Vieux 03/02/2020, 08h57   #1
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
Par défaut citroen c4 II ehdi
bjr, j'ai un problème sur une c4 II ehdi , quand la voiture est froide rien ne se passe dés qu'elle devient chaude au démarrage la direction reste dure pendant quelque seconde aussi la pédale d'accelerateur hors service puis tout revient normal..
au moment ou le defaut est la, quand je fais un diagnostic plusieurs truc ne communiquent plus y compris le bsi en plus l'alternateur ne charge pas...
batterie changée , on a essayé avec un autre alternateur est rien toujours le problème présent.
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2020, 09h19   #2
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
il faudrait voir déja quel calculateur ne dialogue pas ? fait nous la liste ..
car si la bsi n'a pas l"infos moteur tournant cela peut occasionné des défauts mais faut'il encore savoir ce que te sort en panne le diag ? met sinon des imprim ecran .
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post:
adel2789 (03/02/2020)
Vieux 03/02/2020, 10h24   #3
adel2789
Avatar de adel2789
Quand le défaut n'est pas la tous les calculateurs communiquent et il suffit qu'il soit present bsi ne communique pas par contre pas de problème avec le calculateurs moteur
Vieux 03/02/2020, 12h18   #4
adel2789
Avatar de adel2789
voila un message d'une autre personne sur internet comme le dfaut que j'ai sur la voiture ...
(Bonjour,
Je possède une C4 II 1,6 HDI année 2011. Depuis deux mois, parfois lorsque je démarre, l'accélérateur ne répond plus et le volant reste coincé.
J'e viens de faire un diagnostic ce matin. Mon expert m'a dit qu'il ne sagissait pas de problème d e calculateurs mais plutot c'était l'alternateur qui ne charge plus (il fournit 11,8 V).
Il m'a conseilé de changer l'alternateur.
vos avis? est ce qu'il ya une realtion entre l'alternateur et le blocage volant?)
Vieux 08/02/2020, 10h33   #5
momoh-93
Avatar de momoh-93
momoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to all
Yop,
Si ton alternateur ne fourni pas assez de courant c'est plausible sachant que c'est une DAE qui demande un peu de ressources
"Le travail est la moitié de la santé"
momoh-93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to momoh-93 For This Useful Post:
adel2789 (09/02/2020), jphp (08/02/2020)
Vieux 08/02/2020, 13h40   #6
salut E HDI tu dois avoir alternateur reversible !! si tu monte un alternateur non reversible ca ne marche pas !! l'alternateur redémarre le moteur comme le démarreur il aide au redémarrage
@ bon week end
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
adel2789 (09/02/2020), Aflou-diag (11/02/2020), rapou30 (08/02/2020)
Vieux 09/02/2020, 11h08   #7
kalagane
Avatar de kalagane
Si c'est l'aternateur , ca va etre vite vu , la batterie va se vider, branche toi moteur tournant sur le plus coté alternateur et vois s'il fonctionne.
y' a 15 jrs sur une 508, probleme batterie avec le message sur tableau de bord, je viens coup de cable elle redemarre, je verifie 14v, la cosse + sur la batterie n'etait pas fermée, j'en deduis que la panne venait de là, le lendemain repanne cette fois ci 11v moteur tournant et ça descend, j'ai donc changé l'alternateur.
The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post:
Vieux 09/02/2020, 11h34   #8
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonjour, si il y a un Neiman c'est peut être lui la cause de tes problèmes .
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post:
Vieux 09/02/2020, 17h44   #9
adel2789
Avatar de adel2789
Merci a tous je dois mentionner un truc la voiture ne fait pas ce problème uniquement quand elle est chaude.. Ce problème dure durant quelque seconde a ce moment la l'alternateur ne fonctionne pas et puis tout fonctionne correctement et pour voir le defaut de nouveau il faut redemarrer la voiture...
Merci pr vos aides
Vieux 10/02/2020, 10h31   #10
momoh-93
Avatar de momoh-93
As tu fait un test de charge ? Voiture froide et chaude ?
Et comme dit jphp est ce que c'est un alternateur reversible ?
The Following User Says Thank You to momoh-93 For This Useful Post:
adel2789 (10/02/2020)
Vieux 10/02/2020, 22h12   #11
adel2789
Avatar de adel2789
Envoyé par momoh-93 Voir le message
Oui j'ai fait des tests sinon si on suppose que c'est l'alternateur pourquoi la defaut est present uniquement lorsqu'elle est chaude ?
Vieux 21/02/2020, 19h30   #12
adel2789
Avatar de adel2789
Problème resolu... Changement 4 injecteurs je tiens a remercier tous ceux qui ont essayé de m'aider
telecodage C4 1.6 EHDI medi2as3 PSA Group Peugeot, Citroën 22 23/02/2024 15h55
Défaut moteur DS3 1.6 eHDI m@x PSA Group Peugeot, Citroën 42 05/03/2022 02h40
Boite eHDI BVM6 qui accroche f_deyme Boite de vitesse 2 22/11/2015 21h00
schémas électrique peugeot 2008-eHDI 92cv année 2015 samii1955 Electronique 4 30/08/2015 23h51
desactiver start and stop C4 ehdi diagbox machin76 LEXIA, PP2000, DiagBox 4 26/04/2013 12h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h58.
