Vieux 04/07/2012, 22h10   #1
baste59
Avatar de baste59
baste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to behold
Par défaut probleme programmation audi a5 EDC17CP04
salut a tous
voila j'ai une audi a5 3.0 tdi EDC17CP04 an 2007 a defape je fait lecture avec mpps et je defape avec ecusafe et pour injecte le fichier MPPS il fait que lecture alors j'ai injecte le fichier avec byteshooter et la surprise la voiture elle démarre pas
je met le fichier d'origine toujours elle démarre pas .si quelqu'un il peu m'aide
si urgent
merci a l'avance
baste59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2012, 07h54   #2
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
rrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nice
Salut peux tu donner les references exacte de l ecu mais je doute que ca soit du edc17cp04
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rrguillaume For This Useful Post:
baste59 (05/07/2012)
Vieux 05/07/2012, 10h27   #3
aymeric
Avatar de aymeric
aymeric is an unknown quantity at this point
Arrives-tu a relire l'ECU par la prise OBD ou est-ce qu'il est bloqué ?
aymeric est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2012, 10h29   #4
aymeric
Avatar de aymeric
Sur ce moteur, il y a eu des EDC17CP04, CP14 et CP44 d'ailleurs ;-)
Vieux 05/07/2012, 10h53   #5
cyril34070
Avatar de cyril34070
cyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the rough
Réinjecte ton origine avec mpps , il écrira l’origine car le cheksum est bon si tu fait une modif il plantera a 75% en ecriture par ce que le cheksum ne sera pas modifier
http://www.mecaprog.com/
Reprogrammation moteur, diagnostic et dépannage en Guadeloupe
cyril34070 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cyril34070 For This Useful Post:
baste59 (06/07/2012)
Vieux 05/07/2012, 10h57   #6
aymeric
Avatar de aymeric
Apparemment, il ne peut pas réécrire avec son MPPS, c'est pour cela qu'il a utilisé le Byteshooter ;-)
The Following User Says Thank You to aymeric For This Useful Post:
Vieux 05/07/2012, 11h14   #7
cyril34070
i peu pas ecrire le fichier modiffier avec ecusafe mes celui d'originne doi passer sans souci c'est un probleme de cheksum le soft dit corection du cheksum en realitè il le modifie pas est donc sa plante baste si tu reinjecte ton fichier ori avec mpps sa doit passer et elle devrai redemarrer
Vieux 05/07/2012, 11h16   #8
cyril34070
pas beaucoup de soft corrige le cheksum en edc17 mes certain soft de flasher ecu corrige le cheksum en ecriture
Vieux 05/07/2012, 12h33   #9
baste59
Avatar de baste59
merci a vous tous
bouton (rédiger ) sur MPPS et gris en peu pas clic dessu meme avec le fichier originale sur tous les modèle EDC17CP04
si pour sa que je fait la programmation avec byteshooter
je crois que mon problème si le fichier ,
voila les ref de mon calculateur si quelqu'un il peu m'aide a trouves un fichier originale
calculateur bosch EDC17CP04 0281 014 014
hardware :8K0907401H01
software :8K09074010006
EV_ECM30LTDIA5
merci a l'avance
Vieux 05/07/2012, 22h45   #10
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
ta pas lu avec le byteshooter avant d'ecrire?
sinon tu peut le ratraper en bootmode
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
Vieux 06/07/2012, 09h55   #11
baste59
Avatar de baste59
salut figo
oui je fait une erreur sur les taille de fichier .normalement je doit pas injecte le fichier de MPPS par byteshooter
le fichier sur MPPS taille 2mo et sur byteshooter il fait 512k.
et mois je pense que il sont meme taille
merci a vous tous
Vieux 06/07/2012, 15h20   #12
brino
Avatar de brino
tu as un gros soucis...les interfaces comme byteshooter et mpps ont tous deux une signature differente,qui ne pose pas probleme sur edc 15,mais pose soucis sur certains edc 16,et tous les edc 17.
L'edc 17 en plus d'une signature numérique de l'interface a aussi une signature RSA et cks propre a chaque interface et recalculée selon des principes different.
Cherche une interface MPPS Officielle et réinjecte ton ori,elle devrait rédémarrer si ton mpc n'est pas flinguer.
J'ai un MPPS officiel mais je vis pas a la porte a coté,apres si tu veux m'envoyer ton écu je peux toujours te le réinjecter en boot.
A l'avenir toujours effectuer une lecture sur edc 17 avant d'injecter quoi que ce soit...valable pour certains edc 16.
The Following User Says Thank You to brino For This Useful Post:
baste59 (07/07/2012)
Vieux 07/07/2012, 18h14   #13
baste59
Avatar de baste59
salut brino
avec MPPS Officielle en peu injecte le fichier d'origine ??
Vieux 07/07/2012, 23h46   #14
brino
Avatar de brino
oui sans soucis...tu as un mode recovery sur le mpps qui fonctionne tres bien quand tu as planté un écu .
baste59 (08/07/2012)
Vieux 08/07/2012, 09h09   #15
baste59
Avatar de baste59
merci brino
es que tu peu regarde sur ton MPPS si en peu clic sur le bouton (rédiger ) pour programme le calculateur
sur le mien et gris en peu pas clic dessu
programmation Clé Audi A3 8P ouioui83 programmation & synchronisation de clé 3 21/07/2011 23h59
problème programmation compteur bmw e60 ( M35080) haikoaper Tableau de bord (Dashboard) 28 04/10/2010 22h35
tuto Programmation de cle pour audi DOUADI programmation & synchronisation de clé 0 18/07/2010 18h35
programmation telécomande audi auto diag1 Electronique 2 12/06/2010 23h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h49.
