Vieux 28/02/2020, 21h40   #1
Par défaut Mercedes s400 belle misère
Slt à tous je vais poster un diag vous allez me dire se que vous en pensez.. Merci..
Voilà
Dernière modification par akasa67 ; 28/02/2020 à 21h47.
Vieux 28/02/2020, 21h48   #2
momoh-93
Avatar de momoh-93
momoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to all
Yop Akasa,
Quels sont les symptômes de la caisse?
"Le travail est la moitié de la santé"
momoh-93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to momoh-93 For This Useful Post:
akasa67 (28/02/2020)
Vieux 28/02/2020, 22h07   #3
Slt l ami elle démarre fonctionne et ensuite plus de puissance..
Vieux 28/02/2020, 22h16   #4
momoh-93
Avatar de momoh-93
Alors de ce que dit ton launch il y a une coupure de cable donc un circuit ouvert , je suppose que tu as controlé si tu avais bien de la tension qui arrivait aux différents capteur ?
Si ce n'est pas le cas c'est à vérifier .
Est ce que dans ton coin il n'y aurais pas des rongeurs ? (bon ok même en plein paris il y en as) Je pense à sa car sa m'est déjà arrivé et un bout du faisceau a été bouffé .
Lorsque tu ecrase les défauts il reviennent au premier démarrage ?
Si non, est ce dès lors que tu roule ?
Si oui a vérifier encore une fois si du courant arrive aux capteur
Essaie de débrancher un des capteurs en défaut (le plus simple celui de pression de sural) et voit si son état passe de stocké a Courant .
Vieux 28/02/2020, 22h25   #5
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Arrow
Je suis de l'avis de momoh,
Est ce que t'as contrôlé les fusibles, peut être que l'un des composants en défaut est en court-circuit,,
Vieux 28/02/2020, 23h27   #6
Si je savais c'était quoi le m44.. J'aurai tester alim
Vieux 28/02/2020, 23h52   #7
martinn
Avatar de martinn
salut greg
tu as pas une pompe qui amene du cooler vers admission???
tu as changer quoi?
---------- Post added at 23h52 ---------- Previous post was at 23h45 ----------
http://benz.ehost.tj/215_220/215/web...0001-01hm.html
akasa67 (29/02/2020)
Vieux 29/02/2020, 00h04   #8
Envoyé par martinn Voir le message
salut greg
tu as changer quoi?
Slt l ami je n'est rien changer cet personne là amener à un garage y on changer les 2 turbo elle a rouler 2 semaine pis en rade..
martinn (29/02/2020)
Vieux 29/02/2020, 00h07   #9
martinn
Avatar de martinn
bizzare quand meme qu il est pu rouler 2 semaines sans perte de puissance.
Vieux 29/02/2020, 00h16   #10
Oui ensuite y a tous cela mais à priori les default c'est que sur le turbo de gauche d'après les dtc et ce que tu sais sais quoi le m44 a priori une pompe d après lui le default sur l huile était pas mais j'en doute personne y a toucher sa serai le b40 la sonde sous le carter elle a l air neuve et les fils et prise ok
Je viens de voir tes image j'avais pas vue donc le m44 sais quoi une pompe a eau secondaire.. Pour le b40 sais donc pas la sonde en dessous
Dernière modification par akasa67 ; 29/02/2020 à 00h50.
Vieux 29/02/2020, 10h56   #11
martinn
Avatar de martinn
M44 Charge air cooler circulation et tu dois avoir aussi un m33 M33 AIR pump cest une pompe air pour l intercooler gerer par les relais regarde en haut du liens les photo
Vieux 29/02/2020, 11h50   #12
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
salut a tous
il n y a pas pas un faisceau qui passe a coter des turbo
un bout de faisceau mal fixer apres la reparation car beaucoup de mecano ne refixe jamais les faisceau aggraffe casse on ne prend pas la penne de mettre un rizzlan
ricou8333 est déconnecté   Réponse avec citation
cherche mecanicien pour distri v8 s400 sadna Café du forum 3 31/01/2020 12h27
recherche schemas mercedes s400 akasa67 Mercedes Benz 13 23/01/2020 21h06
Belle victoire Algérie Tof02770 Café du forum 44 07/08/2019 16h28
Probleme démarrage S400 caisse W220 danyparis Mécanique générale 11 04/02/2019 19h56
mercedes s400 4.0 2003 jardini Mercedes Benz 1 25/01/2015 16h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h38.
