Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Dyno tester - Banc de puissance
Vieux 13/02/2020, 17h38   #1
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Pouvoir de réputation: 8
Ugmolow will become famous soon enough
Par défaut Logiciel remplacement banc ?
Bonjour, avez un soft fiable qui remplacerai un banc de puissance plus ou moins ? Merci
Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk
Ugmolow est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/02/2020, 22h25   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Salut essaye KIWI PLX DEVICE
Mais ça remplace pas un vrai
Banc de puissance
Sans compter que le banc dispose lui aussi d’une suite logicielle pour déterminer les paramètres moteurs et dynamique jusqu’au réglage en temps réel pour les plus sophistiqués genre
HP ENGINEERING
Cordialement
Comme dans MIB il faut commencer à chasser l’alien avec un petit cricket [emoji30]
The Following 3 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
autodiagauto (03/03/2020), pouettedu76 (14/02/2020), Ugmolow (13/02/2020)
Vieux 13/02/2020, 22h47   #3
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Banc de puissance
HP ENGINEERING
Cordialement
Merci l'ami, c'est juste plus ou moins...
Vieux 14/02/2020, 09h47   #4
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Salut l'ami,
Va jeter un œil à cette appli, cela ne remplace pas un banc, mais cela a le mérite d’être plutôt fiable si bien configuré, stable et bien utilisé.
https://www.perfectpower.ch/
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
autodiagauto (03/11/2021), jah83 (03/11/2021), thomas (14/02/2020), Ugmolow (14/02/2020)
Vieux 14/02/2020, 11h57   #5
thomas
Avatar de thomas
j'utilise aussi perfectpower.
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post:
Vieux 14/02/2020, 12h39   #6
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Envoyé par WJon Voir le message
Salut l'ami,
Salut l'ami merci
---------- Post added at 11h39 ---------- Previous post was at 11h37 ----------
Salut l'ami,
C'est dommage elle est plus dispo l'appli..
Vieux 03/03/2020, 12h51   #7
pro.Anthony78
Avatar de pro.Anthony78
pro.Anthony78 is on a distinguished road
Envoyé par Ugmolow Voir le message
Perso j'utilise ScanMaster ELM 2.1 sur pc via un cable OBD, la mesure de "puissance/couple" est très précise, un exemple sur un 330ci e46 donné à "231hp/300nm" :
Après sinon tu as PerfExpert qui est vraiment pas mal si tu cherche un appli plutôt orientée smartphone.
Cdt,
Anthony
pro.Anthony78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pro.Anthony78 For This Useful Post:
Ugmolow (01/07/2020)
Vieux 13/05/2021, 12h27   #8
smartizzzz
Avatar de smartizzzz
smartizzzz is on a distinguished road
J'utilise également perfectpower que je trouve très bien.
Dommage qu'on ne la trouve plus sur le store.
Je l'utilise avec un capteur GPS externe bluetooth pour plus de précisions, car parfois les capteur GPS des téléphones ne sont pas assez précis.
Petit exemple, Lorsque j'utilise le gps du téléphone j'ai entre 3 et 5 metres de précision.
Avec le capteur externe, j'ai 1 mètre.
De plus cette application a une option sympa par rapport a perfexpert, qui est de pouvoir superposés plusieurs courbe directement sur l'application et la possibilité de faire une moyenne de plusieurs courbe aussi.
Très pratique lorsqu'on a pas une route bien plate et propre...
Envoyé de mon Redmi Note 5 en utilisant Tapatalk
smartizzzz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to smartizzzz For This Useful Post:
Naho (13/05/2021)
Vieux 13/05/2021, 20h26   #9
Naho
Avatar de Naho
Pouvoir de réputation: 7
Naho has a spectacular aura aboutNaho has a spectacular aura about
Bonsoir
Pour info perfectpower revient bientôt sur le store....
Naho est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Naho For This Useful Post:
jah83 (03/11/2021)
Vieux 24/07/2021, 13h56   #10
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Envoyé par Naho Voir le message
Bonsoir
Un peu de retard semble t il
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
autodiagauto (03/11/2021), Naho (11/08/2021)
Vieux 02/11/2021, 17h27   #11
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Il y a du neuf sur le site
Au revoir
OS
The Following 6 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
autodiagauto (03/11/2021), chaoui05 (03/11/2021), MecaTech (03/11/2021), Naho (02/11/2021), pp08 (02/11/2021), Quattro899 (03/11/2021)
Vieux 03/11/2021, 10h51   #12
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
il annoncé une version GPS externe qui devrait etre bien plus performante
L ideal serait un boitier externe accelerometre + GPS avec liaison USB pour PC Windows
Au revoir
OS
autodiagauto (03/11/2021), chaoui05 (03/11/2021), pp08 (03/11/2021)
Vieux 03/11/2021, 12h46   #13
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut à mon avis déjà avec un GPS externe avec un échantillonnage plus élevé ça sera vraiment pas mal sachant que déjà les mesures avec GPS du tel donne de très bon résultat
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
chaoui05 (03/11/2021), pp08 (03/11/2021), Quattro899 (03/11/2021), WJon (03/11/2021)
Vieux 03/11/2021, 13h13   #14
10bagger
Avatar de 10bagger
10bagger will become famous soon enough10bagger will become famous soon enough
j'ai déjà utilisé powerdyne ODB à l'époque c'était sous xp, j'avais une ibiza tdi 130, tout le monde disait qu'elle sortait 136cv au banc et au powerdyne elle sortait 136cv... après reprog ça affichait 170cv
donc le truc semblait bien focntionner
10bagger est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to 10bagger For This Useful Post:
pp08 (03/11/2021)
Vieux 03/11/2021, 13h17   #15
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Slt
Faudrait une référence de ce genre de gps.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
pp08 (03/11/2021)
Banc de teste UCH - ECU - BSI Adrien13 Réparation & Programmation 6 22/05/2018 13h21
Banc MZ YUMBO Automobile en général 0 05/01/2015 21h51
banc essai bsi geoge11 programmation & synchronisation de clé 5 11/12/2014 11h13
banc de géométrie frogger Automobile en général 6 09/10/2014 17h07
Banc de puissance ravaid Chiptuning 6 15/01/2014 07h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h05.
