Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Boite de vitesse > DSG
Vieux 19/02/2020, 07h38   #1
zeus388
Avatar de zeus388
zeus388 is an unknown quantity at this point
Par défaut Dsg7 polo tdi 1.6/ tsi
Bonjour, je voudrais savoir si il est possible de monter une boîte complète d'une polo tsi dsg q200 sur une polo tdi 1.6 tdi dsg q200... Bien sur tout en adaptant avec odis officiel.
Mer I pour l'aide...
zeus388 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2020, 09h21   #2
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
je ne pense pas que ta carto moteur soit compatible
d'autres spécialiste te donneront leur avis
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2020, 09h33   #3
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par zeus388 Voir le message
Je crois qu'il suffit de regarder la lettre boite comme l'exemple présenté sur la photo, et n'oublis pas de contrôler la fiche du module mécatronique si elles sont identiques,,
Simple question: pourquoi tu veux changer la boite? est ce que tu utilise l'ODIS officiel avec connexion online?
Vieux 19/02/2020, 12h58   #4
fayssal2017
Post
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Voici la photo en question:
Type de fichier : jpg DSG7.jpg (95,8 Ko, 34 affichages)
Vieux 23/02/2020, 06h18   #5
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
du coup si les lettre ne sont pas les même la boite ne s'adaptera pas dessus alors?Même en récupérant la mécatronic d'origine?
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2020, 01h43   #6
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Slt brudu1327
Il faut bien avoir un bon boite vitesse dsg de meme identifiant de module oú modification, ça veut dir que si meme qu il ya un meme code boite de 3 lettre mais ça marche pas dans certains cas.
Par exemple:
Nous avons un boite vitesse qui a code (naw) d un volkswagen golf et code moteur (bxe) encore il y a aussi un boite vitesse qui a code (naw) d un seat qui a code moteur (bse).mais dans ce cas vw golf et seat ont differents code moteur ça veut dir ils ont pas meme calculateur gestion moteur .donc le software qui dans unite mechatronic ils sont pas même .donc quand tu remplaçe une boite vitesse même a meme code mais ils ont pas meme software de mechatronic.
Donc pour bien fonctionner la boite vitesse il faut que cette boite démonter d' une meme modele de voiture de meme code moteur et meme calculateur gestion moteur
---------- Post added at 01h42 ---------- Previous post was at 01h39 ----------
Salut l ami post ton vin ,je te donne le bon software de l unite mechatronica
---------- Post added at 01h43 ---------- Previous post was at 01h42 ----------
The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post:
brudu1327 (24/02/2020)
Vieux 24/02/2020, 02h19   #7
brudu1327
Avatar de brudu1327
Ah ok je comprend mais du coup j'ai juste pas compris une chose,
tu parle que la boite n'a pas la même mécatronique donc pas le même programme etc etc,du coup incompatible ,
Mais si je garde la mécatronique d'origine pour la mettre sur la boite d'occasion ça posera pas de problème ?vu que le calculateur se trouve dans la méca et non dans la boite,
je sais pas si je me suis bien fait comprendre,
merci pour ta réponse :)
Vieux 24/02/2020, 11h11   #8
brahimlamgarbi
Envoyé par brudu1327 Voir le message
Oui mon ami ,ça marche si tu remplaçe la mécatronique d origine pour la mettre sur çelui d occasion .
Oui calculateur c est tout simplement mechatronic soit 0AM soit 02E
brudu1327 (25/02/2020)
Vieux 24/02/2020, 11h21   #9
fayssal2017
Arrow
Il faut noté que dans la majorité des cas la mécatronique est la cause principale de la panne, alors avant de songer à garder l'originale on doit faire un diagnostique plus avancé
The Following 3 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
brahimlamgarbi (24/02/2020), brudu1327 (25/02/2020), jah83 (26/02/2020)
Vieux 25/02/2020, 08h21   #10
brudu1327
Avatar de brudu1327
oui c'est vrai tu as raison pour le diag
c'est ce que j'ai fais,
En faite la voiture était chez Audi ont remplacé la méca par une neuve car ils ont dis qu'elle était HS
du coup la méca et neuve et paramétré
la voiture passe la 1er et la marche arrière mais impossible d'allé plus vite car il y'a un gros bruits de roulement ou de frottement dans la boite,
Vieux 25/02/2020, 09h01   #11
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
MECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to behold
Salut, brudu13,sa ne marchera pas car les rapports de boîte ne sont pas les meme, en principe les dsg7 sont ni moin ni plus des boite mécanique à commande automatique, toi c est diesel et se que tu veux mettre c est une boite d essence, les mecatronic sont les meme pour tous les dsg7 apres adaptation.....il y a plusieurs ref car le logiciel interne dépend du véhicule se lequel seras monter le mecatronic, moi a ta place j ouvre la boite pour voir, c est une boite de vitesse assez simple , juste il y a une procedure spéciale pour la repose du mecatronic...
MECASOLUTION est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post:
brudu1327 (25/02/2020), uncleseb (25/02/2020)
Vieux 25/02/2020, 17h03   #12
brudu1327
Avatar de brudu1327
Ah merci pour cette précision, en faiite j'y avais pensez mlais bon je voulais quand même tenté de demander Ici voir si ça pouvais fonctionner lol,
Par contre pour la démonte de la boite ,on verra si je peux la faire,
au cas ou il y'a un manuel pour l'ouverture des boites?
car j'en ai ouverte une seul il y'a 10 ans et c’était du renaut
Vieux 26/02/2020, 00h00   #13
brahimlamgarbi
Slt l ami tu as un roulement dans boite vitesse qui est hs.donc a ton cas il faut bien demonter bloc mecatronic et bien sur tu faut bien avoir prudence sinon tu fait quelque chose qui pas bon.donc il ya les tuto sur youtube pour comment tu vas intervener. Si tu as besoin de l information de n importe quel chose c est seulement pose ton problem içi et je viens d aider
jah83 (26/02/2020)
Vieux 26/02/2020, 07h53   #14
brudu1327
Avatar de brudu1327
ok pas de soucis,si je me met dessus je viendrai demander conseil ici :)
oui surement un roulement qui a lâché car elle fait pas d'accoup quand on roule doucement
DSG7 polo 1.4 2010 brudu1327 DSG 56 24/02/2023 07h33
Remplacement Accumulator DSG7 everson29 DSG 8 01/12/2019 15h00
reprogrammation DSG7 Alcraponne DSG 18 31/10/2019 18h11
dsg7 trans593 DSG 7 25/01/2019 20h42
Dsg7 polo 1.6tdi Harrachi DSG 4 04/10/2018 22h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h12.
