Vieux 16/03/2020, 14h25   #31
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
non boite manu
il te faut quoi sur le moteur?
une lecture complete, jai pas demonter le calculo
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2020, 14h30   #32
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par ecutech Voir le message
Pas uniquement ews envoi aussi moteur . Ta une boite auto ?
Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
Salut part pas dans tout les sens tu as ton fichier dump réécris un tranpondeur comme je t’ai indiqué
Fait test key après et si ton.vin est la c’est bon
Après ci t’y commence à partir en feu d’artifice [emoji3455] c’est toi qui vois
Tu risque juste d’aggraver le truc
Allez bon courage
smarelo (16/03/2020)
Vieux 16/03/2020, 14h44   #33
smarelo
Avatar de smarelo
Oui je pense aussi déjà test avec transpondeur, tout est fermé pas de stock c la merde
Vieux 16/03/2020, 16h05   #34
smarelo
Avatar de smarelo
salut poccoyo
le rolling, c’est un code tournant ?
ca corresponderais a code stochasrique de clef?
tout le reste a l’air correct, sur les clefs anciennes.
la j’essaie de trouver une clef ou transpondeur en urgence mais compliqué avec corona. encore merci
Vieux 16/03/2020, 16h45   #35
POCOYO
Avatar de POCOYO
Envoyé par smarelo Voir le message
salut poccoyo
Salut à toi ne t’inquiète pas il te faut ton 7935
Tu peux prendre une clé complète avec télécommande lame etc...
Bonaffaire34 eBay 13e
Sa semble être correct
Sinon tu va trouver que du 7935 à 10e
La pièce en solo
Pour tes clé c’est foutu déjà
Fait bien les bonnes choses
Une lecture de ton EWS
Sauvegarde le bin
Charge le et fait write key
Vérifie fait test key
Et si ok tu aura le VIN qui va s’afficher sur le soft AK90
---------- Post added at 14h45 ---------- Previous post was at 14h43 ----------
La pièce en solo
Sauvegarde le bin
Le code rolling sur ews est un challenge/réponse entre le transponder et le boîtier ews et le DDE
Te casse pas la tête avec ça sauf pour apprendre et tu trouvera facilement de la littérature sur le net [emoji30][emoji851]
https://www.forumbmw.net/topic-140-b...demarrage.html
Vieux 16/03/2020, 16h52   #36
smarelo
Avatar de smarelo
Bon la je dois aller en acheter une
100€ complete pas le choix il m’a tué .
si ça fonctionne pas grave.
habituellement j’achete chez bonne affaire, j’avais commandé sur amazon prime mais je la reçois que jeudi, et je dois rendre la bagnole demain maximum.
je fais la prog et je te tiens au jus.
Vieux 16/03/2020, 17h59   #37
POCOYO
Avatar de POCOYO
Ok [emoji106] ça va le faire tu suis juste les étapes et réécris rien stp dans EWS
Vieux 16/03/2020, 19h20   #38
smarelo
Avatar de smarelo
ok je le place en clé 5 - new
comme j’ai 4 clef deja used.
Pour etre sur step by step :
1-lecture ews
2-save bin file
3-load bin file
4-Write key
5-Choisir 7935 et emplacement Key 5 new
6-valider
7-test key pour verifier les infos (vin, emplacement...)
8-debrancher ews et le rebrancher dans la voiture
9-tester demarrage
Je viens de la récupérer je teste ca dans 1 heure.
Vieux 16/03/2020, 19h44   #39
POCOYO
Avatar de POCOYO
1-lecture ews
2-save bin file
3-load bin file
4-Write key
6-valider
9-tester demarrage
Ok j’espère que ça le fait comme ça tu peux rendre le véhicule à temps [emoji106]
Vieux 16/03/2020, 22h22   #40
smarelo
Avatar de smarelo
Merci POCOYO,
Donc la c’est Ok, ca demarre
bon une fois que la situation se calme
je pourrais affecter en 6,7, deux autres clefs neuf avec le mm process. car c’etait la demande initiale.
Merci aussi à tous ceux qui ont participé.
