Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > Opcom, Tech2
Vieux 09/04/2020, 23h47   #91
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
C'est bon j'abandonne merci a ceux qui ont participé [emoji28][emoji28][emoji847]
Vieux 10/04/2020, 00h04   #92
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Rallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the rough
Faudrait que t’essaie sous XP, j’ai un un Op-Com qui fonctionne ainsi.
Un vieux pc sous XP, ça coute pas grand chose.
Rallyeman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Rallyeman For This Useful Post:
INVICTUS (10/04/2020)
Vieux 10/04/2020, 11h11   #93
maximin
Avatar de maximin
maximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to all
Salut ,
Ou le lancer en mode compatibilité en fonction des versions !?
Ou bien en administrateur
maximin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2020, 11h26   #94
tico
Avatar de tico
salut alors petit retour
installation ok le soft s'ouvre bien.
installation des drivers fourni dans le dossier d'installation.
mais ne fonctionne pas ( test de la sonde, et sur la voiture il ne trouve pas la connexion entre la sonde et la voiture)
tester sur opel astra J de 2013.
la sonde fonctionnait bien avant la mise a jour.
voila. bonne journée et bonne fête
---------- Post added at 09h26 ---------- Previous post was at 09h25 ----------
ah oui. la sonde bien reconnu "op-com".
Vieux 13/04/2020, 08h58   #95
mattydr67
Avatar de mattydr67
mattydr67 will become famous soon enoughmattydr67 will become famous soon enough
Envoyé par tico Voir le message
Comment est le test d'interface OK ou pas OK
Bonne chance
mattydr67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2020, 09h35   #96
youcef_trik
Avatar de youcef_trik
youcef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura about
salam alaykom
merci abdel59100 pour ton partage
voici mon dump
Type de fichier : rar FTDI_Dump_90D5CA13.rar (249 octets, 6 affichages)
youcef_trik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2020, 09h56   #97
tico
Avatar de tico
Envoyé par mattydr67 Voir le message
Bonne chance
salut le test d'interface est pas ok
"impossible de se connecter a la voiture"
Vieux 13/04/2020, 11h20   #98
NORDAX
Avatar de NORDAX
NORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond repute
Salut tico essaye d'installer opcom et vauxcom les deux moi j'avais eu cela et avec vauxcom sa fonctionner pas et apres avoir essayer avec opcom sa fonctionner aussi tu va voir apres branchement obd et lancement soft il va te faire l'update FW .
NORDAX est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post:
abdel59100 (13/04/2020), tico (13/04/2020)
Vieux 13/04/2020, 11h34   #99
tico
Avatar de tico
salut nordax merci pour ta réponse.
tu aurais un lien fonctionnelle pour op-com ? merci
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
Vieux 13/04/2020, 12h14   #100
NORDAX
Avatar de NORDAX
abdel l'avais poster page 3 poste 35 :)
https://mega.nz/file/frgwFIDb#qXj3h8...bItjo-rQDHPb1s
The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post:
tico (13/04/2020)
Vieux 13/04/2020, 12h15   #101
tico
Avatar de tico
Envoyé par NORDAX Voir le message
ah zut désolé j'ai pas fais attention ! merci encore
Vieux 13/04/2020, 12h16   #102
NORDAX
Avatar de NORDAX
de rien l'ami
tico (13/04/2020)
Vieux 13/04/2020, 13h11   #103
tico
Avatar de tico
Alors retour...
tout est rentré dans l'ordre, test avec les 2 softs ok (vaux-com plus complet)
mon firmware est rester a 1.95
ne pas toucher a la révision de la sonde dans vaux-com pour ma part type B) si on le change le soft ne reconnaît plus la sonde, pour revenir en arrière lancé op-com et refaire un test de sonde puis tout rentre dans l'ordre sur vaux-com
test réaliser sur un Renault trafic 2008.
merci a Abdel pour la mise a jours et nordax pour le coup de main.
The Following 6 Users Say Thank You to tico For This Useful Post:
abdel59100 (13/04/2020), jah83 (21/04/2020), NORDAX (13/04/2020), Rallyeman (14/04/2020), vortex (21/04/2020), Y.B tec (21/04/2020)
Vieux 21/04/2020, 11h06   #104
abdel59100
Avatar de abdel59100
abdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond repute
Envoyé par youcef_trik Voir le message
salam alaykom
voici mon dump
salam
voila
Type de fichier : rar FTDI_Dump_90D5CA13.rar (249 octets, 11 affichages)
WinOls.Solutions Manuels
Stage1 Stage2 E85
https://abperformance.fr/
abdel59100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to abdel59100 For This Useful Post:
Vieux 21/04/2020, 21h13   #105
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
jean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud of
Salut Abdel merci pour ton partage , mon firmware 1.39 !
Merci d'avance!
Type de fichier : rar FTDI_Dump_189D8D2A.rar (252 octets, 5 affichages)
jean-marc 10 est déconnecté   Réponse avec citation
Interface HEX-USB+CAN kitty-hawk Vente, Achat, Echange 0 05/02/2017 12h59
Problème avec Interface Evolution (Interface HS ???) willy14 LEXIA, PP2000, DiagBox 14 05/11/2014 22h12
PEUGEOT PLANET INTERFACE 2 PCS interface diagbox7.02 bricedenice Vente, Achat, Echange 0 24/02/2014 05h31
Interface HS? gattovolante LEXIA, PP2000, DiagBox 0 01/10/2013 23h36
interface KKL VAG-COM dichar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 01/07/2010 22h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h29.
