Vieux 07/04/2020, 20h14   #1
R-amid
Avatar de R-amid
R-amid is on a distinguished road
Par défaut Défaut 508 RXH Hybrid4
Ayant acquis un 508 RXH de 2014 avec moteur HS (2.0 HDi 163), j’ai donc remis un moteur dessus qui tourne niquel sans souci.
Cependant lorsque je démarre la voiture elle se met bien en mode électrique sans souci, la batterie hybride ce recharge bien mais quand je met une grosse accélération j’ai l’aiguille des tours minute qui fait des gros accou avec voyant SERVICE allumer.
Quand je branche diagbox j’ai ces défauts qui remonte :
- P1AC4 Chaine de traction
- P0A35 Groupe motopropulseur
J’ai beau les effacés ils reviennent...
Quelqu’un aurait une idée ?? Merci à vous
R-amid est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2020, 20h27   #2
samb4064
Avatar de samb4064
Envoyé par R-amid Voir le message
Effectivement la chaîne de traction c’est le moyen de transmission entre le moteur électrique et les roues si ça patine le meilleur moyen de savoir c’est l’affolement du contour C’est logique !!!
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
R-amid (07/04/2020)
Vieux 07/04/2020, 20h34   #3
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Salut, essaye de faire un apprentissage/changement de courroie d'accessoire.
R-amid (07/04/2020), yvespapou (14/04/2020)
Vieux 07/04/2020, 20h58   #4
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Pas beaucoup de messages depuis 2014 !!! , pense à participer à la vie du forum et aider .
Pour tes défauts , le mieux serait d'avoir le rapport de diag que génère diagbox car tu as le contexte et surtout quelques paramètres .
Normalement P1AC4 est lié a ton alternateur et le P0A35 à une température excessive du moteur ( Alternateur ? moteur electrique ? ..... )
The Following 5 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
aronicky (27/02/2023), louay (08/04/2020), Mat37 (07/04/2020), R-amid (07/04/2020), zenata (12/04/2020)
Vieux 07/04/2020, 21h56   #5
R-amid
Avatar de R-amid
La courroie d’accessoire a été changé donc j’ai fais l’apprentissage et j’ai aussi fait apprentissage de l’alternateur et du moteur électrique donc la je bloque...
Voilà le rapport de diag, j’ai beau effacé il revient
Merci pour vos réponses [emoji106]
---------- Post added at 19h56 ---------- Previous post was at 19h53 ----------
Envoyé par samb4064 Voir le message
Tu pense que ça pourrait venir de quoi ?
The Following User Says Thank You to R-amid For This Useful Post:
dreamland (07/04/2020)
Vieux 07/04/2020, 23h03   #6
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Pour le rapport de diag , ce qui est intéressant apparaît lorsque tu cliques sur le signe "+" devant le code défaut ou imprime via pdfcreator le rapport au format pdf et poste celui ci
PS : P1B6A tension alimentation faible
The Following 3 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
adiago (08/04/2020), yvespapou (14/04/2020), zenata (12/04/2020)
Vieux 08/04/2020, 20h10   #7
sntyad
Avatar de sntyad
sntyad has a spectacular aura aboutsntyad has a spectacular aura about
Par défaut Comment perdre du temps.
Il a mis un moteur thermique et ca déconne apprentissage des Injecteurs? pompe a eau pour le moteur électrique?
CALCULATEUR DE CHARGE HYBRYDE? État de la batterie Hybride? Laisser le véhicule charger la batterie pendant 4H?
Réapprendre les nouvelles Valeurs? (comme un téléphone avec une nouvelle batterie au passage.... c'est les mêmes soucis.)
Si je ne m'abuse le circuit complet carte mère contrôleur & Co c'est une plaque de 10cmx20cmn avec beaucoup de choses inutiles et un alternateur intelligent.
Donc Tous les apprentissages sont Faits?
Après ça peut être une masse corrodée sur la batterie.
Il y a 380Volts et 2000Amperes qui passent la bas. A vérifier. aussi
Ce n'est qu'un avis.
Cordialement.
Cherche solution pour lire et ecrire les Tricore via cmd1255 / Upa.
sntyad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2020, 21h13   #8
bkprog13
Avatar de bkprog13
Envoyé par sntyad Voir le message
Cordialement.
slt la on tient un tueur mdrrrr
electronico (13/04/2020)
Vieux 08/04/2020, 22h28   #9
R-amid
Avatar de R-amid
Cordialement.
Donc comme tu dis j’ai bien fait apprentissage des injecteur (rien à voir avec les défauts remonter), apprentissage pompe à eau électrique, ré-activation de la batterie et moteur électrique... je l’ai faite rouler et la batterie ce recharge bien puisque à basse vitesse le moteur électrique joue bien son rôle et sur l’écran du combiner les barrettes monte bien.
Maintenant qu’est-ce que tu entend par laisser charger 4h ??
Merci à toi.
Vieux 09/04/2020, 19h48   #10
R-amid
Avatar de R-amid
Hello
Voilà le rapport de diag avec les défauts qui en ressorte. Je n’arrive pas à trouver la purge du groupe électrique sur diagbox... c’est pas faute d’avoir essayer un apprentissage complet de tout les éléments (groupe électrique, alternateur, courroie accessoire).
Vieux 09/04/2020, 21h04   #11
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Tout tourne autour de ton alternateur .
Essaye de faire un rapport via pdf car tes images ne sont pas complètes .
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
zenata (12/04/2020)
Vieux 10/04/2020, 18h07   #12
R-amid
Avatar de R-amid
Voilà le rapport complet concernant mes défauts P0A35 et P1AC4... Dreamland si t’a une idée du problème ce serait vraiment cool car aucune concession Peugeot ne décroche avec ce confinement.
Merci au forum
Vieux 12/04/2020, 14h13   #13
R-amid
Avatar de R-amid
Salut à tous,
Personne aurait une idée pour mes défauts ?
Vieux 12/04/2020, 14h57   #14
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Ta chaine de traction détecte une température supérieure à 60° ( température normale pour le fonctionnement )
Le circuit de refroidissement est double , partie moteur thermique et partie chaine de traction , cette dernière à besoin d'une température basse pour un bon fonctionnement .
Tu as bien procédé par dépression sur le remplissage du circuit ?
PS : As tu une formation et habilitation pour ce genre de véhicule , j'ai de la doc mais je ne partage que si la personne à quelques connaissance et surtout si son habilitation est validé !!!!!!!!!!!!
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
Rallyeman (13/04/2020), zenata (12/04/2020)
Vieux 12/04/2020, 16h30   #15
R-amid
Avatar de R-amid
Merci dreamland pour ton retour.
J’ai pu me procurer la procédure de purge en payant sur servicebox. J’ai tenter une purge sans appareil à dépression (comme préciser dans la doc), j’ai bien du liquide qui s’écoule au niveau de la purge sur le moteur électrique. Mais rien à faire le défaut reviens...
Tu penses que c’est indispensable de faire la purge avec un appareil à dépression ?
DS5 HYBRID4 défaut P1AEA JMV39190 Automobile hybride électrique 34 06/10/2021 18h00
DS3 défaut au tableau de bord sans défaut sur le calculateur zingilingiling PSA Group Peugeot, Citroën 18 24/12/2019 17h13
DS5 HYBRID4 défaut P1AEA madrid31 Automobile hybride électrique 7 19/11/2019 21h43
Probleme RT6 508 Hybrid4 Shadows93 Autoradio et Navigateur GPS 1 13/08/2019 16h32
DS5 Hybrid4 tomhanman PSA Group Peugeot, Citroën 5 11/02/2015 21h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h38.
