Vieux 24/03/2020, 20h18   #31
thierry du58
Avatar de thierry du58
et même après apres sa passe au ct ?
car sur une c3 hdi 90 fap off et egr off elle depassait les valeurs opacité constructeur et donc refus
la correction d injecteur etait bonne et meme apres toute sorte de technique de nettoyage toujours refusee
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
adlen22 (16/04/2020)
Vieux 29/03/2020, 04h15   #32
xdols
Avatar de xdols
Pouvoir de réputation: 35
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
salut les amis,
est ce que je peux injecter mon fichier modifié Egr fait par moi meme et Dpf fait par DPF remover.
je vous joint le fichier.
merci pour vos réponse.
Type de fichier : rar WinOLS (Mazda 3 (fap egr off mazda 3 110 ch) - 379069).rar (382,7 Ko, 1 affichages)
xdols est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2020, 16h42   #33
allthe77man
Avatar de allthe77man
allthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura about
Salut j'aurais fait une sauvegarde full bdm avant de le réinjecter au cas ou. Cest a l'écriture surtout qu'il yva une risque de plantage pas a la lecture. Dpf remover fonctionne bien sur ce type de calculateur essaye et tu verra si il y a des défauts et si en mesure paramètre le rge est bloqué ou pas. Pour le contrôle des fichiers je ne suis pas formé sur le sujet donc je ne pourrai pas t'aider pour ça pour l'instant. Bon courage
allthe77man est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to allthe77man For This Useful Post:
xdols (31/03/2020)
Vieux 31/03/2020, 17h23   #34
xdols
Avatar de xdols
Merci pour ta réponse Allteman,
Par bdm oui j'aurais pu, mais j'ai pris le risque car au pire si ça plante je le demonterais.
On verra si d'autres personnes pourront me confirmer avant d'injecter.
Vieux 16/04/2020, 07h38   #35
adlen22
Avatar de adlen22
adlen22 is an unknown quantity at this point
Démonté pont échappement cote collecteur et verser un produit dégraissant apre 10 min rince avec pression l'eau.
B.adlen
adlen22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to adlen22 For This Useful Post:
xdols (16/04/2020)
Vieux 05/04/2026, 15h00   #36
eescham
Avatar de eescham
eescham will become famous soon enough
Les 4 trous dans le nid d'abeille ?
Se prêter aux autres, se donner à soi-même...
eescham est déconnecté   Réponse avec citation
tuto pour nettoyer la vanne EGR electro_bordeaux1 Tutoriels 20 10/01/2019 14h43
besoin des revue technique pour BMW YACPAC Logiciel & autres documentations général 6 20/12/2018 00h42
Technique pour retirer une culasse skikdi13 Automobile en général 13 17/05/2018 10h02
Conseil pour nettoyer les PCB ? nassiminus Airbag 3 21/04/2017 15h27
technique pour retirer aiguilles Coffin_Rider Tableau de bord (Dashboard) 6 24/11/2015 22h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h43.
