Vieux 16/03/2020, 16h43   #1
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Pouvoir de réputation: 8
Ugmolow will become famous soon enough
Par défaut Sprinter w906 316cdi 2011
Salut les gars
j'ai le sprinter d'un amis la sous les mains
Egr est en off
par contre elle dépasse pas les 3000 tours minute est voyant moteur clignote
en mode dégrader quoi!
au diag j'ai un défaut P0101 debimetre d'air massique 1 (signal non valable )
permanent !
une idée ?
je ne doute pas du débimétre parceque dans les valeur il fonctionne !!!
merci à tous!
Ugmolow est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2020, 17h45   #2
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Apprentissage du débimėtre.
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
Ugmolow (16/03/2020)
Vieux 16/03/2020, 17h54   #3
ecutech
Avatar de ecutech
Et apprentissage qui marche pas avec des multi marque la dernière j'ai du sortir xentry
Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
calixo22 (30/03/2020), Ugmolow (16/03/2020)
Vieux 16/03/2020, 18h04   #4
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Envoyé par ecutech Voir le message
Oye le bordel, aucun diag peut le faire ? Launch ou autre. Je suis vraiment coincé
Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk
Vieux 16/03/2020, 19h06   #5
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par Ugmolow Voir le message
Au launch x431 original et le eurotab a 4000 balle pareil j'ai du faire avc xentry et la voyant a arreter de clignote. Essaye ca coute rien mais 2 launch différents pareil seteint et ce rallume derrière
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
Vieux 16/03/2020, 19h15   #6
everson29
Avatar de everson29
ca m'a rendu fou une fois
Vieux 16/03/2020, 20h55   #7
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Le xentry jpe pas l'utiliser avec un câble obd ?
Vieux 16/03/2020, 21h39   #8
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to all
Salut. Il faut une device passthru ou un de connect
Envoyé de mon ONEPLUS A6000 en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post:
Vieux 16/03/2020, 21h51   #9
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Envoyé par lordfrederiks Voir le message
J'ai le j2534 sa fonctionne
Vieux 17/03/2020, 07h11   #10
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
Oui ça devrait fonctionner
Ugmolow (17/03/2020)
Vieux 17/03/2020, 10h00   #11
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt a tous j'ai eu le même souci sur un sprinter avec d'autre défaut en plus et don le
P0101 sortie débitmètre d'air massique 1 présente un fonctionnement défectueux
et un signal pas valable
je voulais faire un essai avec launch pour voir si sa réinitialise et après effacement de défaut tout et rentré dans l'ordre.
pour voir avant de prendre xentry et bien j’étais surpris et sa a marché voila juste pour le partage a+ bonne journée
Vieux 17/03/2020, 15h19   #12
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Envoyé par REDZONE31 Voir le message
Merci l'ami, mais la le défaut ne s'efface pas du tout.. Ces la galère
Vieux 17/03/2020, 17h07   #13
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
je suppose que tu as launch donc il faut allé dans calculateur injection et après particularité
et voir dans cette anglet la fonction en rapport avec le débitmètre j'ai faire sa plusieurs fois pour que sa fonctionne .
avoir quelque chose comme sa si mes souvenir son bon voila fréro .
Vieux 17/03/2020, 19h30   #14
bassh
Avatar de bassh
perso, ma launch est incapable de diakoguer avec ses sprinter de 2007-2011 en edc16cp31.
les apprentissages débimètres je les fais au ds150e
Vieux 17/03/2020, 21h08   #15
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Merci frero mais j'ai rien débitmètre dans les fonctions particulières, je n'est que filtre à air, filtre à particule etcc
---------- Post added at 20h07 ---------- Previous post was at 20h06 ----------
Envoyé par bassh Voir le message
Celui-ci c'est un delphi edc16 je ces pas du tous l'ami
---------- Post added at 20h08 ---------- Previous post was at 20h07 ----------
Les gars le j2534, ces bien le tactrix nn ?
Aide defap Sprinter w906 antoinerock29 Chiptuning 32 16/10/2019 22h05
Recherche ezs sprinter w906 sergyu2006 Vente, Achat, Echange 2 17/05/2019 19h50
Ezs sprinter w906 drissdiag programmation & synchronisation de clé 0 03/08/2016 20h27
Defap sprinter delphi w906 213 cdi stephmargot Chiptuning 4 19/03/2016 22h37
Defap sprinter delphi w906 213 cdi stephmargot Chiptuning 0 17/03/2016 22h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h53.