The Following 2 Users Say Thank You to smarelo For This Useful Post:
ecutech (16/03/2020), POCOYO (17/03/2020)
Vieux 16/03/2020, 22h30   #41
Tof02770
Avatar de Tof02770
Tof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to behold
Slt l'ami ben ak90 et R270 tue la flash même il fais lecture OK ts et faux maleursement ça démarrer pas lol fvdi ori ou smok
Tof02770 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2020, 23h52   #42
POCOYO
Avatar de POCOYO
Merci POCOYO,
Bien joué déjà tu as bien bossé [emoji106]et bonne étoile [emoji93]
Car la majeur parti des cramage [emoji30]de EWS c’est le mauvais pinout
Tu t’en ai bien sorti
Maintenant tu est aguerris pour ce job
Pour les autres clés tu injecte juste le
bin dans les transpondeurs
Write key tu touche plus à EWS[emoji23]
Bonne continuation
---------- Post added at 21h52 ---------- Previous post was at 21h50 ----------
Envoyé par Tof02770 Voir le message
Salut j’en ai fait au moins une douzaine jamais de problème
Après c’est comme l’eau et le vin
Il y en a qui préfère l’un à l’autre [emoji4]
Mook31 (17/03/2020)
Vieux 17/03/2020, 10h02   #43
smarelo
Avatar de smarelo
Good POCOYO, merci
Oui pin out je le fais de derriere c plus simple que le shema qu il te donne.
en faite comme si j’avais l’adaptateur.
je posterais une photo avant de dessouder mes fils.
Comme je l’ai mis précédemment en lien, je pense vraiment que c’est une histoire de relais made in china ou japan
il ne reagisse pas pareil,
lors de la lecture et l’ecriture tu entends le relais souffrir grrrrrrrrrt.....
Pour repondre a notre collegue, pour la lecture, il doit fonctionner sinon j’aurais des defauts dans l’ews actuellement.
Pour résumé mon erreur etait de reecrire le fichier, il perds le code tournant. il doit sauter des lignes sécurisées.
Si j’avais, une autre machine ou l’adaptateur Xprog, je pense qu’en reecrivant mon dump mes anciennes clefs auraient fonctionné.
Bon je ne tenterais plus d’ecrire un ews 4.4 avec ak90+ clone sauf si tu me confirme que tu l’as déjà fait avec l’adaptateur et que ça fonctionne (avec relais japan).
Comme je n’aime pas rester sur des suppositions et comprendre le pourquoi du comment.
Je vais essayer de récupérer des boitiers ews 4.4 pour faire des tests
peut-être si j’ai une voiture qui rentre avec cette panne, voir si en modifiant le relais chinois en japan(la carte électronique est la mm) l’écriture reagit pareil.
Ca peut servir en cas de clonage de boitier.
Je doit acheter le vvdi2 full et le smok jtag full, vu la situation actuelle.... pour les livraisons c chaud.
The Following User Says Thank You to smarelo For This Useful Post:
POCOYO (17/03/2020)
Vieux 17/03/2020, 10h05   #44
everson29
Avatar de everson29
tu joues avec le feu lol
une fois ca démarre je n'aurai plus touché
ou j'aurai sous traité
smarelo (17/03/2020)
Vieux 17/03/2020, 11h11   #45
smarelo
Avatar de smarelo
Tu as lu trop vite mon pavé, everson29, je parlais pas de ce vehicule ya plus rien a tester dessus. je suis pas fou, en plus j’ai deja tout tester mis a part avec d’autres machines que je n’ai pas.
je dit que si j’ai une panne similaire qui entre par la suite.
Tu parles de sous traiter, mais hier ou j’ai etais acheter ma clefs, le professionnel me dit qu il fait des ews avec Ak90+ lecture ecriture, il n’a jamais eu de souci, mais il n’a pas encore eu l occasion de faire du ews 4.4.
je l’ai prevenu mais bon je pense il finira par lire ce post un jour.
Problème démarrage a6 figeac VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 16/05/2019 13h06
Probleme démarrage c2 tor1954 PSA Group Peugeot, Citroën 13 17/12/2015 23h50
problème demarrage 207 chekosse PSA Group Peugeot, Citroën 10 26/10/2014 23h52
probleme demarrage isma10 Transponder, code pin 1 13/08/2013 01h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h31.
