Vieux 30/04/2020, 19h49   #16
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Si maximin tu aura pas le meme code antidemarrage si tu change juste l’ecu.
Ou il faut virginiser l’uch et reapprendre tes anciennes cles
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Vieux 30/04/2020, 19h50   #17
ben non y a rien à faire juste calculateur vierge mais si tu a d'autres soucis explique nous correctement avant
DAVID02620 (30/04/2020)
Vieux 30/04/2020, 19h55   #18
gary01
Avatar de gary01
Je pense pas que maximin ai ce qu’il faut pour mettre vierge l’ecu.
Vieux 30/04/2020, 20h27   #19
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
en fait quel eté le probleme sur le kit de demarrage d'origine
pourquoi l avoir remplacer ?
sinon tu garde cle et uch nouveau modele et tu met vierge le calculateur d'origine c est de l autocoding
The Following 4 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
akasa67 (30/04/2020), gary01 (30/04/2020), Mat37 (30/04/2020), maximin (30/04/2020)
Vieux 30/04/2020, 20h35   #20
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
La centralisation n a pas grand chose à voir avec l ecu moteur. Ton calculateur de rechange n est pas compatible comme ça a déjà été dit.
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bassh For This Useful Post:
akasa67 (30/04/2020), DAVID02620 (30/04/2020)
Vieux 30/04/2020, 20h42   #21
maximin
Avatar de maximin
maximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to all
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
Le mettre vierge , il faut du matériel pour le faire
le souci avant était que le véhicule démarrait puis caler au bout de 5 mn
de la , c ´était soit disant la sonde injection qui a été changée
après plusieurs tests, il s’est avéré que le pb venait du calculateur donc il a été changé avec kit complet
C est une histoire à faire tourner la tête
maximin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to maximin For This Useful Post:
Vieux 30/04/2020, 21h12   #22
Il faut donc remplacer ton uch etc remettre ce qui avais dessus un calculateur vierge et tous et sera ok..
Dernière modification par akasa67 ; 30/04/2020 à 21h19.
DAVID02620 (30/04/2020), maximin (30/04/2020)
Vieux 30/04/2020, 21h26   #23
Je me demande comment y demarre normalement les 2 calculateur on des sortie can différente..
Vieux 30/04/2020, 21h39   #24
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonsoir.L'idéal est bien de cloner le calculateur d'origine avec un compatible
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ducla For This Useful Post:
Vieux 30/04/2020, 21h59   #25
DAVID02620
excatement comme tu dit l ami comment peut il demarrer
pourquoi le mettre vierge s 'il est defectueux
soyez logique
soit le calculateur d'origine est bon et il garde son kit d'origine et trouve la panne
soit il retourve un calculateur avec la meme ref que d'origine et le rend vierge
pour l auteur du post le mp est inutile vu que l on discute sur le forum
pour rendre vierge un edc15c3 il te suffit d'un lecteur d'eprom
(le kit de remplacement ne te servira a rien du tout )
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
Vieux 30/04/2020, 22h05   #26
soyez logique
la panne de base comme il dit et le calculateur d'injection il faut donc le remplacer part un vierge et tous remontez d'origine comme c'etait ..
Vieux 30/04/2020, 22h09   #27
DAVID02620
oui c est bien ca que j ai voulu dire
desolé si je me suis mal exprimé
apres moi perso je remonterai le calculo d'origine et un bon diag pour commencer
akasa67 (30/04/2020), maximin (30/04/2020)
Vieux 01/05/2020, 14h26   #28
vivi91r
Avatar de vivi91r
Bonjour je pense que tu pars un peu dans tous les sens.
Remonte tous d'origine au véhicule.
Refais un diag pour voir tes défauts.
Ensuite fait un essai en statique avec la clip sur les valeurs(régime moteur, température...).
Si pas de de panne en statique fais un essai routier avec la clip en regardant les valeurs.
Moi la dessus jai eu des pannes assez bizarre lié au capteur pmh.
A toi de joué
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to vivi91r For This Useful Post:
akasa67 (01/05/2020), maximin (01/05/2020)
Vieux 01/05/2020, 19h21   #29
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir comme pas mal de monde te la dit.
Recommence a zéro car la tu es clairement mal parti.
Si vraiment ton edc15c13 est hs ( la je doute) fait une clonage ou un clear immo
pour les références compatible de ton 0281011529 : tu peux mettre cela 0281011148, 0281011529, 0281011530, 0281011723, 0281011759, 0281011969, 0281012056, 0281012184, 0281012324, 0281012568, 0281013923
Si tu veux une aide efficace précise ton type apv (exemple: fl0c) ton numéro de série (y456213) et le vdiag de ton ecu injection (v18) et les dtc lors de ton calage.
Courage tu vas y arriver ;)
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post:
Vieux 01/05/2020, 21h17   #30
Slt au pire des cas je te fais un calculateur tu me paye les frais d d'expédition si sa ne résoudra pas ta panne tu me le renvois si cela va on se donne un tarif convenable cordialement.
Dernière modification par akasa67 ; 01/05/2020 à 21h19.
bkprog13 (01/05/2020), jéjé (01/05/2020)
Calculateur Renault trafic 2006 , 1.9 dci maximin Réparation & Programmation 7 04/06/2019 19h16
problème antidem suite clonage uch renault trafic 2006 prinzo57 Renault, Dacia, Nissan 11 27/06/2018 13h09
Abs renault trafic raed83300 Vente, Achat, Echange 0 02/02/2016 20h42
UCH Renault Trafic plouf42 Electronique 5 29/11/2015 22h13
Renault Trafic Nextrick Autoradio et Navigateur GPS 3 01/02/2013 09h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h37.
