Vieux 08/03/2020, 22h27   #1
micheldpt
Avatar de micheldpt
micheldpt is on a distinguished road
Par défaut Partner démarrage et phare pb
Salut.jai un partner les phares reste allumé.jen est un deuxième.c du 1.9d
Com2000 débranche pareil.
Bsi débranche pareil.
Bsm débrancher seteint.
Changement bsm pareil.
Nettoyage bsi résultat hs.
Remplacement bsi ecu bsm cle.ne démarre pas.defaut moteur module pompe verrouille(certainement electrovanne a sauter).defaut bsi pas de communication avec bsm.phare toujour allumé......
Qqun a une idée?merci
micheldpt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2020, 22h31   #2
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Il me semble que si il y a pas de comm ca met le bsi dans un mode securité qui allume les phare,verifie tes liaisons entre les deux
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
micheldpt (08/03/2020)
Vieux 08/03/2020, 22h59   #3
Slt à mon avis tu te plante y a plutot pas de col entre le com2000 et la bsi et les phare reste allumé.. On et bien sûr partner avec bsm et bsi siemens..
ggvaniou (14/04/2020), jah83 (09/03/2020), micheldpt (08/03/2020)
Vieux 08/03/2020, 23h24   #4
bel27
Avatar de bel27
bel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond repute
Salut sa ressemble à un com2000 hs
bel27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to bel27 For This Useful Post:
akasa67 (08/03/2020), ggvaniou (14/04/2020), yoyomartin2003 (06/05/2020)
Vieux 08/03/2020, 23h48   #5
micheldpt
Avatar de micheldpt
C ca.g tester un autre com2000 pareil.
Qd je lis les paramètre au pp2000 g bien les info du com 2000 phare.anti b...
Et en defaut bsi g pas de com avec bsm
---------- Post added at 23h47 ---------- Previous post was at 23h46 ----------
Envoyé par bel27 Voir le message
Déjà tester.pareil
---------- Post added at 23h48 ---------- Previous post was at 23h47 ----------
Qqun connaît le mode de com bsi a bsm? Et le nombre de câble?
The Following User Says Thank You to micheldpt For This Useful Post:
akasa67 (09/03/2020)
Vieux 09/03/2020, 04h19   #6
bel27
Avatar de bel27
il y a plusieurs type de com2000 delphi dav avec ou sans allumage auto etc
et il y a la bague transpondeur dessus
The Following 2 Users Say Thank You to bel27 For This Useful Post:
akasa67 (09/03/2020), yoyomartin2003 (06/05/2020)
Vieux 09/03/2020, 11h53   #7
micheldpt
Avatar de micheldpt
J'ai deux partner identique
Vieux 09/03/2020, 13h04   #8
Slt refais un diag de tous les calculateur si ta diagbox
micheldpt (09/03/2020)
Vieux 09/03/2020, 13h13   #9
atlon2
Avatar de atlon2
atlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really nice
salut.tu n aurais pas ajouter un autoradio non origine dessus.j ai eu le tour sur une 206 cc avec le même bsi.j ai changer le bsi et idem.c étais l autoradio qui créais le problème.pourquoi je n en sais rien.
atlon2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2020, 14h49   #10
micheldpt
Avatar de micheldpt
La g changer bsi ecu cle.pareil
Javais la liaison bsi bsm je.jai refait ça fonctionne sur les phares etc...
Mais la g module de pompe verouille.
Je me rappelle plus si c obligé d'enlever le blindage et de changer electrovanne ou si 1vec les 3 fil on peu faire qqchose
Vieux 09/03/2020, 15h11   #11
Jio
Avatar de Jio
Jio is an unknown quantity at this point
Ton poste autoradio est toujour en place
Jio est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Jio For This Useful Post:
Vieux 09/03/2020, 15h46   #12
Envoyé par micheldpt Voir le message
Tu a les phare..
bel27 (09/03/2020)
Vieux 13/04/2020, 22h31   #13
tvk974
Avatar de tvk974
tvk974 is an unknown quantity at this point
Salut, contrôle le fusible de 20A (jaune) sur le bsi, il est souvent responsable de ce genre de comportement.
tvk974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tvk974 For This Useful Post:
micheldpt (14/04/2020)
Vieux 14/04/2020, 04h09   #14
saadaoui frere
Avatar de saadaoui frere
saadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura about
salut t monde excuse moi pas comme ca vous detecte un defaut
1/ faire un diag
2/controler cablage entre ( com2000-bsi -bsm )
3/connecteur (il faut bien controler)
pour la changement deja fait tous faut ( ecu moteur (delphi) et l ectrovane ) il faut monter l origine
saadaoui frere est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to saadaoui frere For This Useful Post:
Vieux 14/04/2020, 06h47   #15
bel27
Avatar de bel27
bonjour micheldpt as tu résolu ta panne ?
Probleme demarrage partner 1,9d gary01 Mécanique générale 15 14/02/2020 23h23
panne phare partner vince PSA Group Peugeot, Citroën 12 13/11/2017 16h48
démarrage impossible Partner 2.0 HDI 90cv Bodyguardbelge MyWorkShop 23 14/09/2015 00h31
prob demarrage Partner pitou702001 Automobile en général 7 30/05/2015 20h31
URGENT Problème démarrage Peugeot Partner marwen PSA Group Peugeot, Citroën 9 11/11/2014 13h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h37.
