Vieux 27/02/2020, 16h38   #1
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Par défaut Centralisation peugeot partner
Bonjour a tous,
Suite a la programmation d’une clé chinoise sur mon partner, j’ai modifier le codage en nouveau emetteur avec ab.
Le double fonctionne mais plus la clé d’origine.y’a une solution pour faire fonctionner les deux?
Vieux 27/02/2020, 16h49   #2
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
salut l'ami
tu as refais la synchronisation de la clé d'origine ?
mettre le contact sans démarrer et rester appuyer 10 sec sur le bouton verrouiller, retirer la clé et essayer
gary01 (27/02/2020)
Vieux 27/02/2020, 16h51   #3
gary01
Avatar de gary01
Salut l’ami,
Oui j’ai reessayé plusieurs fois pas moyen.le bsi n’est pas en anti scanning je comprend pas
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Vieux 27/02/2020, 16h52   #4
progdebutant
la pile est ok ?
gary01 (27/02/2020)
Vieux 27/02/2020, 17h28   #5
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Bonjour a tous,
Salut impossible quand tu modifie sur ton bsi nouvelle fréquence la ORI arrête de fonctionner
The Following 4 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
gary01 (27/02/2020), Gbi24 (02/12/2021), Malfra90 (12/04/2020), Selim70 (27/02/2020)
Vieux 27/02/2020, 19h20   #6
gary01
Avatar de gary01
Oui cle testé au handy baby et au vvdi2
Tu es sur pocoyo?j’avais jamais vu personne s’en plaindre pourtant.
Je suis degouté
Vieux 27/02/2020, 19h27   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Il y a plusieurs precodage possible donc tu ne pourras pas avoir les 2 clé HF fonctionnelles
Ce sera soit l'une, soit l'autre !
Sinon, rachète une autre clé chinoise et tu la codes
Comme ça, tu auras 2 clé chinoises fonctionnant sous la même fréquence et tu pourras laisser ta clé ori de côté (en dépannage)
Rappel des règles du forum
The Following 8 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
boul27 (11/01/2023), gary01 (27/02/2020), Malfra90 (12/04/2020), pouettedu76 (27/02/2020), progdebutant (27/02/2020), Rallyeman (12/06/2022), Selim70 (27/02/2020), tico (27/02/2020)
Vieux 27/02/2020, 19h38   #8
gary01
Avatar de gary01
Merci j-sky.
Vu que je m’en doutais un peu apres les multiples apprentissages ratés, j’avais pris les devant et commandé une seconde clé cet apres midi.
Je trouvais curieux de ne jamais en avoir entendu parlé par contre.
Vieux 27/02/2020, 20h24   #9
POCOYO
Avatar de POCOYO
Je suis degouté
Sûr et certains je l’ai expérimenté sur ma C3 et une fois adapté la générique ORI ne fonctionne plus [emoji30]
---------- Post added at 18h11 ---------- Previous post was at 18h09 ----------
Salut sauf si tu prend dès clé OEM vendu par PSA au prix des AirPods [emoji23]
La tu aura l’ancienne et la nouvelle OEM fonctionnelle
---------- Post added at 18h16 ---------- Previous post was at 18h11 ----------
Je suis degouté
Salut tu dois avoir un codage spécifique genre comme certaine clé Renault dans le hitag partie remote
Visible avec Zedbull si tu veux aller plus loin dans la recherche
---------- Post added at 18h18 ---------- Previous post was at 18h16 ----------
Pour illustrer les propos [emoji106]
J’ai laissé la télécommande ORI
Des fois même les génériques ne passent pas en modif para BSI [emoji30]
---------- Post added at 18h22 ---------- Previous post was at 18h18 ----------
Bonjour a tous,
Ton partner c’est un modèle avant 2003 ou maxi 2004 pas avec la clé rectangle CE0523 ou CE0536 ?
Celle la çà prend pas ou 1 sur 2
---------- Post added at 18h24 ---------- Previous post was at 18h22 ----------
Celle la çà prend normal en générique avec L’ORI rien à modif dans BSI
gary01 (27/02/2020)
Vieux 27/02/2020, 20h37   #10
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut gary
oui effectivement c est soit l une soit l autre
idem sur c3
seule solution
2 cle adaptable ou 2 clé origine
gary01 (27/02/2020)
Vieux 27/02/2020, 21h06   #11
gary01
Avatar de gary01
C’est la clé que tu as montré pocoyo mais il est de 2006.
Tant pis j’ai commandé une clé chinoise.je prendrais le pcb et je le mettrais dans la coque ori
---------- Post added at 20h03 ---------- Previous post was at 20h02 ----------
Salut david,
Ba ecoute pas grave pas le choix.heureusement que ca m’arrive sur ma voiture ca m’evite de passer pour un con.
---------- Post added at 20h06 ---------- Previous post was at 20h03 ----------
Pocoyo,
Pour le precodage je sais pas une fois programmé c’est illisible.il faudrait une ori vierge
DAVID02620 (28/02/2020), martinn (27/02/2020)
Vieux 27/02/2020, 21h08   #12
martinn
Avatar de martinn
salut gary pareil
ca me deja arriver sur une c3 que j avais malheuresement tu peux pas adapter une ori et une non ori sur les bsi c3 xsara patner ...
gary01 (27/02/2020)
Vieux 27/02/2020, 21h43   #13
Selim70
Avatar de Selim70
Pouvoir de réputation: 8
Selim70 will become famous soon enoughSelim70 will become famous soon enough
Salut l'ami,
Je te confirme ce que nos amis nous indique, j'ai eu le cas la semaine passée sur une 206 S16.
Le golfiste
Selim70 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Selim70 For This Useful Post:
gary01 (27/02/2020)
Vieux 27/02/2020, 21h56   #14
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salut david,
Pocoyo,
Salut Gary sur du du 2006 c’est du CE0523 tu na rien à modifier pour que ça fonctionne mais si ta chinoise est pas avec bobine et plutôt avec un ID46 séparée sa prend pas
Tu ne dévierai pas avoir de problème
Après j’ai déjà fait des partner avec les 3 boutons pour la porte arrière
Si le PCB en générique est pas de bonne qualité ça prend pas non plus
Moi je les fais en KEYDIY comme ça tranquille
---------- Post added at 19h56 ---------- Previous post was at 19h55 ----------
Envoyé par Selim70 Voir le message
Salut l'ami,
Le golfiste
Salut sur 206 ça dépend de l’année en général toutes les rectangles passent sans problème ni modif
gary01 (27/02/2020)
Vieux 27/02/2020, 21h59   #15
gary01
Avatar de gary01
Non non c’est du sx9
peugeot 406 pas de centralisation !? jphp programmation & synchronisation de clé 10 18/02/2017 14h28
Centralisation HS Partner BSI04EV K03-00 Boujou programmation & synchronisation de clé 17 02/04/2016 04h07
Centralisation peugeot expert 2003 micfr54 programmation & synchronisation de clé 31 29/01/2015 15h09
problème antidemarrage et centralisation 406 peugeot walteck programmation & synchronisation de clé 17 18/11/2013 20h15
probleme centralisation peugeot 807 figo95 Automobile en général 13 13/11/2012 18h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h32.
