Vieux 08/03/2020, 00h39   #1
nicolas0303
Avatar de nicolas0303
nicolas0303 is an unknown quantity at this point
Par défaut Egr off a4 b7
Salut à tous
Avant j'avais une a4 b7 2.0 tdi de 2006 code moteur bna que j'avais extrait la carto pour faire supprimer l'egr.
Aujourd'hui je possède toujours cette carto sur une clé usb. Et mon beau frère a acheté une a4 b7 2.0 tdi de 2006 avec code moteur Blb mais avec un problème egr
Est ce que je peux injecter ma carto egr off dans sa voiture ?
Il faut vérifier le SW/HW ?
Merci d'avance
nicolas0303 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2020, 00h45   #2
uncleseb
Avatar de uncleseb
Oui il faut vérifier sw/hw.
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
karera 1 (08/03/2020), nicolas0303 (08/03/2020)
Vieux 08/03/2020, 01h06   #3
karera 1
Avatar de karera 1
le mieux et de lire ta carto orig de cette nouvelle audi a4 celle du beau frere poste le ici ont te feras ton egr off et fait diague avant peut etre que y'a autre chose et poste tes dtc ( default moteur ) merci
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
uncleseb (08/03/2020)
Vieux 08/03/2020, 07h26   #4
micka45
Avatar de micka45
Pouvoir de réputation: 26
Envoyé par karera 1 Voir le message
Inscription en 2013 , 7 messages .... Il faudra plus de participation avant qu'il y est de l'aide pour faire un egr off .
Remap/Dpf/Egr/Dtc/Pops&Bangs/FlexE85 .....
Officiel Ols -Kess3/AT/CMD- Banc Maha 4Rm
The Following 8 Users Say Thank You to micka45 For This Useful Post:
bkprog13 (08/03/2020), Boutbout (08/03/2020), gary01 (08/03/2020), jah83 (08/03/2020), nicolas0303 (08/03/2020), Pilouf (08/03/2020), yann3 (08/03/2020), zenata (08/03/2020)
Vieux 08/03/2020, 08h39   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Angry
Envoyé par micka45 Voir le message
Tout à fait d'accord !!
Et en plus, il ne fait pas de retour sur les pannes qu'il arrive à trouver !!
Par contre pour demander...
The Following 4 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
jah83 (08/03/2020), micka45 (08/03/2020), uncleseb (08/03/2020), zenata (08/03/2020)
Vieux 08/03/2020, 09h33   #6
nicolas0303
Salut pour le moteur des freins de passat j'etais pourtant sur d'avoir fait un retour ?
Vieux 08/03/2020, 09h37   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Unhappy
Envoyé par nicolas0303 Voir le message
Surement un bug sur le forum...
micka45 (10/03/2020)
Vieux 08/03/2020, 09h48   #8
nicolas0303
Oui peut-être
---------- Post added at 09h46 ---------- Previous post was at 09h45 ----------
Envoyé par uncleseb Voir le message
Merci du retour je vais verifier tout ça ce soir
---------- Post added at 09h48 ---------- Previous post was at 09h46 ----------
De mémoire défaut G212 et N18 EGR et radiateur EGR
Vieux 09/03/2020, 21h44   #9
nicolas0303
Salut démontage de la vanne egr 3 dents en moins sur le pignon principal
Du coup elle est hs je vais voir avec galetto pour extraire si ça ne fonctionne pas on va remplacé la vanne egr
Vieux 21/03/2020, 00h21   #10
nicolas0303
Pour finir on a remplacer la vanne egr
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h36.
