Vieux 01/02/2020, 12h06   #1
MOUS25
Avatar de MOUS25
Par défaut probleme calage moteur 2l hdi 110
Bonjour tout le monde
Je voudrais de l aide concernant un jumpy de 2005 moteur dw10 2l hdi 110 ,suite a une repture de courroie accessoire celle ci a decalè la distribution ,
Le probleme apres le demontage de la courroie les trous des piges ne coincident pas entre le villebequin et aac il bloque a une dent et demi un peu près ,j ai essayè plusieurs fois sans succè
D apres vous y a t il eu une casse quelque part? Linguet soupape...
Merci de vos temoignages..
Vieux 01/02/2020, 12h52   #2
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Normalement sur 2.0 hdi si distri casse les linguet font fusibles et casse aussi .
Pense aussi a vérifier la clavette de ta poulie arbre a came
The Following 4 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
jphp (01/02/2020), MOUS25 (01/02/2020), Pilouf (01/02/2020), Y.B tec (02/02/2020)
Vieux 01/02/2020, 12h59   #3
salut code moteur RHW ou RHZ ??
le RHW a 16 soupapes !! ca veux dire chaine de distribution entre les arbres a cames en plus de la courroie !
@ bon week end
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
dreamland (01/02/2020), MOUS25 (01/02/2020), Pilouf (01/02/2020), Y.B tec (02/02/2020)
Vieux 01/02/2020, 13h26   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Red face
Les linguets ont probablement cassés. Si il n'y a qu'eux alors c'est moitié mal.
Il va falloir y regarder avant de remonter.
Attention toutefois, si les linguets sont cassés il m'est déjà arrivé d'avoir des soupapes de tordues. Fais un contrôle de l'étanchéité et tu seras fixé.
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
dreamland (01/02/2020), MOUS25 (01/02/2020), Y.B tec (02/02/2020)
Vieux 01/02/2020, 13h32   #5
MOUS25
Avatar de MOUS25
@ bon week end
C est un RHZ
---------- Post added at 13h32 ---------- Previous post was at 13h28 ----------
Avec des liguets cassès normalement ça claque ,dans mon cas aucun claquement
Moteur toune librement ,apres netth oyage des morceau de la courroie d accessoire je n arrive pas a sybcroniser le vilo aac je ne comprends pas pourquoi.
The Following 2 Users Say Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
dreamland (01/02/2020), Pilouf (02/02/2020)
Vieux 01/02/2020, 13h33   #6
ok rhz 8 soupapes , un arbres a cames
avec pignon d'arbres a cames reglable ??? ou avec pignon de vilebrequin reglable ??
Vieux 01/02/2020, 13h36   #7
MOUS25
Avatar de MOUS25
Non pas reglable c est un pignon d un seul corp
Vieux 01/02/2020, 13h38   #8
ok c'est donc le pignon de vilo qui peut se déplacer avant et aprés la clavette ??
MOUS25 (01/02/2020)
Vieux 01/02/2020, 13h39   #9
Pouvoir de réputation: 175
retires poulies vilebrequin et arbre a came
regardes si clavette ou pas ????
MOUS25 (01/02/2020)
Vieux 01/02/2020, 13h44   #10
MOUS25
Avatar de MOUS25
Je n ai pas saisi la ,le pignon vilo normalement clavetè comment pourrait t il se deplacer ??
---------- Post added at 13h44 ---------- Previous post was at 13h43 ----------
Oui c est clavetè
Vieux 01/02/2020, 13h45   #11
le pignon de vilebrequin peut glisser d'a peut prés une dent et demi dent ! il faut le mettre
a font contre la clavette en le tournant sens inverse horaire avant de mettre la courroie et tendre ,il doit pouvoir glisser quand tu tends la courroie il sert de rattrapage la clavette ne rempli pas toute la fente du pignon il peut bouger il se bloque quand tu serre la poulie moteur
Dernière modification par jphp ; 01/02/2020 à 13h50. Motif: poulie
MOUS25 (01/02/2020), Odin68 (02/02/2020)
Vieux 01/02/2020, 13h51   #12
MOUS25
Avatar de MOUS25
a font contre la clavette en le tournant sens inverse horaire avant de tendre ,il doit pouvoir glisser quand tu tends la courroie il sert de rattrapage
C est une nouvelle info pour moi ça explique le decalage entre le trou du pignon aac et trou de pige sur la culasse qu est exactement d une dent et demi !!
Comment procede t on pour agir sur le pignon vilo??
Vieux 01/02/2020, 14h00   #13
tu cale aux piges tu mets le pignon vilo a fond contre la clavette sens inverse horaire tu mets la courroie tu tends la courroie le pignon va glisser sur le vilo tu bloque le pignon en serrant la poulie moteur ensuite tu essaye de tourner le vilo ne tourne pas le vilo sans serrer la poulie moteur il va glisser !!
MOUS25 (01/02/2020)
Vieux 01/02/2020, 14h10   #14
MOUS25
Avatar de MOUS25
Oui c est bien clair, mais mon probleme principale et le pigeage de l arbre a came tu crois si j agis sur le pignon vilo corrigera le decalage et je pourrai mettre la pige?
Vieux 01/02/2020, 14h19   #15
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
2 montages possibles
Pignon vilo avec clavette mais bouge sur quelques millimètre et poulie AAC fixe
Pignon vilo fixe et poulie AAC avec 3 vis et trou oblong pour le réglage
Dans les 2 cas il faut un mouvement pour la tension de la courroie , soit vilo , soit AAC
The Following 3 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
kalagane (01/02/2020), MOUS25 (01/02/2020), Y.B tec (02/02/2020)
Calage moteur RHY de zero sadna PSA Group Peugeot, Citroën 9 02/08/2018 11h24
schema calage RAV4 ASA moteur 2AR sawadogo2 Toyota, Lexus 7 20/10/2017 13h20
Mauvais calage moteur g9u skikdi13 Automobile en général 3 13/04/2017 19h12
besoin d'aide sur le calage du moteur dv6 hdi de 308 Pupi Mécanique générale 15 24/07/2016 17h31
calage moteur 2l HDI a haute regime mak zied PSA Group Peugeot, Citroën 10 06/05/2012 05h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h04.
