Vieux 31/03/2020, 17h05   #16
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
bonjour diagauto33
non pas encore
de plus le suivi colis n est pas disponible
je rentre chez chez-moi vers 18h30
peut etre dans la boîte au lettres....
bonne journée
Vieux 31/03/2020, 17h09   #17
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut, non c'est contre signature.
Quand tu fais le suivi, c'est toujours sur le 27/03...
https://www.laposte.fr/outils/suivre-vos-envois
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
pp08 (31/03/2020)
Vieux 31/03/2020, 18h33   #18
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
et non rien
ca va pas tarder....
DIAGAUTO33 (31/03/2020)
Vieux 01/04/2020, 08h20   #19
DIAGAUTO33
Salut, tu vas le recevoir aujourd'hui, le suivi à changé.
Bonne journée.
pp08 (01/04/2020)
Vieux 01/04/2020, 12h06   #20
pp08
Avatar de pp08
Bonne journée.
oui peut-être, j'espère...
DIAGAUTO33 (01/04/2020)
Vieux 01/04/2020, 18h59   #21
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par pp08 Voir le message
voila c est déballé (d'ailleurs tres bien emballé)
je vais installer et essayer ca ce week-end
merci diagauto33
The Following 3 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
Alessiapia14 (01/04/2020), DIAGAUTO33 (01/04/2020), jah83 (01/04/2020)
Vieux 02/04/2020, 08h55   #22
DIAGAUTO33
Salut, nickel.
Du coup, de mémoire, tu installes le setup v225, tu installes le setup elite, tu branches le ktag au pc et le dongle et si le driver ne s'installe pas tout seul, tu l'installe manuellement.
Il faut également récupérer tous les fichiers du dossier "FRA" et les coller dans : C/K2_KT_v225/Help
C'est les fichiers aide en français.
Voilà, tu as tout ce qu'il faut pour bosser l'ami !
Utilise toujours une bonne alim avec. Moi je le branché sur batterie 12 v + un chargeur GYS 102.12 HF en mode "diag" à 13.5v, comme ça même si coupure de courant, la batterie 12v te permet de terminer sans faire des dégâts normalement...
Tiens moi au jus quand ça sera ok.
Bonne journée.
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
jah83 (02/04/2020), pp08 (02/04/2020)
Vieux 02/04/2020, 12h12   #23
pp08
Avatar de pp08
Salut, nickel.
Bonne journée.
merci diagauto33 des infos
j installe samedi et je te redi quoi
bonne journée
jah83 (02/04/2020)
Vieux 02/04/2020, 21h25   #24
pp08
Avatar de pp08
bonne journée
voila c est installé mais j ai pas essayer , j ai pas réussi a attendre samedi.
j ai juste fait le tour du logiciel
une petite question ?
j ai un cable a branché sur la prise OBD
je pensais que le Ktag était que sur table
(c est peut-être une question bete mais bon je ne sais pas)
merci et bonne soirée
Dernière modification par pp08 ; 02/04/2020 à 21h31.
Vieux 03/04/2020, 08h18   #25
DIAGAUTO33
Salut pp08, ce cable c'est pour faire id sur certain modèle.
Comme tu peux le voir, il est pas beaucoup usé ! ( je crois que je m'en suis servi 1 fois ).
Je crois que c'est la ref 144300T108.
Voilà le descriptif de chez alientech :
"Câble de connexion par la prise OBD standard du véhicule pour récupérer le mot de passe et les informations dans le calculateur .
Pour plus de détails et d'informations vous pouvez consulter la liste des véhicules Alientech dans les pièces jointes disponibles.
Principaux calculateurs supportés:
Calculateur Siemens/Continental
Bosch EDC17 BMW e Mini DDE8"
De toute façon, quand tu regardes le fichier "aide", il te dit quel cable il faut utilisé ou quelle tête utilisée.
C'est pour ça que j'avais commencé à écrire les ref ALIENTECH sur différentes têtes et sur les cables...
Il y a aussi la liste sur papier des têtes BDM, ça permet de retrouver à quoi elles corespondent :
par exemple si tu prends la 3 : c'est pour BOOTLOADER ST10 et c'est la ref alientech 14AM00T03M donc tu cherches une tête BDM dans le lot avec soit un numéro 3 écrit dessus quelques part ou alors la ref ALIENTECH si je l'avais déjà identifier...
pp08 (03/04/2020)
Vieux 03/04/2020, 09h18   #26
pp08
Avatar de pp08
bonjour diagauto33
oui j ai regarder l aide est tout est bien expliqué
cable avec référence a prendre,
cablage,fil a souder.....
j ai pas de chargeur avec fonction diag dessus,
par contre j ai une alim de labo,la ou je n avais pas penser c etait a la coupure de courant.
je vais me commander un onduleur ou je brancherai le PC et l alim de labo
au moins il y aura moins de risque
bonne journée
DIAGAUTO33 (03/04/2020)
Vieux 06/04/2020, 09h18   #27
DIAGAUTO33
Salut pp08,
Pour l'onduleur , moi perso j'aime pas mais bon sur table, en général, un ECU ne consomme pas non plus terrible...
C'est quand meme mieux que rien je pense.
Un petit fusible sur l'alim aussi ( ça mange pas de pain ) et avec ça tu est OP l'ami.
pp08 (06/04/2020)
Ktag 2.11 nas33 Programmateur de composant (flasher) 20 20/03/2019 21h49
ktag 7.02 jardini Programmateur de composant (flasher) 3 13/10/2018 19h24
ktag v7.020 brahim chafa3 Outils de diagnostique 1 05/03/2018 20h17
ktag v1,89 xdols Chiptuning 5 20/12/2015 20h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h54.
