Egr off a4 b7
Salut à tous
Avant j'avais une a4 b7 2.0 tdi de 2006 code moteur bna que j'avais extrait la carto pour faire supprimer l'egr. Aujourd'hui je possède toujours cette carto sur une clé usb. Et mon beau frère a acheté une a4 b7 2.0 tdi de 2006 avec code moteur Blb mais avec un problème egr Est ce que je peux injecter ma carto egr off dans sa voiture ? Il faut vérifier le SW/HW ? Merci d'avance |
Oui il faut vérifier sw/hw. |
le mieux et de lire ta carto orig de cette nouvelle audi a4 celle du beau frere poste le ici ont te feras ton egr off et fait diague avant peut etre que y'a autre chose et poste tes dtc ( default moteur ) merci
Tout à fait d'accord !! Et en plus, il ne fait pas de retour sur les pannes qu'il arrive à trouver !! Par contre pour demander... :der: |
---------- Post added at 09h46 ---------- Previous post was at 09h45 ---------- Citation:
Merci du retour je vais verifier tout ça ce soir ---------- Post added at 09h48 ---------- Previous post was at 09h46 ---------- Citation:
Salut démontage de la vanne egr 3 dents en moins sur le pignon principal
Du coup elle est hs je vais voir avec galetto pour extraire si ça ne fonctionne pas on va remplacé la vanne egr |
Pour finir on a remplacer la vanne egr |
| Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h08. |
