#256 |
salut vw passat 3c 1.9 tdi 105ch 2007
il a commence la maj mais a stopper a 23% la soucis est que j utilise tablette samsung et que je n ai pas usb mini bouble cote donc je veux essayer en reinstallant sur pc portable ---------- Post added at 16h20 ---------- Previous post was at 16h17 ---------- quelqu un la essaye sur peugeot 208 ? |
#257 | |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Diag pro. Tu veu Ou Xdiashf3s ? Pas de clics sur réputations, pas de clics thanks, pas d'aide.
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | calixo22 (25/03/2020) |
#258 |
salut x-diag pro 3
#259 |
| The Following 4 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: |
#261 |
Essaie ce lui la Oups le Liens , https://mega.nz/#!WUsTAIoD Clé dans ta boîte Pas de clics sur réputations, pas de clics thanks, pas d'aide.
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! Dernière modification par Alessiapia14 ; 25/03/2020 à 16h36. |
#262 |
Normale ca passe nickel par bluetooth,
| The Following 2 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | Alessiapia14 (25/03/2020), calixo22 (25/03/2020) |
#263 | |
Ggvaniou t’as tirer plus vite que moi Pas de clics sur réputations, pas de clics thanks, pas d'aide.
#264 |
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | Alessiapia14 (25/03/2020) |
#265 |
on peut contineuer a utiliser fonctions en ligne meme si les 1 ans sont passes ?
#266 | |
Non il faut repayer un abonnement si y’a besoin j’ai ce qui faut en contact pour le ré******isé , mais contact mara avant Pas de clics sur réputations, pas de clics thanks, pas d'aide.
#267 |
pourtant il me propose quand meme le flashage du calculateur il a commence a le faire et a plante a 23%
cest peut etre la cause ? |
#268 | |
Y’a des chances vu que t à plus d’accès au codage en ligne Pas de clics sur réputations, pas de clics thanks, pas d'aide.
#269 |
Du coup ton ecu répond encore ? Démarre ?
Moi la seule fois où j'ai tenté une prog avec idem ça a planté. C était un ecu abs sur sirocco. Du coup je n ai pas ressayer je ne lui fait plus du tout confiance pour les opérations de prog
#270 |
J ai fais une Maj abs audi a4 b8 . Nickel
| Qu'avez vous reussis a faire avec carprog ? qu'avez vous pas reussis a faire avec ? | pouettedu76 | Transponder, code pin | 36 | 29/04/2022 20h32 |
| Qu'avez vous réussis a faire avec FVDI ? | pouettedu76 | Abrites France | 809 | 29/08/2021 19h24 |
| Qu'avez-vous réussi ou pas à faire avec SMOK | fenril68 | Autres | 102 | 31/12/2020 11h38 |
| sondes vas qu avez vous reussis a faire avec | sharediag | VAS5054, VCDS, ODIS | 3 | 28/03/2018 20h18 |
| qu'avez-vous réussie à faire avec votre carprog clone modifier par Mara07 | selouan | Autres | 0 | 11/12/2017 15h25 |
