Vieux 06/04/2020, 15h23   #1
danyparis
Avatar de danyparis
Par défaut Dash + BSI Xsara Picasso 2001 Probleme
Bonjour, à tous,
J'ai un problème avec un dash de Xsara Picasso qui a 200xxx km
Le BSI (NEC) était HS et j'ai donc procédé a son remplacement avec un fichier que j'ai récupéré et modifié PIN + VIN
Lors de la l'écriture avec UPA USB (officiel + adaptateur NEC clone) ça a planté en pleine programmation car l’adaptateur a rendu l’âme
J'ai donc branché un vieux joujou qui trainait dans mon placard, un NEC PROGRAMMER.
Lors de l'écriture il a du se passer un truc qui a fait que le kilométrage est passé a 999999km
J'ai modifié le KM à 0km par le biait de LICZNIK 4.8 dans le BSI mais toujours pareil, 999999km au final
J'ai donc du démarrage mais pas de KM valide
Quelqu'un aurait une idée ?
Je pense passer par un dump vierge
REF BSI VALEO : 730 025 12
BSI boite B6
HARD PR4
SOFT V8.1
PS: ci joint les fichiers que j'ai dont le DASH Ori
Type de fichier : bin BSI MOD LICZNIK.bin (256 octets, 19 affichages)
Type de fichier : bin 93C66 DASH.bin (512 octets, 22 affichages)
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
Vieux 06/04/2020, 16h08   #2
YUMBO
Avatar de YUMBO
Tu mets le dash ou le BSI à 0 kil et tu mets le bon kilométrage dans l'autre, tu rebranches et ça doit fonctionner.
Bien entendu, il faut démonter et remonter BSI et compteur en même temps !
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
jah83 (06/04/2020)
Vieux 06/04/2020, 17h23   #3
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par YUMBO Voir le message
Oui, j'ai mis le bon km dans le dash et 0 dans le BSI
Au final je me retrouve tjrs avec 999999km
Licznik reconnait mon compteur comme ayant plus de km
donc je flanche
Voila pkoi j'ai voulu mettre le BSI vierge étant donné que j'ai le PIN et le VIN
Vieux 06/04/2020, 17h35   #4
YUMBO
Avatar de YUMBO
Je crois que ça peut venir également du BSI qui communique pas avec le compteur.
Quand tu relis le BSI, il a combien de kilomètres le dump ?
Vieux 06/04/2020, 17h38   #5
bel27
Avatar de bel27
bel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond repute
bonjour est ce que le bsi de remplacement a le bon soft ?
bel27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bel27 For This Useful Post:
danyparis (07/04/2020), DAVID02620 (06/04/2020)
Vieux 06/04/2020, 18h38   #6
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut je suis d accord avec bel27
je pense que ton bsi de remplacement n est pas identique a celui d'origine
d'ou ton probleme de 999999km
Vieux 06/04/2020, 19h47   #7
prodiag
Avatar de prodiag
prodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura about
Lightbulb bjr
j ai rencontrait se probleme il ma rendez fous .je crois que j ai mais un vierge
demain je vais voir j ai un dossier pour sa
« L'union fait la force »
prodiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to prodiag For This Useful Post:
Vieux 06/04/2020, 21h52   #8
bel27
Avatar de bel27
si besoin je possède toute les ref de ce model de bsi en stock
Vieux 07/04/2020, 00h08   #9
danyparis
Avatar de danyparis
0, dump identique a celui que j'ai programmé
Vérifier avec ultra compare
---------- Post added at 12:05 AM ---------- Previous post was at 12:03 AM ----------
Envoyé par bel27 Voir le message
Exactement le meme
Sur table ça m'indique et bien zéro
Tandis que le dump créer avec nyo n'est pas bon
---------- Post added at 12:06 AM ---------- Previous post was at 12:05 AM ----------
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
Moi je pense plutôt à une lecture incorrecte
---------- Post added at 12:08 AM ---------- Previous post was at 12:06 AM ----------
Envoyé par prodiag Voir le message
Ce serait sympa de m'envoyer un fichier ORI
Parce que je modifierai le VIN et le PIN et je vais faire une adaptation des clés
Vieux 07/04/2020, 00h15   #10
bel27
Avatar de bel27
Envoyé par danyparis Voir le message
Exactement le meme
a oui tu peu oublier nyo sur ce model de vehicule demande plutot un dump avec le meme soft de ton dash
le probleme vient a mon avis de nyo
parce que quelle galere ce mcu nec a faire si a chaque foi il faut refaire
jai peu etre une idée mais en priver et faut modo approuve
moi perso je te fais confiance
The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post:
DAVID02620 (07/04/2020)
Vieux 07/04/2020, 00h25   #11
danyparis
Avatar de danyparis
Je viens de t'ecrire en PV l'ami
Vieux 07/04/2020, 09h33   #12
YUMBO
Avatar de YUMBO
Ben c'est clair, si dump identique, ton BSI communique pas avec ton compteur.
Vieux 07/04/2020, 11h23   #13
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 23
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
bjr, il me semble qu il y avait un ordre au remontage, de memoire le compteur d abord, un coup de clef a vide,puis remontage bsi pour l implementation. Enfin c étais un truc comme ca
Pour info le nec du bsi se propramme par upa mais c'est un belle galère
Bon courage...
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2020, 12h12   #14
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
voici pour toi l'ami essayer et donne retour
dans ta boite
bonne journée
Type de fichier : rar BSI MOD LICZNIK 0kms.rar (272 octets, 13 affichages)
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
The Following 3 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
benhedi70 (07/04/2020), danyparis (07/04/2020), klif26 (07/04/2020)
Vieux 07/04/2020, 17h28   #15
danyparis
Avatar de danyparis
Bon, toujours un probleme
Avec le dump d'origine du bsi + dash = 999 999 km
Avec le dump d'Amrou + dash = 999 999 km
Je pense que la lecture d'origine n'est pas bonne
Si quelqu'un pourrait m'envoyer un dump de Dash + BSI de meme ref ce serait sympa
---------- Post added at 05:28 PM ---------- Previous post was at 05:26 PM ----------
Envoyé par amrougafsa Voir le message
dans ta boite
bonne journée
ça n'a pas fonctionné
Ça démarre mais toujours 999 999 km
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
amrougafsa (08/04/2020)
Probleme alimentation autoradio citroen xsara 2001 Mo68 Autoradio et Navigateur GPS 4 02/01/2018 22h41
BSI citroen xsara picasso de 2001 Digitronic PSA Group Peugeot, Citroën 4 08/08/2017 09h21
Recherche dump bsi et dash xsara picasso nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 0 31/07/2017 01h59
Xsara picasso probleme abs suite a recalibration dash et bsi jean-marc 10 Tableau de bord (Dashboard) 1 09/01/2016 10h08
probleme bsi xsara picasso 2001 dollarbill PSA Group Peugeot, Citroën 5 01/03/2014 12h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h44.
