Vieux 28/12/2019, 08h30   #16
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Salut à mon avis une chute de tension voir la fiche et les connecteurs de ta pedale
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jardini For This Useful Post:
SaTouF (28/12/2019)
Vieux 28/12/2019, 10h02   #17
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
L'enregistrement des pannes se fait à 0 tr/mn.
Si les capteurs concernés ont été débranchés alors possible soucis de faisceau.
Le capteur tours moteur est sur la ligne B, il me semble. A confirmer toutefois.
kitty-hawk (30/12/2019), SaTouF (28/12/2019)
Vieux 28/12/2019, 10h48   #18
SaTouF
Avatar de SaTouF
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
le compte tour fonctionne bien pourtant
étonnant que ca reste a 0 via vcds
SaTouF est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2019, 06h42   #19
allthe77man
Avatar de allthe77man
allthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura about
Ta une pompe de gavage dessus?
---------- Post added at 06h42 ---------- Previous post was at 06h40 ----------
Comme les valeurs pédales et ma continuité est bonne je pense vraiment à un problème meca et pas electrique
allthe77man est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to allthe77man For This Useful Post:
SaTouF (27/01/2020)
Vieux 27/01/2020, 15h27   #20
SaTouF
Avatar de SaTouF
salut les gars,
une fois de plus, la voiture fut laissée de côté plusieurs jours
pour pas dire semaines
je viens de commander les bougies de préchauffage
pour remplacer celles qui sont HS histoire d'avoir un défaut de moins
je viens de prendre une batterie récente celà fera un 2eme défaut de moins
(la voiture du grand père partis a la casse après un choc lol)
d'ici la réception des bougies,
je vais à nouveau contrôler au niveau de la pédale et
y mettre du nettoyant contact
à démonter les bougies,
je vais en profiter pour faire un check complet du faisceau injecteurs au cas ou
Vieux 27/01/2020, 18h19   #21
audis3bam
Avatar de audis3bam
audis3bam is on a distinguished road
slt
j ai eu a peu prés le même souci sur une s3 c’était une masse calculateur qui a cramé
audis3bam est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to audis3bam For This Useful Post:
Ilyes oran (01/03/2024), SaTouF (27/01/2020)
Vieux 05/02/2020, 13h01   #22
SaTouF
Avatar de SaTouF
slt,
j'ai oublié peut-être de précisé mais
déjà essayé un autre calculateur, toujours pareil.
ou alors le calculateur acheté d'occasion est lui aussi, deffectueux
Vieux 12/02/2020, 16h54   #23
SaTouF
Avatar de SaTouF
salut... toujours en dépression
j'ai changé les 2 bougies hs histoire de plus avoir le défaut.
j'ai changé (dans le doute) le contacteur de freins
comme il à pas qu'une fonction, toujours pareil
une fois chaude (+50°) le ralenti baisse légèrement vers 720 et
deviens instable...
si j'accélère même légèrement, il se stabilise a 840-880 rpm
par contre,
j'ai remarqué du mieux quand j'enfonce la pédale d'embrayage,
elle prends les tours 3-4 fois sur 5.
je lâche la pédale, elle prends pas les tours... grrrr
démontage du dispositif hall,
ouverture et, une diode à moitié sautée...
ressoudée mais bon, pas convaincu.
dans le doute, j'ai commandé un dispo neuf,
j'ai pris un FACET car ils sont connus pour leur qualité
si c'est pas ça, tant pis
je viens de me rendre compte aussi,
que j'ai pas remis le calculateur d'origine
d'où surement, le défaut eeprom (pourtant cloné intégralement)
Vieux 12/02/2020, 19h35   #24
neoamtrixe
Avatar de neoamtrixe
neoamtrixe will become famous soon enough
le dispositif hall de l' embrayage se trouve ou?
---------- Post added at 19h35 ---------- Previous post was at 19h32 ----------
voici un lien sur un touran
https://www.touranpassion.com/forum/...ic.php?t=23701
neoamtrixe est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to neoamtrixe For This Useful Post:
SaTouF (12/02/2020)
Vieux 12/02/2020, 21h00   #25
SaTouF
Avatar de SaTouF
re les gens,
en regardant ton lien, dans ses symptômes,
je retrouve une partie des miens:
- voyant préchauffage qui clignote
- défaut système échappement aller a l'atelier
j'ai en plus: - Dysfonctionnement Moteur
sur le même forum en faisant une recherche ont trouve
un autre membre qui lui, a également une partie de mes "défauts":
- voyant de préchauffage qui clignote
je reste confiant même si je me fais pas d'illusion
donc en résumé, les deux membres ont fait comme moi mdr
contacteur de stop et dispositif hall (et non pas capteur hall)
mes défaut cumulés:
- système échappement aller a l'atelier (message tdb)
- dysfonctionnement du moteur (avec voyant moteur)
- voyant préchauffage qui clignote non stop
Vieux 15/02/2020, 12h27   #26
neoamtrixe
du coup tu a résolu ton soucis?
Vieux 15/02/2020, 13h41   #27
zatazk
Avatar de zatazk
salut donc tu changée quoi?
Vieux 16/02/2020, 19h14   #28
SaTouF
Avatar de SaTouF
slt,
en enlevant le contacteur de stop (neuf) pour faire la place et
accéder au moteur pas à pas de volet de température gauche (V158),
j'ai vue 1 fil qui était coupé dans l'isolant !
épissure, soudure et, les messages du tableau de bord ont disparu
plus aucun défaut qui remonte, bizarre mais bon, c'est fini
vroum vroum !
pour l'instant RAS
The Following 2 Users Say Thank You to SaTouF For This Useful Post:
audis3bam (19/02/2020), kitty-hawk (17/02/2020)
Vieux 17/02/2020, 08h56   #29
gary89
Avatar de gary89
Bonjour c'etait un fil qui aller ou ?au chauffage ? Tu as une photo ça peut aider certaines personnes
Vieux 17/02/2020, 09h59   #30
SaTouF
Avatar de SaTouF
slt,
un fil sur la prise du contacteur de stop
comme les stop fonctionnaient,
je me doutais pas que ça pouvais venir de là
Ilyes oran (20/02/2024), kitty-hawk (17/02/2020)
Problème pédale accélérateur 1.9 DCI 100 Trafic - Primastar (résolu) stef167 Renault, Dacia, Nissan 23 25/01/2020 07h45
probleme pedale d'accelerateur fiat ducato 2.8 jtd pierredub Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 4 22/01/2018 23h40
406 2.0 HDI: Voyant moteur allumé avec défaut de capteur pédale accélérateur minidou PSA Group Peugeot, Citroën 16 18/03/2014 18h09
Défaut "incohérence signal 1 et 2 capteur de position pédale accélérateur" alpha2302 PSA Group Peugeot, Citroën 6 17/07/2011 14h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h04.
