Vieux 27/02/2020, 17h36   #1
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Pouvoir de réputation: 8
Ugmolow will become famous soon enough
Par défaut Régulateur de vitesse 206 2007
Salut à tous,
J'ai une 206 1.6 110cv de 2007, j'ai le régulateur de vitesse aussi, mais celui-ci ne fonctionne pas...
J'ai vérifier tous les fusibles rien à faire...
Je met sur on rien ce passe au compteur comme quoi il est activé..
J'ai testé sur diagbox, il est reconnu je fait on off il me dit bien régulateur activé ou désactiver...
Une idée ?
J'ai penser au contacteur de pédale de frein, mais il fonctionne..
Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk
Ugmolow est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2020, 20h08   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par Ugmolow Voir le message
Salut à tous,
Une idée ?
attention souvent sur 206,pas d'affichage et de plus il faut etre mini a 50 km/h et mini en 3em
---------- Post added at 20h08 ---------- Previous post was at 20h07 ----------
sans oublier qu'il te faut le capteur sur la pedale d'embrayage aussi
http://www.armoreprog.fr
calixo22 (14/04/2020), Ugmolow (27/02/2020)
Vieux 27/02/2020, 20h16   #3
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
J'essaie de le lancer à 130 km/h mais nadaaaa, je vais voir une fois ce fameux capteur sur l'embrayage que tu dit merci l'ami, si ces résolu je ferais un retour
Vieux 28/02/2020, 00h12   #4
MOUS25
Avatar de MOUS25
slt
des fois avec un defaut enregistré en memoire empeche la mise en route du regulateur
fais une lecture globale et effece tout les defauts...
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
Ugmolow (28/02/2020)
Vieux 28/02/2020, 00h14   #5
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Envoyé par MOUS25 Voir le message
slt
Slt ça marche je vais vérifier tous la semaine qui viens.
Vieux 12/04/2020, 19h53   #6
rokho
Avatar de rokho
Pouvoir de réputation: 9
rokho has a spectacular aura aboutrokho has a spectacular aura about
Si t'as pas le changement d'état sur le capteur d'embrayage en faisant une lecture avec diagbox,cela signifie que ton système n'est pas compatible !
rokho est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rokho For This Useful Post:
Ugmolow (05/06/2020)
Vieux 13/04/2020, 00h30   #7
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
il ne faut pas de code defauts enregistrés que ce soit en freinage/abs ou moteur/antipollution...
ensuite comme deja dit controle capteur pedale embrayage et en principe deux capteurs de pédale de frein.
deja sait tu si c'est d'origine ou rajouté ?
j'ai deja changé des commandes de régulateur car jamais utilisé et switch mort dedans...
ah faut pas de defaut commutateur de volant non plus (ex com2000)
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
Vieux 13/04/2020, 21h15   #8
atlon2
Avatar de atlon2
atlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really nice
salut.il faut le déclarer dans le bsi et dans le calculateur.je sais c est une misère a faire.j ai galérer quand je l ai monter dans celle a ma femme(1.4i).si ton calculo et verrouiller,il faut passer par une autre voiture avec le même calculo.j avais pris c2 ou c3,je me souviens plus.
a voir si il étais d origine ou si quelqu un a essayer de le monter après.
atlon2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to atlon2 For This Useful Post:
Vieux 14/04/2020, 00h37   #9
rokho
Avatar de rokho
D'après ce que j'ai lu ,en général il y'a que la série 206 1.4 HDi qui prend en charge cette option!
J'ai essayé plusieurs fois avec une 206 1.4 essence, ça marche pas!
Pour la mise en service du régulateur de vitesse ;
Il faut avoir un combinet qui prend en charge un affiche .
Il faut aussi avoir la pédale accélération spécifique
Sans oublier qu'il faut avoir 04files sur le capteur de frein et 2 file sur le capteur d'embrayage.
Le telecodage se fait au niveau du BSI Et le calculateur moteur.
Bon courage.
Vieux 14/04/2020, 02h53   #10
atlon2
Avatar de atlon2
ben tu te trompe je l ai fait sur la 1.4i de 2006 a ma femme.la voiture se vend d ailleurs avec cette option.sur 1.6 ca fonctionne aussi.sur toute 206 full mux aussi.renseigne toi avant de mettre les gents dans l erreur.il y a des tuto qui traine partout sur internet pour le faire.le compteur n est pas important ca fonctionne quand meme.juste le pedalier doit avoir le bon contacteur.voila
The Following 2 Users Say Thank You to atlon2 For This Useful Post:
gary01 (14/04/2020), Ugmolow (05/06/2020)
Vieux 14/04/2020, 09h34   #11
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Exclamation VIN_MP pour aide si possible
il y'aurait une "âme charitable" qui veux bien regarder si à l'origine ce véhicule est équipé du système de régulateur de vitesse.
Vin à envoyer en Message privé à la personne qui se désignera pour regarde dans SBox.
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Wayne For This Useful Post:
Vieux 14/04/2020, 09h41   #12
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Envoyé par Wayne Voir le message
Envoi ton vin je regarde ca
Vieux 14/04/2020, 12h55   #13
repcles
Avatar de repcles
repcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to behold
slt , a t il deja fonctionne , regarde tt les element cite,
essaye de debranche la batterie 30 min et rebrache , sa risque de repartir, deja eu le cas.
The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post:
Vieux 14/04/2020, 18h50   #14
rokho
Avatar de rokho
Lit bien !
Le gros problème se pose sur l'acquisition de cette fameuse pidale !
Vieux 14/04/2020, 21h16   #15
yann3
Avatar de yann3
la pedale d'accelerateur avec le shiftlock est seulement obligatoire pour le limiteur,pour le regulateur pas du tout besoin de celle ci,ca c'est une certitude,j'en ai monté des centaines et de plus certaine 206 essence n'accepte pas le regulateur et c'est lié au type d'ecu qui ne prend pas en charge cette option
rokho (15/04/2020), Ugmolow (05/06/2020)
régulateur de vitesse office15001 Outils de diagnostique 1 17/07/2016 08h05
Régulateur de vitesse sur T5 peymot VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 02/06/2016 13h39
Mercedes W211 E220 2007 probleme de Régulateur de vitesse mohcin2 Mercedes Benz 1 09/10/2014 03h55
regulateur de vitesse sur Honda jpanasonic Autres marques 1 27/10/2013 14h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h04.
