Vieux 17/04/2020, 00h43   #31
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Tout ça c est juste pour la centralisation tu voulais toucher au pin bsi ?
T as essayé une simple synchro de télécommande ?
Tu ferme la porte
tu attends 1 minute minimum
tu met le contact ave ta clé et tu apuis sur le bouton vérouiller de ta clé pendant 10 secondes
tu relaches et tu coupe le contact
tu attends 30 secondes et tu essais ta central.
The Following User Says Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
k211098 (17/04/2020)
Vieux 17/04/2020, 02h03   #32
bel27
Avatar de bel27
bel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond repute
salut k211098 en colere tu peu aussi mettre une telecomande universel sa peu etre moins cher qu un bsi
bel27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bel27 For This Useful Post:
autodiagauto (26/04/2020), k211098 (17/04/2020)
Vieux 17/04/2020, 04h36   #33
bel27
Avatar de bel27
je rejoind bkprog13 cest pas une demande d aide pour du dash ?
il y a pas un post qui ta inspirer ?
Dernière modification par bel27 ; 17/04/2020 à 04h56. Motif: erreur de frappe
The Following 3 Users Say Thank You to bel27 For This Useful Post:
autodiagauto (26/04/2020), k211098 (17/04/2020), Macan (19/05/2021)
Vieux 17/04/2020, 08h51   #34
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Écoutez on peut au moins lui accorder sa franchise.... Il n y connaît rien, ce n est pas sa passion. Il est clairement la juste pour économiser un peu de sous...
Ce n est pas lui qui est à blâmer mais ceux qu il l aide malgré ça
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
DAVID02620 (17/04/2020), gary01 (17/04/2020), Mat37 (17/04/2020)
Vieux 17/04/2020, 10h41   #35
k211098
Avatar de k211098
k211098 is on a distinguished road
Envoyé par yoyomartin2003 Voir le message
Tu ferme la porte
Oui j’ai déjà testé cette cette solution.rien y fait.
J’ai aussi changé de télécommande. Idem.
---------- Post added at 08h41 ---------- Previous post was at 08h39 ----------
Et merci à tout ceux qui m’apportent leurs aides.
Et surtout personne n’est à blâmer on est tous égaux dans son monde.
k211098 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2020, 10h47   #36
bel27
Avatar de bel27
Bonjour pourquoi tu installe pas un kit de telecomande universelle ? sa coûte que dalle
Vieux 17/04/2020, 10h55   #37
k211098
Avatar de k211098
Je vais réa garder cela.
Par contre sur une de mes deux voiture une clé ne démarre plus. Sûrement transpondeur Hs. En installant une télécommande une cela réglera un problème mais l’autre restera. C’est dommage.
Pour le moment je n’ai plus d’électricité dans mon garage pour regarde de plus près le problème.
Vieux 17/04/2020, 12h43   #38
momoh-93
Avatar de momoh-93
momoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to all
Tu as anomalie anti démarrage actif ?
Fait un diag et poste nous les défauts on pourra te dire ce qui cloche
"Le travail est la moitié de la santé"
momoh-93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to momoh-93 For This Useful Post:
Vieux 17/04/2020, 14h20   #39
boumboum11
Avatar de boumboum11
boumboum11 is an unknown quantity at this point
Bonjours
Si ça peut t'aider afin de rechercher du coté panne électrique et testé
Voici un liens avec le schémas de centralisation si ça t’intéresse bonne journée
https://mega.nz/file/8Z1EgAxb
boumboum11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to boumboum11 For This Useful Post:
Vieux 17/04/2020, 20h06   #40
k211098
Avatar de k211098
Envoyé par momoh-93 Voir le message
Le diagnostic a été fait aucune anomalie à part le problèmes préchauffé bougie non alimenté.
Je fait le test des actionneurs de fermeture ouverture des portes, tout est ok.
Le bouton de centralisation du tableau de bord fonctionne aussi ainsi que la clé qui manuellement ferme toute les portes.
Je pencherai plus pour un problême de bsi qui gère aussi la centralisation si je ne me trompe pas.
J’attend que le gardien vienne réactiver le courant du garage pour rebrancher mon ordi pour plus de test. Il tient très mal la charge.
Merci...
---------- Post added at 18h06 ---------- Previous post was at 18h04 ----------
Envoyé par boumboum11 Voir le message
Bonjours
Merci pour ton lien mais il me manque la clé de chiffrement.
Vieux 17/04/2020, 21h46   #41
momoh-93
Avatar de momoh-93
Le probleme de bougies oubli ce n'est pas lié et sur les ancien hdi c'est un défaut livré avec la voiture
Il fraudais que tu regarde un peu plus en détail dans tes paramêtres si la clef est reconnu, combien de clefs le son, est ce qu'il a la reception lorsque tu appui sur le bouton de ta clef etc... Ce sont ces paramètres la a prendre en compte pour avancer
Vieux 17/04/2020, 22h28   #42
boumboum11
Envoyé par k211098 Voir le message
Merci...
voilà le liens désolé la ça va fonctionner
https://mega.nz/file/8Z1EgAxb#DkJVrO...ri1K087yHn5DF0
k211098 (18/04/2020)
Vieux 18/04/2020, 23h04   #43
rokho
Avatar de rokho
Pouvoir de réputation: 9
rokho has a spectacular aura aboutrokho has a spectacular aura about
salut k211098
En bref, t'as aucun défaut sur Comodo com2000,bouton sur tableau ferme automatiquement tous les postes!ce qui segnifie,le bsi est bon!
Donc soit tu as une Clee qui ne fonctionne pas à vérifier avec un lecteur de frequence?
Si la Clee est bonne, faire un telecodage avec diagbox via pps 2000!
rokho est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rokho For This Useful Post:
k211098 (20/04/2020)
Vieux 18/04/2020, 23h27   #44
rokho
Avatar de rokho
C'est juste pour info
La télécommande émis un signal HF, reçu par le récepteur logé dans le Comodo com200x puis sera transmis à la bsi !
Vérifier la Clee !
Vieux 26/04/2020, 02h58   #45
akos421
Avatar de akos421
akos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of light
petite suggestion peut-être bête mais est ce que sa peut-être comme les 206 ? certaine quand on reprogramme une clé il faut activer avec pp2000 les antibrouillards et la la centralisation a la clé fonctionne..
Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk
akos421 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to akos421 For This Useful Post:
k211098 (26/04/2020)
EDC17C60 modifier le code pîn momo59490 Electronique 47 07/06/2024 17h06
modifier code radio dacia logan brahim chafa3 Autoradio et Navigateur GPS 1 13/08/2018 05h46
Modifier code pin wolksawagen seadoo831 Tableau de bord (Dashboard) 15 22/12/2016 19h55
modifier code pin UCH megane 2 mexicain Transponder, code pin 40 06/12/2016 20h08
modifier un pdf television Logiciel 1 16/03/2016 18h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h39.
