Vieux 10/03/2020, 10h22   #1
eCU25
Avatar de eCU25
Par défaut Frein de parking C4 Picasso 2015
Bonjour, je recherche la méthode pour désactiver le frein et pour pouvoir changer les plaquettes avant mais cependant ma version autocom/Delphi de 2015 me donne pas ce choix. Une solution svp.
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2020, 12h25   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par eCU25 Voir le message
Salut cherche dans les années précédentes jusqu’à tomber sur frein électrique dans le menu abs
C’est tout
---------- Post added at 10h25 ---------- Previous post was at 10h24 ----------
C’est tout
Autre solution tu met 5008 Peugeot
Et pareil menu abs rubrique frein électrique et menu déroulant tu as toute les fonctions à disposition
Vieux 10/03/2020, 13h25   #3
kam306
Avatar de kam306
Pour les plaquettes avant tu as pas besoin
Pour les arrieres laisse le contact en ayant desserrer le frein électrique
Vieux 10/03/2020, 13h40   #4
POCOYO
Avatar de POCOYO
Envoyé par kam306 Voir le message
Salut si il fait comme tu l’écris il va dérégler la tension du frein à main et sa le mettre en défaut
Puisqu’il aura des plaquettes neuves donc pas le même écart
Vieux 10/03/2020, 13h44   #5
RALPH
Avatar de RALPH
pour les 2015 diag oblige pour changement plaquettes arrière, comme déjà dit aller dans ABS puis actionneur pour Delphi.
petit rappel pour tous freins a main Electrique avec moteur par étrier diag oblige pas les autre
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
POCOYO (10/03/2020)
Vieux 11/03/2020, 10h09   #6
eCU25
Avatar de eCU25
Bonjour et merci à vous tous. Je confirme il faut le diag pour cette version. Par contre j'ai passé par 5008. Pas mal la trouvaille.
Vieux 11/03/2020, 10h25   #7
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salut un petit merci aussi c’est bien [emoji106]
---------- Post added at 08h25 ---------- Previous post was at 08h24 ----------
Pour tout ceux qui ont pris la peine de d’aider
eCU25 (15/03/2020)
c4 picasso probleme frein parking martinn PSA Group Peugeot, Citroën 10 01/07/2019 21h27
Frein de parking scenic 2 progdebutant Renault, Dacia, Nissan 1 22/02/2019 13h03
Manette frein de parking C4 Grand Picasso Walid25 ABS, ESP, DSC 7 28/10/2016 21h09
Frein de parking samb4064 Réparation & Programmation 9 20/12/2014 00h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h10.
