Vieux 07/02/2020, 17h46   #1
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
Par défaut verrou colonne 308 T9
J'aimerais savoir si il ya une solution pour débloquer un verrou de colonne
la 308 année 2014 plus de colonne j'ai récupérer une colonne avec le neiman occasion ( mains libre) il est en position bloquer j'aimerais le débloquer la clé centralise et correspond a la BSI et ECU
nono93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nono93 For This Useful Post:
mista (02/09/2020)
Vieux 07/02/2020, 20h49   #2
taz_13
Avatar de taz_13
taz_13 is a jewel in the roughtaz_13 is a jewel in the roughtaz_13 is a jewel in the rough
Il doit surement falloir réaliser un apprentissage de toutes les clés.
As tu essayer de le faire?
taz_13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to taz_13 For This Useful Post:
mista (02/09/2020), nono93 (07/02/2020)
Vieux 07/02/2020, 22h18   #3
salut tu branche la carte de ton ancien verrou sur le nouveau un swap de carte
Vieux 07/02/2020, 22h50   #4
nono93
Avatar de nono93
impossible ces un retour de vol il avais volé toute la colonne de direction ( pour recuperer l'air-bag volant)
tu coup je n'est que celui occasion et le neiman est bloquer donc impossible de le démonter sans le casser il ya 3 vis auto cassante
Vieux 08/02/2020, 12h40   #5
taz_13
Avatar de taz_13
Bonjour nono,
Si je comprends bien dans tous les cas tu n'as plus la carte de ta colonne.
Donc c'est comme si tu devais remplacer ta carte par une autre.
Avec diagbox, regarde s'il n'y a pas apprentissage verrou dans le mode réparation.
Dans la négative, essais de faire un apprentissage des clés.
Sauf erreur de ma part le RFID qui détecte les clés est sur le verrou.
Cela doit arriver qu'en concession la carte du verrou lache et doit etre remplacée.
Donc je pense qu'avec diagbox tu devrais y arriver.
The Following User Says Thank You to taz_13 For This Useful Post:
nono93 (08/02/2020)
Vieux 08/02/2020, 21h31   #6
nono93
Avatar de nono93
Ok merci ta je n'est pas travaillé ce samedi je regarde sa lundi et te tiens informé. Mais je tte de trouver solution avec diagbox
Envoyé de mon SM-A600G en utilisant Tapatalk
Vieux 08/02/2020, 23h41   #7
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
Salut de quel outillage tu dispose ?..
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to many888 For This Useful Post:
acdvp (09/02/2020), nono93 (09/02/2020)
Vieux 09/02/2020, 13h12   #8
nono93
Avatar de nono93
Envoyé par many888 Voir le message
abrites, smok, diagbox pour psa
Vieux 09/02/2020, 13h18   #9
salut tu n'as pas trop de solutions tu commande le neyman au n° de serie et le verrou de colonne tu vas devoir coder le verrou
nono93 (09/02/2020)
Vieux 09/02/2020, 13h28   #10
nono93
Avatar de nono93
OK merci ? juste pour info le code pin est dans le verrou de colonne ? il est stoker dans quoi comme mémoire ?
Vieux 09/02/2020, 15h36   #11
many888
Avatar de many888
Il y a une possibilité si tu as smok c est d ecrire le pin dans le verrou de colonne mais je peux pas te garantir sur un verrou de colonne d occas , je vérifie et je reviens vers toi ..
---------- Post added at 15h36 ---------- Previous post was at 15h31 ----------
Ajout de ELV UDS (ELV doit être vierge)
nono93 (24/02/2020), pouettedu76 (24/02/2020)
Vieux 24/02/2020, 11h56   #12
nono93
Avatar de nono93
je poste au cas ou la lecture de la 95040 ( Elv 98 075 029 80) si quelqu’un aurais un fichier vierge
Type de fichier : bin elv ocas.bin (512 octets, 17 affichages)
Vieux 11/05/2020, 17h29   #13
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Salut, pour comparaison éventuelle voici un dump dont le PIN est XAMF si d'autres en possèdent, ça pourrait nous éclairer ....
Type de fichier : bin org xamf.BIN (512 octets, 28 affichages)
Vieux 02/09/2020, 20h44   #14
boris93600
Salut les gars,
Je cherche un vierge elv pour 308, je n'ai pas d'ori car c'est un retour de vol et toute la colonne est absente.
PS: il me semble qu'il y a aussi une procédure pour la remonter correctement.
Verrou colonne clio 4 everson29 Renault, Dacia, Nissan 24 25/01/2022 19h41
A6 ,verrou de colonne passion-auto VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 28/10/2017 18h32
verrou de colonne série3 stephane BMW, Mini, Rolls-Royce 7 10/11/2015 17h20
dump verrou colonne worldcar Tableau de bord (Dashboard) 3 20/12/2013 08h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h03.
