#16 |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#17 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
Bonsoir ,
l'amis ton airbag passager est défectueux j'avais une e90 facelift accident jusque la on est bien d'accord j'ai fais remplacer l'airbag tableau de bord avec volant et central tout a été effacer et j'avais la même erreur que toi tous contrôler et jamais trouver le défault et d'apres un connaissance travaillant chez bmw certain airbag après un certain age aurait des signes de faibles et non les amis le tapis n'a rien avoir la dedans sa donne un autre code défaut sur ista car si c'est le cas sur ebay y vend des capteur a 15€ j'ai fais l'expérience je les changé sur la e90 et sa n'a jamais fonctionner pour moi ton airbag passager est défaillant |
| The Following User Says Thank You to francisco For This Useful Post: | zingilingiling (04/05/2020) |
#18 | |
Histoire de valider le défaut. |
#19 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ouii tu peut mettre deux résistance pour simuler les défauts, si le défaut ne part pas et la continuité est ok alors change ton calculateur d airbage Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post: | zingilingiling (04/05/2020) |
#20 |
il faut voir s'il résous le problème
dans mon cas fais réparer mon calculateur rien changé mis un occasion et parametre et rien |
#21 | |
![]() Date d'inscription: avril 2020
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonne journee |
| The Following User Says Thank You to Fatalb44 For This Useful Post: | zingilingiling (04/05/2020) |
#22 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() |
[QUOTE=zingilingiling;781871]Les 2 bouts de plastique sont bien en place.
J'ai fait un diag et le problème est toujours là. Par contre lorsque je demande à ISTA d'effacer le defaut, j'ai une fenêtre qui s'ouvre et qui demande de couper le contact et d'enlever la clé . Lorsque je fais la manipulation, il ce passe rien et le défaut est toujours présent. PS: j'utilise un interface K-Dcan.[/QUOTE était] Oui sous ista quand on efface les erreurs il tourne en boucle moi je sors en fermant la fenêtre et tout est bien effacé.Si tu as inpa efface avec et ton problème peut venir de pas mal de chose le siège passagers il y a beaucoup de soucis au niveau du capteur de présence pour la ceinture problème qui revient souvent après à mon niveau je ferai comme toi du début du maillon à la fin as tu inpa? |
| The Following User Says Thank You to Bernard34 For This Useful Post: | zingilingiling (04/05/2020) |
#23 | |
[QUOTE=Bernard34;782021]
Non ; je possède que ISTA. INPA apporte quoi de plus ? |
#24 |
![]() Date d'inscription: avril 2017
Salut zingilingiling,
tu as lancé le calcul du plan de contrôle d'ista , ça donne quoi ? |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | zingilingiling (04/05/2020) |
#25 | |
- les câbles entre MSR et airbag ===> OK - de mesurer la résistance au niveau des fiche de l'air bac (valeur consignes 2.6 Ohm - 5.6 Ohm) ===> pas OK , je mesure 0.7 Ohm - pour finir il me demande de remplacer l'amorceur (airbag)===> j'ai mis des résistances de 3 Ohm. Malgré la mise en place des résistances de 3 Ohm, le problème est toujours présent. |
#26 |
Voici ce qui s'affiche au tableau de bord :
![]() Enfin de compte c'est peut être un problème liée ai siège conducteur ? Avez vous le principe pour shunter ce truc ? |
#27 | |
---------- Post added at 10h19 ---------- Previous post was at 10h14 ---------- J’insiste à mon gendre c’etait un problème de capteur du siège et sa afficher comme toi penche toi là dessus pour éliminer. Si ta besoin inpa je l’ai mit sur le forum installation automatique bon courage à toi |
#28 |
Les câbles OK, en continuité, en C/C l'un par rapport à l'autre et en C/C par rapport à la masse et au + ?
Tu dis j'ai mis en place des résistances, normalement c'est une résistance ? Il faudrait voir si tu retrouve cette valeur de 3 ohms au connecteur du module MRS. Donne es 7 derniers caractères du VIN si tu veux. |
#29 |
Si tu le débranche regarde si ta un autre code erreur
#30 | ||
---------- Post added at 12h45 ---------- Previous post was at 12h42 ---------- Citation:
J'ai mis une résistance de 3 Ohm sur chaque fiches . VIN envoyé par MP |
| Airbag passager | Nico76 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 8 | 24/07/2019 09h45 |
| AirBag Citroen Evasion /806 coté passager. | zingilingiling | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 10/05/2019 09h23 |
| Emulateur airbag passager w203 | everson29 | Airbag | 1 | 06/09/2017 15h07 |
| Shunter prétentionneur airbag passager | dart | Airbag | 8 | 07/10/2015 22h10 |
| Supression airbag passager Ford Fusion | angeflasheur | Airbag | 9 | 04/06/2014 12h45 |
