#31 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Voici le full BDM que tu as demander
sw: 1037383740 Cordialement |
| The Following User Says Thank You to car83 For This Useful Post: | akasa67 (06/02/2020) |
#32 |
En sw:1037386162
dispo ici: https://www.lesamisdelaprog.com/misc...chments&t=3226 |
#33 | |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Voir en joint la capture de l'éditeur. Si tu n'arrives pas à écrire le fichier, c'est qu'il y a un problème ailleurs. |
#34 |
Re l ami oui j'ai du faire une erreur je te remercie infiniment en tous cas je n'est jamais eu de soucis de se genre avec l ancien ktag mais sa fonctionne l écriture voilà en image j'essaye tous cela demain
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Formator (07/02/2020) |
#35 |
Slt l ami bon je suis aller recup le calculateur d origine que mon collègue avais donc pris pour je ne sais quoi j'ai donc remis diagbox et pas possible d apprendre la vanne egr et j'ai donc sortie mon tel pour le launch et la apprentissage ok donc mon collègue avais pas réussi à le faire sa bloquait y m'avais pas dit toutes la vérité bref je me retrouve avec un default de filtre à particule percé..
#36 |
re,
Sachant que le FAP n'est plus présent sur cette voiture, il ne te reste plus qu'à faire un défap logiciel (ou remettre un FAP) |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | akasa67 (07/02/2020) |
#37 |
Re l ami la voiture n'a que 120 000 km pour moi le fap et présent enfin j'ai pas démonter pour la vanne mon collègue ne m'avais pas tous dit enfaite ma version de diagbox bug pour l apprentissage mais cela y m'avais pas dit y m'avais dit sais ok alors j'ai refais la procédure avec launch egr OK a voir maintenant si l histoire du fap revient
#38 | |
Soit le FAP est vide Soit le capteur de pression différentielle n'accuse aucune différence de pression Soit la ligne échappement est percée en amont du FAP Soit c'est bouché après le FAP Soit .... En analysant quelques paramètres, c'est vite trouvé |
#39 | |
#40 |
La voiture n'a que 120 000 Km.
Q'un ECM soit déjà bidouillé à ce Km ne te choque pas. Qu'un FAP ne soit plus présent, là tu trouves ça louche. Demande à Nyo, Smok ou Egnima ce qu'ils en pensent .... |
#41 |
Si justement sais sais le soucis elle a trop peu de km pour tous ces problème sais sa que je disais que c'est louche lol enfin sa.. J'en sais rien
| Outils de la discussion | |
| partner tepee demarrage difficile de facon aléatoire | adrar | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 05/07/2015 13h59 |
| Partner Tepee : Pas de réponse moteur au démarrage | mecano655 | Mécanique générale | 4 | 15/05/2015 15h21 |
| Partner tepee hdi fap | AUTOKIMO | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 17/01/2015 11h07 |
| partener tepee | messhi78 | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 25/04/2013 11h00 |
