Vieux 16/04/2020, 13h41   #16
bkprog13
Avatar de bkprog13
Si sa démarre toujours pas et que les ref ecu que tu as mis plus haut ne comporte pas d’erreur alors tes ecu ne sont pas compatible!!
ori: EDC17CP45
occas: EDC17CP20
Donc stp a l'avenir ne nous fait pas perdre de temps a faire des off ou autre!!!!!!
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
bms971 (19/04/2020), chipshop (16/04/2020), redou28 (16/04/2020), techtronic1 (19/04/2020)
Vieux 16/04/2020, 14h19   #17
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
pffffffff pas de demarrage
les deux ecu est edc17CP20-2.70
---------- Post added at 13h10 ---------- Previous post was at 13h07 ----------
P1570 permenent
mais bizzar normalemenet demarre pius cal !!!!!
---------- Post added at 13h19 ---------- Previous post was at 13h10 ----------
Envoyé par bkprog13 Voir le message
ori: EDC17CP45
occas: EDC17CP20
edc17CP45 CHEZ BMW mon ami
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2020, 14h28   #18
redou28
Avatar de redou28
voila les photos
Type de fichier : jpg 93770821_543169173006897_8068116720033726464_n.jpg (56,3 Ko, 56 affichages)
Type de fichier : jpg 93791894_679211126163639_6573771497515515904_n.jpg (58,9 Ko, 52 affichages)
Vieux 16/04/2020, 14h47   #19
bkprog13
Avatar de bkprog13
Envoyé par redou28 Voir le message
voila les photos
Désolé autant pour moi j'ai fait une erreur..
Démarre puis cale avec le dernier dump que je t'ai fait??
ecrit l'eeprom que je t'ai faite avec la première flash que j'ai posté.
poste aussi le diag
Dernière modification par bkprog13 ; 16/04/2020 à 14h59.
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
ggvaniou (16/04/2020), redou28 (16/04/2020)
Vieux 16/04/2020, 19h03   #20
redou28
Avatar de redou28
poste aussi le diag
toujour pas de demarrage
j'ai mis un autre ecu edc17cp14 (off sur eprom) meme resulta pas demarrage
meme pas demarre puis cale
ps : p1570 toujour present permanent
pression carburant 300 bar sous demarreur et pas de defaut sur regime moteur signale arbe a came ...
les defaut
rien (capteur p turbo.. temperateur gaz echap .. ramp collec admission)
le moteur demarre avec start pilot (mecaniquement pas de defaut)
les injecteurs bloqué ???
(le vci 3 mois en panne l'ecu origine hs prise d'eau)
merci bkprog pour ton aide
The Following User Says Thank You to redou28 For This Useful Post:
bkprog13 (16/04/2020)
Vieux 17/04/2020, 09h23   #21
redou28
Avatar de redou28
bonjour les amis
deux question svp
1- l'antidemarrage active chez vw (P1570) le moteur demarrae puis cale ???
2- l'amarok ca demarre ou pas avec edc17c14 off (pour teste uniquement) ?
Vieux 17/04/2020, 10h47   #22
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
bonjour les amis
deux question svp
Toutes les VAG que j'ai faite qui avaient seulement un problème d'immo, démarraient et calaient.
Pour moi, ton problème vient d'ailleurs.
C'est osé de monter un CP14 à la place d'un CP20. Tu as comparé les 2 schémas d'injection avant ?
redou28 (17/04/2020)
Vieux 17/04/2020, 16h57   #23
mimodiag
Avatar de mimodiag
mimodiag will become famous soon enough
SALUT redou28 regarde si c pas le capteur de pedale qui es hs normalement le moteur doit demarrer et calle
mimodiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mimodiag For This Useful Post:
Vieux 17/04/2020, 18h38   #24
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Et quand tu essaie de demarrer au nettoyant frein?
Vieux 17/04/2020, 22h11   #25
redou28
Avatar de redou28
je trouve cette information sur autre forum
demarrage avec petite claquement (pas de communication avec dash)
---------- Post added at 09:09 PM ---------- Previous post was at 09:05 PM ----------
Envoyé par mimodiag Voir le message
je pense pas de defaut en relation pedale==ecu
---------- Post added at 09:11 PM ---------- Previous post was at 09:09 PM ----------
demarré normale avec la qauntité de nettoyant frien puis cal
Vieux 18/04/2020, 13h11   #26
redou28
Avatar de redou28
bonjour les amis
oooooouf le vihecule demarre avec le off sur flash (off de ami bkprog)
(je trouve un fil coupé mais au diag aucune relation )
mais avec safe au tableau de bord
off sur l'eprom ca marche pas avec off17
pour information l'amarouk demarre normale avec edc17CP14 OFF (sur flash)
donc j'ai besoin de immo off sans SAFE au tableau
merci d'avance
Formator (19/04/2020)
Vieux 18/04/2020, 13h27   #27
bkprog13
Avatar de bkprog13
ecrit flash eeprom du poste 15, si tu as toujour safe alors ecrit cette flash...
si a nouveau le message safe alors problème immo en amont
Type de fichier : rar WinOLS (10224 V2.rar (944,7 Ko, 39 affichages)
redou28 (18/04/2020)
Vieux 18/04/2020, 13h36   #28
redou28
Avatar de redou28
flash eprom post 15 DEMARRE PUIS CALE
Vieux 18/04/2020, 15h33   #29
redou28
Avatar de redou28
désole pour le retard
ca demarre avec safe
Vieux 18/04/2020, 16h34   #30
bkprog13
Avatar de bkprog13
tu as toujours le safe, tu as un problème de clé ou de dash.
Immo off edc17cp20 vw t5 etranger974 Immobilizer dumps/solutions 17 29/10/2021 23h14
Vw t5 2010 edc17cp20 TOPGUN1977 Chiptuning 0 28/11/2018 14h22
edc17CP20 T5 EGR DTC OFF svp sergyu2006 Chiptuning 2 29/12/2016 21h45
EDC17CP20 Vw Crafter 2.5 bloker Chiptuning 12 31/10/2016 02h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h43.
