1
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Par défaut Mpps v18
Bonjour et salam a tous,
J'ai acheté un mpps v18 avec le câble tricore et j'ai essayé de le lire sur table pour sa je me suis fourni du schéma la.
https://www.google.com/search?q=+boot+mode+sid+806&tbm=isch&ved=2ahUKEwjb 5dWBv6TpAhUW8IUKHX0hDUEQ2-cCegQIABAB&oq=+boot+mode+sid+806&gs_lcp=ChJtb2JpbG UtZ3dzLXdpei1pbWcQDDoECB4QClCaG1jiH2DCJWgAcAB4AIAB hQGIAeYEkgEDMC41mAEAoAEB&sclient=mobile-gws-wiz-img&ei=sG61XtvNAZbglwT9wrSIBA&bih=678&biw=412&clie nt=ms-android-samsung-ga-rev1&prmd=ivsn#imgrc=3FbyKc_t548HHM
Mais ne fonctionne pas quelqu un aurait une idée?
Vieux 08/05/2020, 19h42   #2
slt l ami quel boitier a tu mis en pinout je ne comprend pas ton liens..
DIAGSYSTEM25 (08/05/2020)
Vieux 08/05/2020, 20h10   #3
DIAGSYSTEM25
Mille excuses j'ai essayé de lire un sid 806
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
akasa67 (08/05/2020)
Vieux 08/05/2020, 20h27   #4
re l ami jamais essayer mais sa sa devrais le faire
Vieux 08/05/2020, 21h31   #5
DIAGSYSTEM25
Justement c'est celui-ci
Vieux 08/05/2020, 21h59   #6
Tous les branchement que jai fais avec ce genre de pinout on toujours fonctionner l ami peu être le mpps ne fonctionne pas la dessus..
DIAGSYSTEM25 (09/05/2020)
Vieux 08/05/2020, 22h05   #7
DIAGSYSTEM25
La dessus? Que veux tu dire.
Devellop stp c'est vrai que le mpps n indique pas le sid 806 dans la liste mais je pensais pouvoir le lire avec le sid 804?
Vieux 09/05/2020, 02h29   #8
DIAGSYSTEM25
Personne aurait une piste à exploré?
Vieux 09/05/2020, 08h36   #9
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonjour, est ce que les couleurs de cable correspondent bien a leur emplacement respectif sur le connecteur obd (du genre le fil rouge sur fiche 16 obd ) etc . Tu alimentes bien ton cable en 12v ?
https://mhhauto.com/Thread-Kess-OBD-bench-reading-cable
Pendant le confinement j'ai commandé un mpps v18 avec ce cable mais pas encore recu. J'ai fabriqué un cable pour faire des essais ..
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
Dernière modification par rapou30 ; 09/05/2020 à 10h20.
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post:
Vieux 09/05/2020, 11h06   #10
DIAGSYSTEM25
Salut et merci encore,
Je vais contrôler tu m as mis un doute. Et au pire je vais m en fabriqué un pour faire l essai.
rapou30 (09/05/2020)
Vieux 09/05/2020, 15h32   #11
DIAGSYSTEM25
Donc petit retour j ai refait un adaptateur et j'ai essayé de lire sa ne fonctionne pas j'ai essayé de lire un edc16 la passe.
Donc comme je me suis dit que l adaptateur est identique j ai essayé de brancher le pps pour le edc16 sa fonctionne pas souci mais pour le sid806 sa ne fonctionne pas.
Moi je pense qu il manque quelque chose ou les pinout qui sont sur la photo ne sont pas bon.
Une idée ?
Vieux 09/05/2020, 15h36   #12
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Essaye de lire avec ioterminal si sa passe tu debranche io tu branche ton mpps si toujours pas de lecture surment mpps mauvaise qualité
Te restera l'option fgtech ou dessoudage de la flash
J'ai fait un sid 805 de 107 y'a pas longtemps
Pas de lecture avec fgtech alors que je fait des 801 avec
j'ai passez à io nickel
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
The Following 4 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
akasa67 (09/05/2020), DIAGSYSTEM25 (09/05/2020), ggvaniou (09/05/2020), Y.B tec (16/05/2020)
Vieux 09/05/2020, 16h20   #13
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt.
Le sid806 n est pas dans la liste de ktag,et pourtant j arrive a lire et a ecrire.
Je pense que c est pareil.
Base toi sur sid804.
The Following 5 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
akasa67 (09/05/2020), DIAGSYSTEM25 (09/05/2020), skeuf (09/05/2020), tech-auto (09/05/2020), Y.B tec (16/05/2020)
Vieux 09/05/2020, 18h43   #14
DIAGSYSTEM25
Slt.
C'est ce que j'ai fait j'ai justement essayé de lire en sid 804 sa ne passe pas.
Ce qui est bizarre c'est que je n arrive pas non plu avec le pps je pense qu il y a un souci avec les pinout.
Si quelqu'un a des infos je suis pour....
Vieux 09/05/2020, 18h45   #15
Re l ami tu a brancher sur table donc avec quoi la prise mpps le câble tricore je viens d'essayer le pinout sur un sid803 sais le même pinout sa dialogue..
Fichier NOREAD sur MPPS - Quelqu'un a-t-il l'expérience de MPPS NOREAD Decryptor giro4 Réparation & Programmation 4 03/08/2019 15h45
Mpps akasa67 Vente, Achat, Echange 5 26/03/2017 20h28
MPPS V3.0 Pro? chaoui05 Programmateur de composant (flasher) 5 11/09/2015 18h29
MPPS v15 michel34000 Programmateur de composant (flasher) 7 08/10/2012 01h11
Difference entre MPPS USB et MPPS Interface en USB MCNexo94 Programmateur de composant (flasher) 44 11/01/2012 03h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h58.
