Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Pinout calculateurs et bootmode
Vieux 16/04/2020, 05h55   #31
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Envoyé par IMOU01 Voir le message
merci l'ami
j'ai essaye avec un autre kit de clio 3 phase 1 de 2006la mienne c'est une phase 2 de 2010 mais toujours le meme probleme
Slt
Ecoute mon ami a mon avis tu as besoin de schemat electrique puis il te faut bien controler et verifier les circuits c est tout.
The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post:
dreamland (16/04/2020)
Vieux 17/04/2020, 16h28   #32
IMOU01
Avatar de IMOU01
IMOU01 is on a distinguished road
Envoyé par brahimlamgarbi Voir le message
slt
ecoute mon ami a mon avis tu as besoin de schemat electrique puis il te faut bien controler et verifier les circuits c est tout.
merci l'ami j'ai tous controle j'ai essaye un autre kit de demarrage toujours phase 1 j'ai pas trouve phase 2 toujours le meme probleme franchement je commence de baisser les bras c4est quelqun a une astuce je suis preneur merci d'avance
IMOU01 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2020, 21h26   #33
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Ah bon !!!
Plus sérieusement , si l'on regarde ta demande et ce que tu signales , le véhicule fonctionne si tu alimente l'électro de pompe HP .
On t'a fourni de la doc et infos pour controler quelques points , tu as remplacer ECU et UPC mais problème toujours présent .
Je t'ai demandé de confirmer si le schéma fourni correspond a ton véhicule , pas de réponse !!!
Tu dis avoir tout controler , alors pourquoi il te manque une alimentation , elle est fournie par un calculateur ? , un relais ? .......
Si tu ne veux pas avancer en donnant des infos sur tes tests alors effectivement il serait bien de passer à autre chose et certainement passer la main et voir en concession .
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
IMOU01 (18/04/2020)
Vieux 18/04/2020, 01h40   #34
brahimlamgarbi
Hello
Ah bon !!!
Slt
Exactement dreamland .
J ai dis aussi qu il faut bien verifier les cables qui bien alimente l ecu et pour faire ça il doit avoir le bon schemat sinon AUTODATA il a schemat de sid301 .il a démare auto quand il alimente 12v de l electrovanne.
Alors tu as trouvé le problem!!!
The Following 2 Users Say Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post:
dreamland (18/04/2020), IMOU01 (18/04/2020)
Vieux 18/04/2020, 02h34   #35
IMOU01
Avatar de IMOU01
slt
exactement dreamland .
J ai dis aussi qu il faut bien verifier les cables qui bien alimente l ecu et pour faire ça il doit avoir le bon schemat sinon autodata il a schemat de sid301 .il a démare auto quand il alimente 12v de l electrovanne.
demain matin je vais tester les points qui m'a envoyer dreamland
le calculateur il est bien alimente j'ai verifier le faiceau moteur
je vous tiens au courant
The Following User Says Thank You to IMOU01 For This Useful Post:
Vieux 18/04/2020, 12h20   #36
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Suite à ta réponse pour le VIN , ton véhicule a un moteur de type K9K772
Je te laisse la doc avec pass idem aux autres fichiers , si tu regardes le schéma il te faut vérifier l'alimentation sur ton relais 983 (à droite sur le schéma).
Type de fichier : rar K9K772.rar (659,3 Ko, 4 affichages)
IMOU01 (20/04/2020)
Vieux 20/04/2020, 23h46   #37
IMOU01
Avatar de IMOU01
Hello
mercî l'ami
demain je regarde et je te tiens au courant
merci encore .
Démarrage megane problème carte ? skikdi13 Automobile en général 4 11/03/2018 13h06
solution au problème de carte de démarrage sur Mégane 2 fm09 Electronique 48 04/12/2014 00h29
Clio 4 Probleme carte gps alexandre Autoradio et Navigateur GPS 5 02/06/2014 17h53
probleme demarrage clio 1.2 16v krimousetif Automobile en général 6 31/07/2013 10h34
problème de démarrage clio dci diagautoprog programmation & synchronisation de clé 4 31/10/2011 12h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h14.
