#32 |
Slt Jah sa va la dessus l ami j'en ai fais un y a 2 mois pas sur eeprom avec io sur l eeprom sure
Et sur siemens aussi avec io direct sur eeprom.. Dernière modification par akasa67 ; 22/04/2020 à 19h15. |
#33 |
Sans avoir une clé reconnue sur l edc15c2 3 plug ?
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | akasa67 (22/04/2020) |
#34 |
[QUOTE=akasa67;778829]Slt Jah sa va la dessus l ami j'en ai fais un y a 2 mois avec io terminal et pareil sur sid801a idem avec io..
---------- Post added at 05:31 PM ---------- Previous post was at 05:31 PM ---------- Oui Jah pas de clé reconnu j'avais un clavier sur celui que j'ai fais.. |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | jah83 (22/04/2020) |
#35 |
OK adac1 du coup
#36 |
Oui je pense sur les phase 2 peu être la flash j'en ai jamais fais mais à clavier sais sur sur eeprom avec io tu essayera tu verra quand tu aura un cas le Bosch moi j'ai changer alternateur sauf que en débranchant la batterie y sais recoder ai j'ai eu une belle surprise au moment de rentrer le code la moitier des fil arracher..
---------- Post added at 05:48 PM ---------- Previous post was at 05:41 PM ---------- Re donc Mr bigood si tu n'a pas de programmeur eeprom tu ne pourra donc pas avancer dans ta panne mise à part io terminal ou autre part la prise la sais mort acheté un simple programmeur ou envois le a un professionnel..
#37 |
Oui moi l'inverse j ai fait modèle à clé lol
#38 |
#39 |
Non non 2. 0hdi 110ch RHS, clé avec immobox
#40 |
#41 |
Débrancher immobox de mémoire.
le 2.0l 16s je ne l ai jamais vu en edc15c2.
#42 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() |
ola mais il y a du du mouvement :)
pour le matos j ai un lecteur xprog que je n ai jamais réussi a faire fonctionner. j ai juste réussi a installer les driver, il étai bien reconnu par l’ordinateur mais je n ai jamais réussi a lancer le logiciel qui étai fourni avec.... du coup je ne pesai pas que l’on pouvais passé par la prise OBD pour lire l EEPROM. IO terminal c 'est un logiciel ? comment cela fonctionne ? si j ai bien compris votre discutions dans mon cas c 'est un clavier a code donc limmo est dans la 5P08 et non la FLASH. comme je peut trouver IO terminal? |
#43 | |
pour mr bigood essaye de faire fonctionner ton programmeur et c'est quoi ta ref calculateur ..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 22/04/2020 à 22h43. |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | jah83 (23/04/2020) |
#45 |
ecoute si tu y mets du tien tu dessoude et tu fais cela et vroom [
je peu pas t'aider plus que cela si tu y mets pas du tiens Sinon sur eBay tous prêt 190 euro.. Moi je pense que faut que tu recherche ton programmeur tu ferai quelque économie et la flash du coup tu la faite ou ta remis l original..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 23/04/2020 à 16h07. |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | youuki bigood (22/04/2020) |
| Outils de la discussion | |
| Suzuki Vitara 2.0 HDI EDC15C2 | angelus | Immobilizer dumps/solutions | 31 | 29/10/2023 08h44 |
| Edc15c2 planté | Nour01100 | Réparation & Programmation | 26 | 09/04/2020 21h08 |
| CARTO VITARA HDI edc15c2 3 plug | youuki bigood | Chiptuning | 10 | 12/01/2017 21h07 |
| immo off VITARA EDC15C2 un plug | labase | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 28/02/2013 08h51 |
