Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Pinout calculateurs et bootmode
Vieux 12/02/2020, 22h03   #1
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Par défaut erreur kess ME2.0 en bench
bonsoirs a tous
voila je rencontre un problème pour reprogrammer un calculateur assez ancien enfin pour moi
voiture Mercedes ML
année 2000
écu Bosch ME2.0
réf hw 0261206300
lecture kess a l'obd même si j'ai eu peur en voyant temps de lecture plus de 50 min
pour l’écriture je voulais faire sur table afin de prendre le moins de risque
depuis maintenant plus de 3h que je m'acharne dessus avec une erreur a la lecture id
rien ne passe ni lecture id ni lecture flash
toujours cette satanée erreur
pinout utilisez et celui ci
et l'erreur je vous post une vidéo de l'erreur et du montage
https://youtu.be/19yRZGht-yI
https://youtu.be/7m3VP6E8zs0
Type de fichier : jpg MB_ME2.0.jpg (71,2 Ko, 116 affichages)
Dernière modification par skeuf ; 12/02/2020 à 22h05.
skeuf est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2020, 22h57   #2
Mook31
Avatar de Mook31
Salut Skeuf, t’as bien pris en compte les instructions en début de page : Warnings :
To enable the programming on these vehicles, you can proceed in three different ways...
---------- Post added at 22h56 ---------- Previous post was at 22h51 ----------
Et puis je pense que tu n'utilise pas le bon câble, c'est pas celui là le OBDII Standart câble.
---------- Post added at 22h57 ---------- Previous post was at 22h56 ----------
Teste avec ce câble
The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
ElTurco (30/01/2021), skeuf (12/02/2020)
Vieux 12/02/2020, 23h24   #3
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par Mook31 Voir le message
Teste avec ce câble
salut et merci de repondre
voila pour le message oui j'ai suivi les instruction dont voila la traduction
Avertissements
Pour activer la programmation sur ces véhicules, vous pouvez procéder de trois manières différentes:
1/En reliant ensemble les broches 1 et 16 (+ 12V) sur le connecteur OBD du véhicule;
2/En utilisant le câble universel 144300K201 lorsqu'il y a un connecteur de diagnostic rond;
3/En reliant la broche 4 (+ 12V) à la broche 3 directement sur le connecteur de l'ECU, comme indiqué dans l'image:
voici limage du cable
The Following 4 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
akasa67 (23/05/2020), autodiagauto (11/08/2020), ElTurco (30/01/2021), jah83 (13/02/2020)
Vieux 12/02/2020, 23h31   #4
Mook31
Avatar de Mook31
Perso j’ai câblé un adaptateur obd femelle sur lequel je branche le câble obd du Kess et ça passe à chaque fois jusqu’à aujourd’hui.
---------- Post added at 23h31 ---------- Previous post was at 23h30 ----------
Tu as essayé avec le câble que je t’ai mis en photo ?
The Following 4 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
akasa67 (23/05/2020), ElTurco (30/01/2021), jah83 (13/02/2020), skeuf (12/02/2020)
Vieux 12/02/2020, 23h43   #5
skeuf
Avatar de skeuf
Oui je l'ai essayer aussi
Demain je met une voiture tampons et je teste en shuntant 1 et 16 de l'obd
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
Mook31 (12/02/2020)
Vieux 13/02/2020, 08h43   #6
skeuf
Avatar de skeuf
Avant de passez à l'obd je testerai ce soir après le taf avec un câble obd fait maison voir ce que sa donne
Mook31 (13/02/2020)
Vieux 13/02/2020, 09h16   #7
Mook31
Avatar de Mook31
Moi j’ai ai fait un obd femelle vers db9 femelle pour utiliser le cable de galletto 12v sur lequel tu peux brancher l’alim.
ElTurco (30/01/2021), jah83 (13/02/2020), skeuf (13/02/2020), WJon (13/02/2020)
Vieux 13/02/2020, 17h21   #8
skeuf
Avatar de skeuf
Merci à tous et particulièrement à Mook31
J'ai le temps d'aller me boir mon café
The Following 5 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
akasa67 (23/05/2020), ElTurco (30/01/2021), fils (13/02/2020), jah83 (13/02/2020), Mook31 (13/02/2020)
Vieux 13/02/2020, 18h22   #9
Mook31
Avatar de Mook31
Salut poto, on y est !!! T’as assuré.
The Following 3 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
ElTurco (30/01/2021), Quattro899 (31/01/2022), skeuf (13/02/2020)
Vieux 13/02/2020, 19h17   #10
skeuf
Avatar de skeuf
pas encore l’ami la lecture c'est ok
par contre l’écriture ne passe pas j'ai un message d'erreur malgre le cc entre le pin 1 et 16 sa passe pas
Vieux 13/02/2020, 19h46   #11
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Hello Skype moi réf et mask du hc11stp
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
skeuf (13/02/2020)
Vieux 13/02/2020, 23h14   #12
skeuf
Avatar de skeuf
Je te fait sa demain après midi
Vieux 16/02/2020, 10h53   #13
skeuf
Avatar de skeuf
Petit retour et fin d'expérience
Écriture OK en obd
Prix à payer une bonne suee après plantage d'ecu
Merci les ami
The Following 3 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
akasa67 (23/05/2020), Mook31 (16/02/2020), Quattro899 (31/01/2022)
Vieux 16/02/2020, 11h16   #14
Mook31
Avatar de Mook31
Salut Skeuf,
Bon cette fois ont peux se réjouir définitivement lol ! Tu as fais quoi du coup pour réussir l’écriture ?
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
skeuf (16/02/2020)
Vieux 16/02/2020, 11h54   #15
electronico
Avatar de electronico
Hello,
(je ne connais pas la fin de l'histoire)
Mais il il y a beaucoup de problèmes de connectique sur ces boîtiers.
The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post:
skeuf (16/02/2020)
Erreur écriture Kess MED17 Djpedro Programmateur de composant (flasher) 44 11/03/2022 19h44
pcm flash ou KTM BENCH fateh49 Immobilizer dumps/solutions 29 03/09/2021 22h38
aide erreur kess "external expetion efface mindouza Programmateur de composant (flasher) 9 18/01/2018 19h48
Erreur a la lecture kess v2 Razmoket Programmateur de composant (flasher) 19 12/04/2017 22h31
Kess V2 erreur communication r1lef Programmateur de composant (flasher) 17 30/10/2014 07h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h42.
