Vieux 06/02/2020, 01h12   #1
lmperf
Avatar de lmperf
lmperf is an unknown quantity at this point
Par défaut Pas de phare audi A7
Hello les amis,
J'ai un problème de phare sur cette A7
J'ai également en défaut l'adaptive headlight
Aucun des 2 phare ne fonctionne et un feu eclaire plus que l'autre
voici le rapport de diagnostic vous pensez que c'est quoi ?
On me parle d'un module de phare mais je ne trouve pas ce que ça peut etre
Mercredi,05,Février,2020,23:08:30:30835
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
Version VCDS: FRM 12.12.1.0
Version données: 20131014
Adresse 55: Portée des feux Labels: 4H4-907-357.clb
No. VAG du calculateur: 4H4 907 357 Mat: 4H4 907 357
Pièce et/ou version: ....AFS13.... H01 0091
Codage logiciel: 1123A633F91AEB00
Code atelier: WSC 02391 785 00200
Jeu de données ASAM: EV_AdvanFrontSyste 005001 (AU57)
VCID: EFEDA55536E5FF66FD3-80BA
4 Codes défaut trouvés:
0028 - Servomoteur d'éclairage avant gauche variable
C1096 11 [137] - Court-circuit à la masse
Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 156
Kilometrage: 165903 km
Date: 2020.01.28
Temps: 15:23:01
392711 - Servomoteur G de réglage du site des projecteurs
C1085 11 [137] - Court-circuit à la masse
Capture:
Date: 2020.01.28
Temps: 15:23:01
571652 - Module de puissance de projecteur gauche
C1081 31 [137] - Aucun signal
Capture:
Fréquence du défaut: 2
Date: 2020.01.28
Temps: 1556
672519 - Servomoteur de feu de virage dynamique gauche
C1087 11 [137] - Court-circuit à la masse
Capture:
Date: 2020.01.28
Temps: 15:23:01
lmperf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2020, 16h38   #2
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Tu doit avoir le boitier de gestion de feux qui doit être en cours circuit.
je pense que tu as un seul problème qui génère toute cette liste de problème.
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
WJon (06/02/2020)
Vieux 06/02/2020, 17h19   #3
lmperf
Avatar de lmperf
Merci pour ta réponse
Tu peux me confirmer que le vitiier de gestion des feux est bien le 4H4907357 ? Donc le J745
Vieux 06/02/2020, 17h31   #4
zingilingiling
Envoyé par lmperf Voir le message
On dirait bien que c'est celui-ci.
lmperf (06/02/2020)
Vieux 07/02/2020, 18h02   #5
lmperf
Avatar de lmperf
Je l'ai localiser aujourd'hui en débranchant j'ai toujours le même fonctionnement des phares avant pas de phare longue portée et feu qui se règle pas en hauteur
Par contre j'ai brancher le nouveau et il me dit codage impossible erreur 7f sous vcds.
Et aucun changement avec le nouveau module branché
Idee ?
Vieux 09/02/2020, 10h14   #6
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Hello,
Dans la SSP 481 Audi A7 Sportback Réseau de bord et multiplexage il y a tout un chapitre sur le fonctionnement des feux, c'est pas simple....
http://www.geott.fr/ssp/ssp-audi/
Vieux 09/02/2020, 11h50   #7
Pouvoir de réputation: 175
permutes les modules des blocs optiques
le droit sur la gauche et vis versa
et refais un diag et post
---------- Post added at 11h50 ---------- Previous post was at 11h48 ----------
aussi
tu pourras pas coder une A7 avec Version VCDS: FRM 12.12.1.0
Vieux 10/02/2020, 16h00   #8
lmperf
Avatar de lmperf
Petit soucis c'est que les modules se trouvent sous le phare dans les 2 cas et je dois enlever le pare choc avant pour faire cette opération c'est plutôt compliqué
Mais je me dit que si un des phare fait court circuit (ici le gauche car il est constamment en défaut) le fait de l'avoir simplement débranché aurait résolu le problème non ?
En résumé actuellement
1. Débrancher phare gauche aucun incident problème non résolu
2. Débrancher phare droit aucun incident problème non résolu
3. Débrancher boîtier 55 / J745 module de puissance et de réglage de hauteur des phares aucun incident problème non résolu
4. Remplacement du boîtier 55 / J745 aucun incident problème non resolu
Sachant que le module 55 / j745 qui gère le réglage des phare et la puissance des phare est alimente en amont par le BCM qui gère l'électronique du véhicule.
Réf 4h0907063n
Je le soupçonne d'être en panne vous en pensez quoi ?
Vieux 10/02/2020, 18h38   #9
slt
si c'est compliqué pour retirer un pare choc
passes par un pro , c'est mieux pour toi ..............
Vieux 10/02/2020, 21h57   #10
lmperf
Avatar de lmperf
slt
Ce n'est pas tant la difficulté qui m'embete mais le temps qui me manque..
Vieux 11/02/2020, 08h59   #11
vwseb
Avatar de vwseb
Franchement un pc sur une Audi c’est démonté en 15min, c’est généralement super bien fait.
Puis un moment sinon veut dépanner faut y passer du temps et se salir les mains. Sinon comme dit plus haut, passe par un pro.
phare feux ocazautos Vente, Achat, Echange 0 10/04/2019 15h54
réglage phare W212 peymot Mercedes Benz 11 01/12/2018 10h24
panne phare partner vince PSA Group Peugeot, Citroën 12 13/11/2017 16h48
coupure phare A3 2006 peymot VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 02/02/2017 14h19
phare automatic sur W203 Ecomouv Mercedes Benz 9 18/11/2014 20h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h20.
