Vieux 28/01/2019, 07h19   #1
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Par défaut probleme avec mes 3 sondes vcds aucunes d'elle ne fonctionne sur mes pc
Bonjour tout est dans le titres , j'ai 3 sondes VCDS :
1 = VCDS 12.12 FR
2 = VCDS 18.1 FR
3 = VCDS 11.11 ENG
J'ai tester les 3 soft sur differents pc windows 7 32 bits et 1 windows XP 32 bit
acun de eux ne fonctionne apres je ne c'est pas si sa viens des softs ou des drivers mes aucun deux ne fonctionne alors que la 1er et la 2eme etait operationnel la 3 eme je ne lavez pas tester donc elle et tt neuf
L'erreur que j'ai avec 18.1 lors de louverture du soft avec interface brancher j'ai : VCDS .EXE NO FOUND £
L'erreur que j'ai avec la 11.11 le soft s'ouvre mes il ne me detcte pas l'interface alors meme quelle et reconnus dans le peripherique de gestion usb
Voila voila merci a tous pour l'aide j'en et absolument besoin pour finir un travail que j'ai commencer bonne journee a tous cdrl
pouettedu76 est connecté maintenant   Réponse avec citation
KKHALIL (28/01/2019)
Vieux 28/01/2019, 07h46   #2
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Salam pouette tu as essayer de désinstaller tous les logiciels et aussi tous les driver vcds et refaire une instalation . Sinon si s'amarche pas tu fait restauration du système tu choisi une date la dernière fois ou vcds marché normal
The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
pouettedu76 (28/01/2019)
Vieux 28/01/2019, 07h54   #3
pouettedu76
Salam KKhalil oui j'ai desinstaller deja le soft puis reinstaller mes sa ne fonctionne pas pour refaire la restauration du systeme sa ne va pas fonctionnez car j'ai formater tous mes pc a cause de virus sality-code donc sa ne marchera pas merci comme meme
Vieux 28/01/2019, 11h01   #4
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Salut essai sur un autre pc
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
Vieux 28/01/2019, 14h42   #5
pouettedu76
Salut jai essayer sur 3 PC merci comme meme
DIAGSYSTEM25 (28/01/2019)
Vieux 28/01/2019, 14h58   #6
pouettedu76
PS : Je viens de tester encore sur un autre pc windows 7 32 bit le soft s'ouvre mes au moment du test :
Interface ross-tech non trouvée
Version librairie usb : 03.01.19
Interface : Non trouver
Quand je vais dans le gestionnaire de peripherique usb Ross-tech Hex usb a un triangle jaune meme en linstallant le drivers manuellement a partir de l'emplacement de l'application c'est idem voila voila
Vieux 28/01/2019, 15h23   #7
pouettedu76
PS : sur les 3 interface juste une seule sallume lorseque je met lusb sur le pc l'un de vous a un fivhier a reinjecter pour que je reflashe une s'il vous plait peut etre sa le probleme ?
Vieux 28/01/2019, 19h34   #8
pouettedu76
Donc 1 d'operationnel sur les 3 celle qui et operationnel n'ai pas de bonne qualiter pour faire du codage .
Une autre et reconnus met interface no found en bas delimmage derniere ligne
[IMG][/IMG]
Vieux 30/01/2019, 10h50   #9
louay
Avatar de louay
slt pour la 11.11 et la 12.12 il me semble qu'elle doit etre branchée à la voiture pour faire le test interface
pouettedu76 (31/01/2019)
Vieux 08/02/2020, 20h35   #10
Rahal71
Avatar de Rahal71
Pouvoir de réputation: 9
Rahal71 is on a distinguished road
Bonsoir j’ai essayé d’installer le Vcds chinois que jais reçu ce jour et je rencontre ce problème
Rahal71 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2020, 21h14   #11
boukrama
Avatar de boukrama
boukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud of
Envoyé par Rahal71 Voir le message
slt je croix votre sonde il est a jour pour la version 19.6.1 au 19.6.2 essai de installer une version de les 2 merci pour a nous amis freeuser et Electrode
19.6.1
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=85034
19.6.2
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=88886
boukrama est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to boukrama For This Useful Post:
Rahal71 (09/02/2020)
Vieux 08/02/2020, 21h33   #12
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Salut tu as alimenter obd en 12v
Pas de clics sur réputations, pas de clics thanks, pas d'aide.
Vieux 09/02/2020, 00h20   #13
YUMBO
Avatar de YUMBO
Essaies un autre cable USB
YUMBO est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
Vieux 10/02/2020, 19h00   #14
doudoucg
Avatar de doudoucg
doudoucg is an unknown quantity at this point
Oui, peut être un soucis avec les ports USB de ton PC.
Envoyé de mon Redmi Note 5 en utilisant Tapatalk
doudoucg est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2020, 11h09   #15
Evasion_Td12
Avatar de Evasion_Td12
Evasion_Td12 is an unknown quantity at this point
Salut, tu n'as pas, dans gestionnaires de périphériques', un driver lié à l'ordinateur qui n'est pas installé ? (ormis le driver VCDS) comme le driver USB ?
Evasion_Td12 est déconnecté   Réponse avec citation
sondes vas qu avez vous reussis a faire avec sharediag VAS5054, VCDS, ODIS 3 28/03/2018 20h18
Se qui ne passe pas ( qui ne fonctionne pas ) avec FVDI pouettedu76 Abrites France 30 14/04/2017 19h38
lecture 29f010 avec qu'elle appareille ? micka45 Programmateur de composant (flasher) 7 01/08/2015 07h44
petit probleme avec mon pc j'ai 2 port usb qui ne fonctionne pas pouettedu76 Informatique 54 30/03/2015 21h43
Diagbox fonctionne-il avec win 8 64 bits? bricol LEXIA, PP2000, DiagBox 13 05/02/2014 21h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h28.
