Vieux 10/07/2012, 07h10   #1
julien74
Avatar de julien74
julien74 will become famous soon enough
Par défaut Réparation compteur espace 4
Bonjour , j'ai refait les soudures du compteur (espace4) car le compteur s allumait et s'éteignait aléatoirement.
ma question est par rapport au dump de la 93C56 , est ce que quelqu un pourrai me dire si mon dump est corrompu avant de tout remonter et si le kilométrage est aux alentours de 132000 KMS, merci d'avance.
Type de fichier : bin DUMP TB ESPACE 4 93C56 ORIGINE.bin (256 octets, 37 affichages)
julien74 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to julien74 For This Useful Post:
aloulo2007 (14/08/2012)
Vieux 11/07/2012, 00h50   #2
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
BONJOUR
sauf erreur ,ton kilométrage est de 143569KM
CORDIALEMENT
Vieux 11/07/2012, 16h50   #3
HPH
Avatar de HPH
HPH is on a distinguished road
Licznick 4.0 lit 148.788 km
bien à toi,
H.Ph.
HPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to HPH For This Useful Post:
julien74 (16/07/2012)
Vieux 15/07/2012, 13h26   #4
FACOM
Avatar de FACOM
FACOM is an unknown quantity at this point
salut pense a changer les condos avant de remonter
FACOM est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/07/2012, 16h27   #5
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par FACOM Voir le message
Cela veut dire quoi "remplacer les condos" ? et surtout, quel intérêt ?
Tu connais le nombre de condensateurs qu'il y a sur un tdB d'espace IV ?
Vieux 16/07/2012, 15h40   #6
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
Il faut refaire toutes les soudures autours du transformateur de découpage et des régulateurs principalement
dEmonte ton afficheur pour être a l,aise et prend ton temps
Cordialement
julien74 (24/08/2012)
Vieux 16/07/2012, 20h16   #7
FACOM
Avatar de FACOM
bonjour deja, les condensateur autour du transformateur de découpage, du régulateur de tension au centre de la carte
Vieux 16/07/2012, 21h17   #8
Formator
Avatar de Formator
Je n'ai certes pas réparé autant de TdB d'espace IV que de TdB de Scénic II, mais jamais (donc pas une seule fois), j'ai dû changé un condensateur céramique et ce, sur un nombre de réparation qui dépasse les 300 tdB.
Je veux bien que les condos aluminium électrolytiques, soient la cause de certaines pannes, mais quant aux condos céramiques, c'est très très rare.
Vieux 19/07/2012, 11h57   #9
julien74
Avatar de julien74
MERCI, mais le compteur est réparé , le problème étant le kilométrage qui à fait un bond de 132000 à 148..., est ce possible?
Vieux 19/07/2012, 12h36   #10
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
Si un modérateur le permet,je peut poster la méthode de calcul du kilométrage en manuel a partir du dump .
Cordialement
Vieux 14/06/2013, 23h05   #11
DDPT/60
Avatar de DDPT/60
DDPT/60 is an unknown quantity at this point
fait le reparer ,au prix sa coute _800€
DDPT/60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2013, 23h08   #12
DDPT/60
Avatar de DDPT/60
pour alimenter lee compteur sur la pin 1,16,25 masse pin 2
Vieux 14/06/2013, 23h17   #13
DDPT/60
Avatar de DDPT/60
tu peut l'avoir pour 120e a la casse
reparation carte espace 4 scal programmation & synchronisation de clé 6 01/04/2012 20h56
reparation compteur vdo split78 Tableau de bord (Dashboard) 1 26/09/2011 17h12
Reparation tdb Espace IV tordu Tableau de bord (Dashboard) 24 11/06/2010 10h10
reparation compteur crypto a4 2000 2008 isma123 Vente, Achat, Echange 0 01/06/2009 14h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h10.
