Vieux 04/05/2020, 13h03   #31
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Envoyé par Bernard34 Voir le message
Si tu le débranche regarde si ta un autre code erreur
Lorsque je débranche , voici les code erreur que j'ai:
1er code déjà connu :
Code défaut :93AB
MRS :Airbag passager,etage1
défaut momentanément présent
Court-circuit à la masse
2eme code défaut (nouveau suite au débranchement)
Code défaut : 93B3
MRS :Airbag passager,etage2
Vieux 04/05/2020, 14h28   #32
Bernard34
Avatar de Bernard34
Bernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the rough
Dur dur as tu de branché la batterie pendant une nuit au cas ou essaye car là quand je ne sais pas je dis rien mais ton prbl ressemble à un prbl de capteur passagers
Bernard34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Bernard34 For This Useful Post:
zingilingiling (04/05/2020)
Vieux 04/05/2020, 18h13   #33
zingilingiling
Je vous donne des nouvelles, lol, c'est toujours pareil.
J'ai débranché les 4 fils de l'airbag directement depuis le calculateur airbag et j'ai toujours les mêmes défaut.
A croire que cela viens du calculateur lui même.
Code défaut :93AB
MRS :Airbag passager ,etage 1
Code défaut : 93B3
MRS :Airbag passager, etage 2
J'ai également ouvert le calculateur , visuellement il n'y a rien de suspect .
Dernière modification par zingilingiling ; 04/05/2020 à 18h48.
Vieux 04/05/2020, 19h59   #34
Bernard34
Avatar de Bernard34
As tu essaye de brancher la masse en direct au cas ou?
C’est terrible se genre de default et si tu inverse côté passagers et conducteur capteur est ce les mêmes on sait jamais.
Vieux 04/05/2020, 20h15   #35
zingilingiling
Je ne pense pas que cela fonctionne ,car meme les fils débranché je suis en court-circuit.
Vieux 04/05/2020, 22h48   #36
zingilingiling
Le calculateur airbag monté d'origine est un Bosch 0 285 001 530 est il possible de monté un Bosch 0 285 010 064 ?
Vieux 05/05/2020, 08h19   #37
Bernard34
Avatar de Bernard34
Je sais pas des fois des références changes tu as regardé sur etk avec ta nouvelles références pour voir les véhicules concernés sinon passe chez bmw après le 11 mai et tu demande au magasinier en général il te le dis.
---------- Post added at 06h19 ---------- Previous post was at 06h14 ----------
As tu chargé inpa pour faire un diag effacer au cas ou ista si il tourne en boucle n’efface pas tes erreurs juste supposition d’’éléminé tout détail
Je partage avec toi mes idées
zingilingiling (07/05/2020)
Vieux 05/05/2020, 11h08   #38
zingilingiling
je viens de regarder sur ETK depuis le boulot , je n'ai pas trouvé par manque d'info du véhicule.
Je vais essayer d'installer INPA cette après midi .
La dernière version d'INPA c'est bien la 5.06 ?
Dernière modification par zingilingiling ; 05/05/2020 à 12h05.
Vieux 05/05/2020, 12h10   #39
Salut l'ami,
tu as effectué les contrôles que je t'ai proposé dans mon MP ?
zingilingiling (05/05/2020)
Vieux 05/05/2020, 12h24   #40
zingilingiling
Salut l'ami,
Salut Nico,
Oui j'ai effectué ce qui est indiqué sur le lien, les réponses sont au dessus.
Donc je vais me pencher sur le tapis du siège.
Car malgré avoir supprimer les fils qui concerne l'airbag (voir photo au dessus), j'ai toujours un court-circuit à la masse sur l'étage 1 et un défaut sur l'étage 2 qui correspond au débranchement des fils.
Comme dit plus haut est ce que le calculateur est en court-circuit en interne ou bien est ce que le siège fout la merde.
J'ai trouvé un autre ECU mais pas avec les même référence, je vais essayer de le mettre ne place pour voir ce qui ce passe.
Bosch 0 285 001 530 (ECU d'origine)
Bosch 0 285 010 064 (nouvelle ECU)
Voila ou j'en suis.
Vieux 05/05/2020, 12h41   #41
J'ai pas tout compris sur les réponses que tu as donné désolé...
Quand tu dis "J'ai débranché les 4 fils de l'airbag directement depuis le calculateur airbag et j'ai toujours les mêmes défaut." c'est tout à fait normal puisque le module MRS ne voit plus les airbag.
Ensuite est ce que tu as pris tes mesures à l’ohmmètre entre les pins 3 et 4, puis entre les pins 7 et 8 du connecteur X10179 du module MRS avec les airbag connectés ? Tu devrais retrouver environ 3 ohms.
Vieux 05/05/2020, 12h59   #42
Pin 3 : fil bleu/noir
Pin 4 : fil bleu/marron
Pin 7 : fil blanc/noir
Pin 8 : fil blanc/marron
Vieux 05/05/2020, 13h54   #43
zingilingiling
J'avais mesuré directement sur l'airbag connecteur débranché et j'avais environ 0.8ohm ( un peu pas ).
Pour combler cette impédance j'ai mis en lieu et place des résistance de 3ohm pour simuler l'airbag ,mais j'avais toujours le même défaut.
Le truc qui me chagrine, c'est l'intitulé du defaut , il est indiquer:
Code défaut :93AB
il est indiqué court-circuit à la masse même quand je débranche les 4 fils de l'airbag de la fiche X10179.
On est d'accord, si il y a un CC c'est dans le calculateur vu que tout est débranché (étage 1 et 2).
Vieux 05/05/2020, 17h13   #44
julian68
Avatar de julian68
julian68 will become famous soon enough
Salut, sauf si le court circuit est entre l'airbag et la calculateur ( cablage)
julian68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to julian68 For This Useful Post:
Vieux 05/05/2020, 17h39   #45
zingilingiling
Envoyé par julian68 Voir le message
Regarde le poste n°33 juste au dessus, j'ai débranché les fils qui vont a l'airbag et j'ai toujours ce CC.
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
julian68 (06/05/2020)
Airbag passager Nico76 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 24/07/2019 09h45
AirBag Citroen Evasion /806 coté passager. zingilingiling PSA Group Peugeot, Citroën 6 10/05/2019 09h23
Emulateur airbag passager w203 everson29 Airbag 1 06/09/2017 15h07
Shunter prétentionneur airbag passager dart Airbag 8 07/10/2015 22h10
Supression airbag passager Ford Fusion angeflasheur Airbag 9 04/06/2014 12h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h55.
